企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
能华电源
济南能华机电设备有限公司欢迎咨询
343 内容数 13w+ 浏览量 56 粉丝
远供电源局端机,直流远供远端机,高压直流远供系统,长线输电电源,野外远程供电设备
型号: NH/济南能华机电设备有限公司
--- 产品详情 ---
在现代基建、交通、通信、矿山及野外无人值守场景中,传统就近取电模式存在布线成本高、线路损耗大、供电稳定性差、施工难度高等诸多痛点,远距离直流供电技术凭借低损耗、长距离、免中继、高稳定的核心优势,成为野外偏远区域设备供电的主流解决方案。济南能华机电深耕高压直流远供设备研发生产多年,自主研发生产远供电源局端机、直流远供远端机、高压直流远供系统、长线输电电源、野外远程供电设备全套系列产品,完整覆盖短距离、中长距离、超长线野外输电场景,广泛应用于高速公路、铁路隧道、山区通信基站、油田矿区、水利监测、边防安防等领域,彻底解决野外无市电、取电困难、线路压降严重的行业难题。远供电源整体系统采用“局端升压输电+远端降压稳压”的成熟架构,局端机作为系统核心升压设备,安装于就近市电点位,将常规三相380V交流电转换为高压直流电,通过光电复合缆、电力电缆进行长线传输,相较于传统交流输电,直流输电无无功损耗、无相位偏差,线路损耗降低60%以上,极大节省线缆耗材与施工成本。直流远供远端机为终端稳压供电设备,部署在野外负载现场,精准将高压输电直流电压降压稳压为设备适配的标准工作电压,为监控摄像头、通信设备、传感器、照明设备、测控终端等负载提供纯净、稳定、不间断的电力供应。整套高压直流远供系统为一体化成套解决方案,包含升压主机、远端稳压设备、智能监控单元、防雷保护模块、线路故障检测单元,系统集成度高、兼容性强,可根据输电距离、负载功率、线缆规格定制匹配电压等级与功率参数,支持单机独立运行与多机并联扩容,适配从小功率监控设备供电到大功率野外设备集群供电的全场景需求。长线输电电源针对超远距离输电工况专项设计,优化了宽电压适配、压降补偿、线路阻抗适配功能,可适配数公里至数十公里超长距离输电,有效解决长距离线缆带来的电压衰减、供电不稳、带载能力不足等问题,全程无需增设中继供电设备,大幅降低工程建设与后期运维成本。野外远程供电设备采用工业级三防设计,专为野外高温、低温、高潮湿、多沙尘、雷电多发的恶劣工况打造,设备具备防潮、防霉、防尘、防雷、抗干扰特性,可在-40℃至+65℃的极端环境下长期稳定运行,支持无人值守全自动运行,无需人工日常值守维护。设备核心控制系统采用全数字DSP智能调控技术,具备全自动稳压、稳流、压降自适应补偿功能,输电过程中可实时监测线路电压、电流、线路阻抗变化,动态调节输出参数,保障终端负载电压恒定,杜绝电压波动导致的设备死机、重启、损坏等问题。同时搭载全方位安全保护机制,具备输入过欠压、输出过压过流、线路短路、漏电保护、雷击浪涌保护、设备超温保护、断线故障告警等多重防护功能,一旦检测到线路故障或设备异常,可快速切断电源并上传故障信号,保障线路与设备安全。系统配备智能远程监控平台,支持RS485、以太网通讯协议,可实时上传局端、远端运行数据,包含输入电压、输出电压、输出电流、设备温度、线路状态、故障信息等,管理人员可通过电脑、手机远程查看设备运行状态、远程启停设备、远程调试参数,实现智能化运维管理。相较于传统太阳能供电、风电供电、柴油发电机供电模式,本套野外远程供电系统不受天气、环境影响,供电稳定性与连续性更强,无燃油消耗、无碳排放、后期运维成本极低,是野外长效稳定供电的最优选择。济南能华机电所有远距离供电设备均经过严格的高低温老化测试、满载持续运行测试、线路模拟输电测试、防雷冲击测试,产品质量稳定可靠,所有设备支持非标定制,可根据客户输电距离、负载功率、现场环境、安装尺寸定制专属供电方案,同时提供上门勘测、方案设计、设备安装调试、终身技术售后的一站式服务,为各类野外远距离供电工程提供可靠的电力保障【济南能华机电】。
为你推荐
  • 高速隧道照明远距离直流供电解决方案2023-09-23 13:16
    直流电作为一种新型安全、环保、节能的配电方式,由于其良好的电压调整性能(0~1000V)、稳定电压输出性能,和不易触电的简易悬浮布线方式,使其具备了节省材料,保障供电安全、数字化管理、节能效果显著等优势,在工业和市政甚至家庭的应用已经得到了大量关注和应用,它满足了人们对健康生活的需求,解决了生活中可能遇见但不愿意碰到的安全问题,是一种值得全社会关注的新方向。
    155浏览量
  • 高速公路远距离供电系统解决方案2023-09-23 13:06
    第一章:局端机1、方案简介目前,中国高速公路的路防系统向着全路程发展,以确保高速公路高速、安全、舒适、经济地运营。全路监控的特点是监控点多、传输距离远、存在就地取电困难。在全程监控中,由于传输线路远,视频监控、违法抓拍、广播等系统仪器的供电成为一大难题,目前普遍采用的是通过高速公路变电所的交流电源铺设的电力电缆为远距离设备供电的形式。由于使用交流电源铺设电力
    116浏览量
  • 高速公路直流远供电源发生器局端机解决方案2023-09-08 12:10
    远距离供电压降范围多少正常变压器每公里的压降主要受到线路电阻、电感和容抗等因素的影响,因此该值的大小取决于具体的线路设计和运行条件,630变压器,其每公里压降的正常范围应该在1%~3%之间。千伏及以下三相供电的压降允许范围为额定值的±7%,也就是压降在700V以内正常。一般来说,在200米距离内,直流电压降的范围通常在1-5%之间。但是,具体的计算需要根据具
    2627浏览量
  • 直流远程供电设备解决方案2023-09-08 12:08
