企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
安徽鼎诺仪器科技有限公司
专业致力于温湿度验证、蒸汽质量检测、计量检测
24 内容数 3.3w 浏览量 1 粉丝
mask测温系统,掩膜无线测温系统,原位光罩温度测量系统
型号: mask
--- 产品详情 ---
一、产品核心信息总结
(一)核心优势亮点
  1. 硬件性能拔尖:整机体积小巧、测温精度最高可达 10mK,重复测量精度<2mK,采样速率最高 4Hz,传感器响应时长≤1s,测温响应极速;采用 WIFI 点对点无线通讯,信号反馈时延短,无布线束缚。
  2. 长时间连续作业能力:可实现最长 24 小时不间断温度数据采集,连续工作时长≥100 分钟,适配掩膜版长时间热稳定性验证工况。
  3. 多点位同步监测:搭载 30 路独立测温传感器,可实现掩膜板全域多点位同步测温,精准捕捉板面温度梯度、温差变化。
(二)基础技术参数一览
项目
规格指标
测温区间
20℃~50℃
测温精度
10mK
重复测量精度
<2mK
传感器总数
30 通道
最大采集频率
4Hz
传感器响应速度
≤1s
通讯模式
WIFI 点对点无线传输
连续工作时长
≥100min
适配工艺场景
光刻、涂胶、前烘、后烘(半导体掩膜全制程)
官方质保周期
1 年
(三)产品应用定位
专为电子束掩膜写入设备做温度验证、在线监测而设计。电子束长时间曝光写入掩膜版时对腔体恒温稳定性要求极高,本系统通过全天候连续测温,为掩膜厂商提供完整温度曲线原始数据,提前锁定腔体热缺陷,保障高端光刻掩膜制版的良品率与成像精度。
二、详情介绍
微米级温控守护高端掩膜制程, 掩膜无线测温系统,为电子束制版热稳定性保驾护航
在半导体光刻掩膜制造赛道,电子束直写是高精度掩膜版成型的核心工序。电子束长时间持续轰击基板写入图形时,腔体微小温度漂移、板面局部温差,都会直接造成图形畸变、线宽偏移、套刻误差,直接导致高价掩膜基板报废。想要实现高精度掩膜量产,全域、高精度、长时程温度验证是工艺落地的刚需。掩膜无线测温系统,依托自研微感温传感与无线传输架构,针对性解决掩膜腔体测温痛点,成为高端掩膜工厂工艺验证、设备标定、制程质控核心设备。
极致测温精度,捕捉毫开级温度波动
掩膜制版的温控容错率以 mK 为单位计量,普通测温设备完全无法识别微小热扰动。本系统基础测温精度可达 10mK,重复测量稳定性优于 2mK,能够精准捕捉腔体热漂移、基板烘烤温差、设备启停温度阶跃等细微温度变化;搭配最高 4Hz 高速采样、≤1 秒传感器极速响应,温度变化瞬时捕捉无滞后,完整还原电子束曝光、涂胶、前后烘全工序温度动态曲线,杜绝因温度数据 “平均化” 遗漏关键异常点。
30 通道全域分布式测温,还原掩膜真实温度场
设备集成 30 路独立微型温度传感器,可灵活排布于掩膜基板、载台、腔体侧壁、冷却风道等关键区域,实现整版多点同步测温,直观输出板面温度梯度分布数据,精准定位局部热点、冷点,辅助工程师优化腔体均温结构、冷却管路布局、烘烤曲线参数,从硬件层面优化腔体恒温能力。整机结构紧凑小巧,可直接放置于电子束腔体内部,不干涉光路、束流运动,适配密闭腔体狭小安装空间。
WIFI 无线点对点传输,24 小时不间断稳定采集
摒弃传统有线测温线缆带来的腔体密封破坏、走线干涉、布线散热干扰问题,采用 WIFI 点对点无线通讯架构,数据传输时延短、抗腔体电磁干扰能力强。设备支持最长 24 小时不间断连续测温,单次续航≥100 分钟,完美匹配电子束长时间掩膜写入全流程验证工况。全程无人工干预自动存储温度数据,导出原始时序测温报表,可直接用于设备验收、工艺 DOE 验证、GMP 工艺存档、设备定期热稳定性校验。
全制程适配,覆盖掩膜核心工艺节点
产品深度适配半导体掩膜四大核心工艺场景:光刻腔体恒温验证、光刻胶涂胶工艺温控检测、曝光前烘温控标定、曝光后烘曲线验证。无论是全新电子束写入机进场验收、老旧腔体热故障排查、新工艺曲线开发验证,还是量产线日常周期性温控点检,一套设备即可覆盖全部测温需求,降低工厂多类型测温设备采购成本
为你推荐
  • Kaye、Fluke、TMI湿热探头、湿热温度传感器、湿热验证探头2023-08-07 16:04
