--- 产品参数 ---
- 监测层数 10 、20、30、40cm共4层土壤温湿度
- 供电 DC12V(传感器)或太阳能供电(内置4G模块)
- 土壤温度 -40~80℃,0.1℃,±0.3℃
- 土壤湿度 0~60%(体积含水率),0.1%,±5%
--- 产品详情 ---
管式土壤墒情监测仪采用频域反射法(GB/T28418-2012定义),根据监测仪发出的电磁波在不同介电系数物质中的频率变化测得各土层的湿度,利用高精度数字温度传感器,测量各土层温度。默认同时测量10cm、20cm、30cm、40cm土层的温度和湿度,也可根据需求定制其他不同土层,适用于具有代表性土壤的长期不间断监测;可提供RS485信号输出,也可内置4G无线通讯模块及锂电池,通过GPRS无线网络传输数据至物联网数据平台,实时用电脑和手机查看数据,方便快捷,极大的满足了各方面使用的需求。
管式土壤墒情监测仪具有轻巧、便于安装、使用方便、测量准确等诸多优点。该仪器采用精密传感器及智能芯片,由土壤水分传感器、土壤温度传感器、太阳能供电及传输装置组成。
目前,产品广泛用于农业、林业、环境保护、水利、气象等行业部门的环境信息监测和采集,同时还应用于节水灌溉、花卉园艺、草地牧场、土壤速测、植物培养、温室控制、精细农业等领域,以满足科研、生产、教学等相关工作需求。
产品特性
- 管式一体化结构,具备多层深度的土壤水分、温度变化测量能力,标准节点:10cm、20cm、30cm、40cm深度,24小时实时监测,多层数据获取方便,并且可同时测量现场设备供电电压;
- 可根据不同的应用场合,定制深度不同、配置不同的产品;
- 可选配GPS/北斗双模定位功能;
- 可选配倾角监测模块,用于监测山体滑坡等
- 采用特殊定制PVC塑料管,可防老化,更耐土壤中酸碱盐的腐蚀;
- 设备经过了严格的防水实验,可长期浸泡水而不会发生渗漏;
- 测量精度高,性能可靠,受土壤土质影响较小,适用于各种土质;
- 不同供电方案:DC9~30V直流供电或太阳能供电(内置长效锂电池持续供电),供电能力设计一次充满可至少持续60天(主动上报模式,1小时上报1次);
- 采用抗冲击包装,运输存储更安全;
- 一体化管式设计:锂电池、传感器、主控板、通讯模块等部件都设计在同一管子里,各个传感器进行一体化管式结构设计,传感器为全封闭多深度传感单元,集成度更高;
- 安装时不破坏剖面,对土体的破坏性小,更容易保护现场环境;
- 具有功耗低,体积小,携带及移动方便,安装、操作及维护简单等特点;
为你推荐
管式土壤墒情监测仪2026-07-20 10:10
产品型号:NC-PSM 监测层数:10 、20、30、40cm共4层土壤温湿度 供电:DC12V(传感器)或太阳能供电(内置4G模块) 土壤温度:-40~80℃,0.1℃,±0.3℃ 土壤湿度:0~60%(体积含水率),0.1%,±5% -
土壤温湿度传感器(科研级)2026-07-20 10:05
产品型号:NC-SMTWS 土壤温度量程:-40~80℃ 土壤温度分辨率:0.1℃ 土壤温度精度:±0.5℃ 土壤湿度量程:0~60%(体积含水率) 土壤湿度分辨率:0.1% -
土壤温湿度传感器(经济型)2026-07-20 10:01
产品型号:NC-BTRWS 土壤温度:-40~80℃,0.1℃,±0.5℃ 土壤湿度:0~60%(体积含水率),0.1%,±5% -
超声波7要素(紫外辐射 雨量)2026-07-09 11:23
产品型号:NC-UEMS0704 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波7要素(光合有效辐射 雨量)2026-07-09 11:11
产品型号:NC-UEMS0703 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1000hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波7要素传感器(太阳总辐射 雨量)2026-07-09 11:05
产品型号:NC-UEMS0702 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波7要素传感器(光照 雨量)2026-07-08 09:40
产品型号:NC-UEMS0701 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波6要素传感器(紫外辐射)2026-07-07 11:47
产品型号:NC-UEMS0605 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波6要素传感器(光合有效辐射)2026-07-07 11:36
产品型号:NC-UEMS0604 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波6要素传感器(太阳总辐射)2026-07-07 11:23
产品型号:NC-UEMS0603 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃)