    1、你这种没有别的办法,只能直线距离挖沟埋管,然后穿220V的电线和光缆,到摄像头前端装一个防水的盒子,里面放置摄像机电源和光端机。稳压电源不用,但防雷是必须的。希望能帮到你。2、如果是摄像机不带红外灯,8个摄像头用一条12V主线供电以行,但最好使用一个12-24V可调电源,根据最远的摄像机把电压稍调高一些。3、就近取电。选择输出功率两倍于摄像机额定功率的变
    1806浏览量
  • 直流远供电源系统组成2023-09-07 10:11
    系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及
  • 35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统2022-11-03 14:40
    35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器容量不大于63MVA,进行局部放电和感应耐压试验电源系统,被试品低压侧电压按照10kV及以下规格来设计。该电源系统主要由无局放电源、励磁变压器、补偿电抗器组成。符合GB1094.3-2003和电工委员会IE
    7273浏览量
  • 电力电缆串联谐振交流耐压试验系统2022-11-03 13:27
    一、试验原理:●变频电源输出合适频率的电压,经励磁变,使试品和电抗器组成的LC回路,谐振产生高压●利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流,电源只需提供系统中有功损耗的部分,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q(Q亦称品质因数,本系列产品Q值在30~130)●试品发生击穿时,失去谐振条件,高电压立即消失,电弧即刻熄灭,不会出现任何恢复过电压二、脉宽
    4130浏览量
  • 柔直变流器,柔性直流变流器,MMC 变流器,电压源型变流器,VSC 变流器,模块化多电平变流器2026-03-02 17:21
    一、核心概念与关系(一句话总览)柔直变流器(柔性直流变流器)是基于电压源型变流器(VSC)技术的柔性直流输电核心装备;模块化多电平变流器(MMC)是当前最主流、性能最优的VSC拓扑,也是柔直变流器的主流实现方案。济南能华机电深耕电力电子变流技术,可提供适配柔直、VSC、MMC应用场景的定制化变流设备与解决方案。二、各设备详细解析1.电压源型变流器(VSC,VoltageSourceConverte
    1.2k浏览量
  • 微电网变流器,微电网逆变器,微电网整流器2026-03-02 17:20
    微电网系列变流设备・济南能华机电微电网变流器适用于交流/直流微电网的核心电能变换装置,实现电压转换、功率调节与稳定控制,是微电网系统的关键设备。微电网逆变器将直流电转换为交流电,适配光伏、储能等直流源接入微电网,保证并网与离网稳定运行。微电网整流器实现交流电到直流电的高效变换,为直流微电网、储能电池、直流负载提供稳定直流供电。微电网储能变流器面向微电网储能系统专用,实现电池充放电管理、能量调度、削
  • 济南能华:直流远程供电设备系统在高速公路场外供电的应用2023-08-15 14:54
    第一章:电源发生器1、产品简介:NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用电源系统,它能够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,
    1.3k浏览量
  • 济南能华:直流远距离供电系统(局端机/远端机)解决方案2023-08-15 12:40
    电源的工作流程具体分为三步:1、当市用电进入电源后,先经过当市电进入电源后,先经过扼流线圈和电容滤波去除高频杂波和干扰信号,然后经过整流和滤波得到高压直流电;2、然后通过防水开关电路将直流电转换为高频脉动直流电,再送至高频开关变压器降压;3、接着就需要实现滤除高频交流部分的功能,这样后输出供电脑使用相对纯净的低压直流电。在室外、空气非常潮湿的地方常规的开关电源是无常使用的,这就需要具备一定防水性能
    1.7k浏览量
  • 济南能华:高速公路智慧远距离供电系统解决方案2023-08-15 12:35
    济南能华NHDS系列直流流远程供电局端机是我公司集多年电源开发及运行经验,为满足通信产品远程供电需求,而研发的智能局端升压系统。该系统是远程供电系统的核心,可完成220VAC/380VVAC局端电源隔离升压至600-800VDC(AC/DC),采用先进的脉宽调制(PWM)IGBT逆变技术,内部采用交-直-交-直流电路设计结构,再配有专门的高频隔离变压器,彻底清除电网干扰,输出波形纯正,具有稳压、稳
    1.4k浏览量
  • 电动汽车电机测试大功率程控直流稳压电源解决方案2023-07-21 13:19
    产品简介:可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快,且效率高达93%;与传统的可控硅电源相比较,高频开关式直流电源具有体积小,重量轻,纹波小,功率因数高、稳定性好等优点,特别是高电压输出稳定性尤其明显;产品主要定位
    1.8k浏览量
  • 热力管道无补偿电预热设备解决方案2022-11-13 00:05
    预制直埋保温管道无补偿电预热安装1无补偿电预热安装的应用领域及原理①应用领域无补偿预热安装主要应用于城市热网中最高运行温度不超过140℃的热水直埋保温管道。由于无补偿预热安装采用了提前释放应力的技术,从而在很大程度上减少了固定支座与补偿器的数量。这一方面降低了工程造价;另一方面由于补偿器使用数量的减少,提高了热网运行的可靠性,降低了热网的运行维护费用。与传统的无补偿预热安装方式相比,电预热安装环保
    3.2k浏览量
