--- 产品详情 ---
济南能华机电脉冲占空比可调、正负电流独立调节、阳极氧化、电絮凝、稀土电解双脉冲电源,是针对特种电化学工艺、工业环保处理、稀有金属冶炼、高端表面处理领域定制的专用电源设备,聚焦细分特种工艺的核心技术需求,解决传统电源参数固定、调控单一、工艺适配性差、加工效果不达标的行业痛点,精准适配阳极氧化、电絮凝水处理、稀土电解、特种电镀电解等高端工业场景,设备专业性、工艺匹配度、运行稳定性均达到行业高端水平,是特种工业生产与环保治理的核心配套设备。
脉冲占空比可调电源主打占空比全维度无极调节,占空比作为脉冲工艺的核心参数,直接决定工件加工速率、镀层致密性、氧化膜质量、电解效率。该设备支持0-100%占空比连续可调,可根据工艺需求精准控制脉冲导通与关闭时间,灵活匹配不同材质工件、不同加工厚度、不同工艺速度的生产需求,低占空比适配精密慢速加工,高占空比适配快速量产加工,有效优化加工效果、提升生产效率、降低工件损耗,完美适配各类对脉冲波形配比有严苛要求的电化学工艺。
正负电流独立调节电源是差异化工艺专用核心设备,突破传统电源正负电流比例固定的局限,实现正向加工电流、反向剥离电流完全独立无极调节,无需绑定比例参数。可根据工件加工需求,单独加大正向电流提升沉积、氧化速率,或单独加大反向电流强化杂质剥离、整平效果,精准解决复杂工件、异形工件、精密工件加工不均、边角缺陷、镀层疏松等问题,工艺调控自由度极高,适配各类不对称、精细化、复杂化的电化学加工工艺,是高端精密表面处理的必备设备。
阳极氧化脉冲电源专为铝合金、镁合金、钛合金等有色金属阳极氧化工艺专属研发,适配普通装饰氧化、硬质耐磨氧化、彩色氧化、本色氧化全工艺。设备输出脉冲稳定、波形规整,可精准控制氧化成膜速率,生成的氧化膜厚度均匀、致密性高、硬度达标、着色均匀、封孔效果好,有效提升金属工件的耐腐蚀性、耐磨性、耐候性,彻底解决传统直流氧化膜疏松、色差大、厚度不均、易脱膜的问题,广泛应用于铝型材、汽车配件、五金铝件、航空铝件的氧化加工。
电絮凝双脉冲电源是工业污水处理专用高端设备,适配电镀废水、印染废水、化工废水、重金属废水、养殖废水等各类工业污水的电絮凝处理工艺。通过双脉冲交变电场作用,促使水体中污染物絮凝沉淀、重金属离子分离、有机物分解,脉冲电解效率高、能耗低、无二次污染,相较于传统直流电絮凝设备,絮凝效果更好、水处理更彻底、能耗降低25%以上,可有效去除污水中的COD、重金属、悬浮物、色度,达标排放,适配各类工业企业污水处理与水环境治理场景。稀土电解电源针对稀土冶炼、稀土提纯、稀土合金制备工艺研发,适配稀土氧化物电解、稀土金属提纯、稀土合金电沉积等工艺,设备大电流稳定输出、抗干扰能力强、电解效率高,可精准控制稀土金属电解速率与纯度,提升稀土产品纯度与良品率,适配稀土加工冶炼企业的规模化生产。
核心技术参数方面,脉冲占空比可调电源:占空比0-100%无极微调,调节精度0.1%,频率0.1-5000Hz可调,电压电流全范围可控。正负电流独立调节电源:正向电流、反向电流完全独立调控,比例无固定限制,调节精度0.1A,可实现任意电流配比工艺。阳极氧化脉冲电源:电压0-100V,电流0-1000A,脉冲频率10-2000Hz,氧化膜厚度均匀度≥99%,硬度达标率100%。电絮凝双脉冲电源:电压0-500V,电流0-2000A,脉冲电解效率≥96%,能耗低、絮凝效果优异,适配各类工业废水处理。稀土电解电源:电压0-80V,电流0-9000A大电流稳定输出,抗电网波动、抗干扰,电解纯度高,适配稀土冶炼量产。全系设备转换效率≥90%,纹波系数≤4%,支持定时循环、多组工艺存储,具备过压、过流、过热、短路、防腐蚀多重保护,工业级防护设计,适配特种工业恶劣工况。
该系列特种专用电源核心优势为工艺针对性极强、参数调控精准、生产效果优异、运行稳定耐用。精准的占空比与电流独立调节功能,实现工艺自由定制,适配各类复杂特种工艺;专属阳极氧化算法保障金属氧化品质达标;双脉冲电絮凝技术大幅提升污水处理效率、降低运维成本;稀土电解大电流稳定输出,适配稀有金属冶炼量产需求。全系设备采用工业级强化设计,抗腐蚀、抗干扰、耐损耗,可长期适配特种工业工况,智能化操作简单、运维便捷,是特种表面处理、工业环保、稀土冶炼行业的核心优选设备。
为你推荐
电力铁塔在线监测远供设备 2kVA/1000V 户外型2026-11-06 19:41
产品型号:NHDS/NHDX/NHDC系列 -
景区索道沿线监控远供电源 10kVA/450V 户外型2026-11-06 19:41
ETC门架直流远供电源 2kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
高速公路服务区监控远供电源 20kVA/700V 户外型2026-11-06 19:41
输气管道阀室远供电源 15kVA/800V 户外型2026-11-06 19:41
高铁沿线通信基站远供系统 5kVA/900V 户外型2026-11-06 19:41
矿区卡车调度远供电源 30kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
海上平台远程供电系统 2kVA/540V 户外型2026-11-06 16:16
边境监控远程供电装置 25kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速公路隧道照明远供系统 5kVA/1000V 户外型2026-11-06 16:16
高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
