企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
济南能华机电设备有限公司欢迎咨询
343 内容数 13w+ 浏览量 56 粉丝
双脉冲电解抛光电源、电沉积双脉冲电源、周期换向脉冲电源、双极性脉冲电源、可编程双脉冲电源
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
--- 产品详情 ---
济南能华机电研发的电解抛光、电沉积、周期换向、双极性、可编程双脉冲电源,属于高端智能化电化学加工电源,主打高精度、可定制、全自动加工特性,适配精密电解抛光、功能性电沉积、特种材料制备、精细化电化学改性等高端工艺场景。相较于常规脉冲电源,该系列设备具备波形可编程、周期可自定义、双极性精准换向、工艺参数全维度可调的优势,突破传统电源固定波形、固定参数的局限,可根据不同工件材质、加工工艺、精度要求,自定义设计脉冲波形、换向周期、电流电压变化曲线,是高端工业精密加工、新材料研发、特种电沉积生产的核心设备,广泛应用于精密五金抛光、特种涂层电沉积、半导体材料制备、电化学科研、高端零部件精加工等领域。
双脉冲电解抛光电源专为不锈钢、铝合金、铜合金等金属工件电解抛光设计,通过可编程双极性脉冲输出,正向完成工件表面氧化溶解,反向脉冲剥离表面氧化皮与毛刺,精准整平工件微观表面,彻底解决传统抛光工件表面粗糙度高、纹路不均、边角抛光不到位的问题,抛光后的工件表面光亮如镜、平整度高、无划痕、无变形,适配精密医疗器械配件、高端五金饰品、航空零部件的抛光加工。电沉积双脉冲电源聚焦功能性涂层、复合涂层、纳米涂层的电沉积制备,脉冲输出稳定均匀,可精准控制金属、合金、复合材料的沉积速率与涂层结构,制备的涂层附着力强、厚度均匀、性能稳定,具备耐磨、防腐、导电、隔热等特殊功能,适配高端装备、新能源、新材料行业的涂层加工需求。
周期换向脉冲电源支持自定义换向周期,可设置毫秒级、秒级、分钟级换向循环,自动完成正向加工、反向剥离、静置稳压全流程,无需人工干预,完美适配需要周期性极化消除、均匀加工的工况。双极性脉冲电源可输出精准的正负对称/不对称脉冲,双极性波形无畸变、响应速度快,电流换向无冲击,有效保护精密工件,避免加工损伤。可编程双脉冲电源搭载高端DSP可编程控制系统,支持用户自定义编辑脉冲频率、脉宽、幅值、占空比、换向周期、阶梯参数,可存储上百组个性化工艺程序,适配复杂、多工序、高精度的电化学加工工艺,同时支持电脑上位机控制、远程编程,适配自动化智能生产线配套使用。
核心技术参数方面,该系列电源输出电压0-500V连续可调,输出电流0-2000A可选,功率覆盖20W-500kW,适配小型精密实验与大型工业量产。脉冲频率0.1Hz-5000Hz超宽范围可调,脉宽0.1mS-3000mS精准可控,周期换向时间1mS-9999S任意设置,时间调节精度0.1mS。双极性输出对称度可调,正负电流、电压独立无极调节,电流比例调节范围1:1-1:10,电压比例任意可调。控制精度高达±0.05%,纹波系数≤2%,转换效率≥93%,稳压稳流精度行业领先。支持多段阶梯式参数编程,单组程序可设置10段以上不同参数,自动分段加工。通讯接口标配RS485、232,支持MODBUS通讯协议,可对接PLC、工控机、自动化生产线。散热方式采用智能风冷/水冷自适应散热,根据负载功率自动调节散热效率,设备恒温运行。工作电压三相380V±15%,适配工业复杂供电环境,防护等级IP22,防尘抗干扰能力极强。
产品核心优势集中在智能化、高精度、强适配性、高稳定性四大维度。可编程设计实现工艺自由定制,可满足各类特种、复杂电化学加工需求;超高控制精度与超低纹波,保障精密加工、新材料制备的工艺稳定性;双极性精准换向、周期自动循环,大幅提升加工一致性与良品率;模块化高端配置,进口核心元器件,设备抗干扰、耐损耗,可长期稳定运行。同时设备具备完善的故障自检、报警、记忆功能,故障停机后可保留工艺参数,重启后继续工作,不影响生产进度。该系列高端脉冲电源是传统电化学加工设备的升级替代产品,广泛应用于高端精密制造、新材料研发、科研院所实验、特种工业加工等领域,工艺适配性与加工效果远超普通常规电源。
为你推荐
  • 高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
    直流电作为一种新型安全、环保、节能的配电方式,由于其良好的电压调整性能(0~1000V)、稳定电压输出性能,和不易触电的简易悬浮布线方式,使其具备了节省材料,保障供电安全、数字化管理、节能效果显著等优势,在工业和市政甚至家庭的应用已经得到了大量关注和应用,它满足了人们对健康生活的需求,解决了生活中可能遇见但不愿意碰到的安全问题,是一种值得全社会关注的新方向。
    155浏览量
  • 高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
    第一章:局端机1、方案简介目前,中国高速公路的路防系统向着全路程发展,以确保高速公路高速、安全、舒适、经济地运营。全路监控的特点是监控点多、传输距离远、存在就地取电困难。在全程监控中,由于传输线路远,视频监控、违法抓拍、广播等系统仪器的供电成为一大难题,目前普遍采用的是通过高速公路变电所的交流电源铺设的电力电缆为远距离设备供电的形式。由于使用交流电源铺设电力
    116浏览量
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    2627浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    1806浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    7273浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    4131浏览量
  • 柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
    一、核心概念与关系(一句话总览)柔直变流器(柔性直流变流器)是基于电压源型变流器(VSC)技术的柔性直流输电核心装备;模块化多电平变流器(MMC)是当前最主流、性能最优的VSC拓扑,也是柔直变流器的主流实现方案。济南能华机电深耕电力电子变流技术,可提供适配柔直、VSC、MMC应用场景的定制化变流设备与解决方案。二、各设备详细解析1.电压源型变流器(VSC,VoltageSourceConverte
    1.2k浏览量
  • 微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
    微电网系列变流设备・济南能华机电微电网变流器适用于交流/直流微电网的核心电能变换装置,实现电压转换、功率调节与稳定控制,是微电网系统的关键设备。微电网逆变器将直流电转换为交流电,适配光伏、储能等直流源接入微电网,保证并网与离网稳定运行。微电网整流器实现交流电到直流电的高效变换,为直流微电网、储能电池、直流负载提供稳定直流供电。微电网储能变流器面向微电网储能系统专用,实现电池充放电管理、能量调度、削
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    1.3k浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    1.7k浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    1.4k浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    1.8k浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    3.2k浏览量