    湿热热电偶探头是一种用于测量湿热环境下的温度和电阻值的传感器。它通常采用铂丝或铜线作为感温元件,具有响应速度快、精度高、可靠性好等特点,被广泛应用于工业生产、医疗卫生、环境保护等领域。
    2719浏览量
  • PCR仪温度校准装置、基因扩增仪(PCR仪)测温系统校准装置2023-07-26 16:06
    PCR仪温度校准装置是一种用于校准PCR仪温度的设备,它能够确保PCR反应的温度准确、稳定,提高PCR实验的可靠性和重复性。PCR(聚合酶链式反应)是一种广泛应用于分子生物学研究的技术,它通过体外扩增DNA片段,使其数量呈指数级增加。PCR反应的成功与否与反应温度密切相关,因此PCR仪的温度控制是PCR实验的关键环节之一。PCR仪温度校准装置通过与PCR仪的
    2611浏览量
  • 超低温恒温槽,校准恒温槽,智能低温恒温槽介绍2023-07-26 15:11
    超低温恒温槽是一种用于计量校准、实验室和工业应用的温度控制设备,能够提供极低的温度,并保持温度恒定。它在许多领域中发挥着重要作用,如计量校准、材料科学、化学、生物学和电子学等。超低温恒温槽的工作原理基于制冷循环和温度控制系统。它通常由压缩机、冷凝器、蒸发器、控制系统和温度传感器等组成。通过压缩机的工作,制冷剂被压缩并传输到冷凝器中,使其散热并冷却下来。然后,
    2909浏览量
  • SW6000纯蒸汽取样器-智能型纯蒸汽冷凝水取样器2023-07-24 11:14
    SW6000纯蒸汽取样器-风冷型纯蒸汽冷凝水取样器-智能全自动控制采样SW6000全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器是一种高度自动化的设备,用于收集纯蒸汽冷凝水。以下是关于全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器的详细介绍:1.工作原理全自动风冷型纯蒸汽冷凝水取样器采用了先进的自动风冷控制技术,可以自动检测蒸汽温度,可以调节取样时间。当蒸汽进入取样器时,它会冷却并凝结成水
    2353浏览量
  • TC Wafer热电偶,晶圆测温系统2023-07-24 10:57
    TCWafer热电偶,晶圆测温系统:一种先进的热电偶技术随着半导体行业的不断发展,对高性能、低成本和适用性广的热电偶技术的需求也在不断增加。TCWafer晶圆热电偶作为一种先进的热电偶技术,其在半导体工艺中的应用越来越广泛。本文将探索TCWafer晶圆热电偶的原理、应用和优势,帮助读者更好地了解这种技术的发展和应用。一、TCWafer晶圆热电偶工作原理1.1
    4935浏览量
  • 无线温度压力记录器,无线温度验证仪2023-07-07 10:25
    MDT无线温度压力记录器可以实时监测和记录压力蒸汽灭菌器中的温度和压力变化。通过精确的传感器和数据采集系统,无线温度压力记录器可以准确地测量灭菌器中的温度和压力,并将数据连接到终端设备上。用户可以随时查看数据,了解灭菌过程中的温度和压力变化情况,确保灭菌过程的稳定性和可靠性。
    2687浏览量
  • 纯蒸汽质量检测仪,蒸汽品质测试系统2023-07-05 10:07
    SteamSQ纯蒸汽质量检测仪,纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽品质检测仪背景纯蒸汽常被用于制药行业的无菌生产中。无菌生产所用到的物料、容器、设备等物品需要使用纯蒸汽进行湿热灭菌处理。纯蒸汽的主要检测指标,如微生物限度、电导率、TOC等应满足《中华人民共和国药典》中注射用水的质量指标规定。当纯蒸汽用于湿热灭菌时,为了确保灭菌质量,除以上检测指标外,制药行业还必须定
    3532浏览量
  • 温度验证系统,有线温度验证系统2023-07-05 10:07
    美国FTT温度验证系统,有线温度验证系统温度验证系统主要由四大部分组成:验证仪主机、干式计量炉(或其它标准源,如液浴槽等)、温度探头(干热或湿热)以及其它附件。主要应用于蒸汽灭菌器、水浴灭菌器、冻干机、隧道式烘箱、干热烘箱灭菌器、恒温恒湿箱、冷库、保温箱、冷藏车等场合的验证或者监测。必须符合FDA21CFRPart11条款的要求,EN285、EN554以及H
    2965浏览量
