--- 产品参数 ---
- 土壤温度 -40~80℃,0.1℃,±0.5℃
- 土壤湿度 0~60%(体积含水率),0.1%,±5%
--- 产品详情 ---
土壤温湿度传感器可以监测土壤温度、水分(土湿)2种土壤要素。其精度高,响应快,输出稳定。受土壤含盐量影响较小,适用于各种土质。可长期埋入土壤中,耐长期电解,耐腐蚀,抽真空灌封,完全防水。
该传感器广泛适用于科学实验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食仓储及各种颗粒物含水量和温度的测量。
产品特性
- 测量精度高,响应速度快、互换性好。
- 受土壤含盐量影响较小,可适用于各种土质。
- 电极采用特殊处理的不锈钢材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。
- 完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。
为你推荐
管式土壤墒情监测仪2026-07-20 10:10
产品型号:NC-PSM 监测层数:10 、20、30、40cm共4层土壤温湿度 供电:DC12V(传感器)或太阳能供电(内置4G模块) 土壤温度:-40~80℃,0.1℃,±0.3℃ 土壤湿度:0~60%(体积含水率),0.1%,±5% -
土壤温湿度传感器(科研级)2026-07-20 10:05
产品型号:NC-SMTWS 土壤温度量程:-40~80℃ 土壤温度分辨率:0.1℃ 土壤温度精度:±0.5℃ 土壤湿度量程:0~60%(体积含水率) 土壤湿度分辨率:0.1% -
土壤温湿度传感器(经济型)2026-07-20 10:01
产品型号:NC-BTRWS 土壤温度:-40~80℃,0.1℃,±0.5℃ 土壤湿度:0~60%(体积含水率),0.1%,±5% -
超声波7要素(紫外辐射 雨量)2026-07-09 11:23
产品型号:NC-UEMS0704 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波7要素(光合有效辐射 雨量)2026-07-09 11:11
产品型号:NC-UEMS0703 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1000hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波7要素传感器(太阳总辐射 雨量)2026-07-09 11:05
产品型号:NC-UEMS0702 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波7要素传感器(光照 雨量)2026-07-08 09:40
产品型号:NC-UEMS0701 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波6要素传感器(紫外辐射)2026-07-07 11:47
产品型号:NC-UEMS0605 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波6要素传感器(光合有效辐射)2026-07-07 11:36
产品型号:NC-UEMS0604 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波6要素传感器(太阳总辐射)2026-07-07 11:23
产品型号:NC-UEMS0603 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃)
