--- 产品详情 ---
硅整流电源是依靠硅整流二极管、晶闸管作为核心功率变换器件,将交流电转换成稳定直流电的工业供电装备,济南能华机电设备有限公司深耕整流电源研发制造多年,打造系列化工频直流硅整流供电产品,广泛适配冶金、电化学加工、轨道交通、科研试验、蓄电池充电等众多工业场景。本系列包含基础硅整流电源、可控硅相控整流电源、大功率工频直流整流电源多类机型,核心采用工频隔离变压器配合硅整流桥堆结构,电路架构成熟可靠,抗负载冲击能力强,可长期不间断连续运行。核心技术参数:输入电压支持三相 380V/50Hz,可拓展 660V、415V 外贸规格;输出直流电压调节范围 0~50V、0~100V、0~200V、0~500V、0~1000V 可选;输出电流覆盖 50A~10000A 分级定制;调压方式分为二极管不可控整流、晶闸管可控相控调压两种模式;稳压精度≤±1%,稳流精度≤±1%;纹波系数≤5%(工频基础款,可加装平波电抗器降低纹波);冷却方式标配风冷,大功率机型可选水冷、油浸冷却;具备过流保护、过压保护、过热保护、缺相保护、短路软保护全套防护功能;控制系统可选本地触摸屏操控、485 通讯远程调控、模拟量 0-10V/4-20mA 外部信号控制。济南能华机电设备有限公司生产的工频硅整流电源整机结构模块化设计,功率单元独立布局,方便后期检修维护,柜体选用加厚冷轧钢板喷涂防腐涂层,适应车间粉尘、潮湿等恶劣工况。可控硅整流电源依托晶闸管移相调压技术,无需频繁启停即可平滑连续调节输出直流电压与电流,对比不可控整流搭配调压器方案,能耗更低、调节响应速度更快。大功率硅整流电源针对大电流工况优化母线铜排布局,降低回路阻抗,减少发热损耗,有效避免大电流下母线过热问题。直流硅整流电源输出纯净直流,能够满足各类直流电机驱动、电阻负载供电、电解预处理等基础用电需求。设备出厂前经过满载老化测试、高低压冲击试验、保护功能联动测试,严格把控出厂质量,整机质保周期充足。济南能华机电设备有限公司可根据客户现场供电条件、负载特性进行非标定制,调整变压器容量、输出档位、通讯协议、防护等级,配套平波电抗器、滤波电容、直流断路器等选配件,提供整套直流供电解决方案,安排技术人员协助现场安装调试、技术培训,一站式解决工业直流供电难题。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
