--- 产品详情 ---
DC800V直流远供电源,DC380V远供系统,直流拉远供电电源,高速公路直流远供,隧道监控远供电源【济南能华机电设备有限公司】
DC800V直流远供电源、DC380V远供系统、直流拉远供电电源是工业远距离供电的主流标准化设备,针对性适配高速公路、隧道交通专用供电场景,衍生出专业的高速公路直流远供、隧道监控远供电源成套系统,是交通机电工程、智慧交通建设的核心配套设备。济南能华机电设备有限公司深耕交通行业供电设备研发多年,结合高速公路、隧道场景布线距离远、设备分散、工况复杂、全天候运行、运维难度大的行业特性,优化迭代出DC380V、DC800V两大主流标准化远供系统,同时支持直流拉远供电定制化方案,彻底解决高速路侧设备、隧道监控设备取电困难、供电不稳定、运维成本高的行业痛点。DC800V高压直流远供电源主打超远距离传输,适用于高速公路长距离路段、偏远隧道、山区高速设备供电;DC380V直流远供系统适配中短距离隧道、密集型监控设备供电,性价比更高;直流拉远供电电源可灵活适配无市电覆盖的偏远点位,通过近端取电、远端拉远传输的方式,实现零散设备的稳定供电,广泛适配智慧交通各类终端设备,包括高速ETC门架、高清监控摄像头、情报板、隧道风机控制器、照明控制系统、交通检测器、应急广播设备等。核心技术参数:标准输入电压AC220V/380V、50Hz工业市电,支持±20%宽幅电压波动适应能力;DC800V远供机型额定输出高压DC800V,输出调节范围DC600V~DC900V;DC380V远供机型额定输出DC380V,调节范围DC300V~DC450V;单台设备功率覆盖1KW~40KW,可多台并联冗余运行,扩容便捷;电压转换效率≥96%,高负载工况下能耗损耗极低;有效传输距离:DC800V机型0~20KM,DC380V机型0~8KM,完全满足高速、隧道布线需求;输出稳压精度≤±0.5%,纹波系数≤1%,供电纯净稳定,杜绝监控画面卡顿、设备重启故障;工作环境温度-40℃~+75℃,可适应隧道潮湿闷热、高速露天暴晒、冬季低温霜冻等极端工况;防护等级:隧道室内机柜机型IP30,高速户外壁挂机型IP65,完全适配交通场景环境;保护功能包含交通场景专用的浪涌防雷保护、线路断线保护、负载短路保护、过压欠压保护、超温过载保护、漏电保护,全方位保障交通设备运行安全;系统支持N+1冗余备份,单台设备故障自动切换备用设备,无断电停机风险,保障交通设备24小时不间断运行;搭载智慧交通专用监控系统,可接入交通机电运维平台,实时上传设备电压、电流、运行状态、故障信息,支持远程调试、远程复位、故障预警;设备支持长时间满载连续运行,适配交通设备全年无休的运行要求。高速公路直流远供系统专为高速分散式设备设计,单台设备可覆盖数公里路段,无需逐点铺设市电,大幅降低施工布线成本与工期;隧道监控远供电源针对隧道潮湿、粉尘大、电磁干扰强的环境优化,设备抗干扰能力强,密封防尘防潮设计,使用寿命大幅提升。济南能华机电设备有限公司所有交通专用直流远供设备均通过工业级高低温测试、防雷测试、电磁兼容测试,符合智慧交通机电设备行业标准。设备采用模块化结构,维护便捷,故障模块可单独更换,无需整机拆卸,大幅降低运维难度。企业可根据隧道长度、高速路段距离、设备负载总量,精准匹配设备功率与传输方案,提供项目前期方案设计、设备生产、现场安装调试、验收配合、后期维保一站式服务,助力智慧交通工程项目高效落地,为高速公路、隧道机电系统提供稳定可靠的电力支撑【济南能华机电设备有限公司】。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
