--- 产品参数 ---
- 风速量程 0~45m/s
- 风速分辨率 0.01m/s
- 风速精度 ±(0.5+0.02V)m/s
- 风向量程 0~360°
- 风向分辨率 1°
- 风向精度 ±3°
- 温度量程 -40~80℃
- 温度分辨率 0.1℃
- 温度精度 ±0.3℃
- 湿度量程 0~100%RH
- 湿度分辨率 0.1%RH
- 湿度精度 ±5%RH
- 气压量程 300~1100hPa
- 气压分辨率 0.1hPa
- 气压精度 ±1hPa(25℃)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
微型超声波5要素传感器是我公司研发的一款性价比极高的微型气象监测仪器,其内部采用了低功耗芯片和低功耗电路设计,常规5要素功耗仅为0.4W, 特别适合对电源功耗要求比较高的太阳能或电池供电环境下使用。由于采用了全新设计,使结构更加紧凑小巧,直径约为8CM,高度约为10CM。
微型超声波5要素传感器,创新性地将风速、风向、温度、湿度、气压5个环境监测要素,巧妙地集成在一个紧凑的结构里,并通过485数字通讯接口将5项参数一次性输出给用户,从而实现户外24小时连续在线监测。
适用于农业气象、智慧路灯、景区环境监测、高速公路气象监测等多领域。
产品特性
- 体积小巧、模块化设计,便于集成和灵活布局;
- 采用高效滤波算法,针对雨、雾天气特殊补偿技术,从而确保数据的稳定性和一致性;
- 每套气象仪出厂前,都经过测试,从而确保各项环境数据都符合国家标准;
为你推荐
管式土壤墒情监测仪2026-07-20 10:10
产品型号:NC-PSM 监测层数:10 、20、30、40cm共4层土壤温湿度 供电:DC12V(传感器)或太阳能供电(内置4G模块) 土壤温度:-40~80℃,0.1℃,±0.3℃ 土壤湿度:0~60%(体积含水率),0.1%,±5% -
土壤温湿度传感器(科研级)2026-07-20 10:05
产品型号:NC-SMTWS 土壤温度量程:-40~80℃ 土壤温度分辨率:0.1℃ 土壤温度精度:±0.5℃ 土壤湿度量程:0~60%(体积含水率) 土壤湿度分辨率:0.1% -
土壤温湿度传感器(经济型)2026-07-20 10:01
产品型号:NC-BTRWS 土壤温度:-40~80℃,0.1℃,±0.5℃ 土壤湿度:0~60%(体积含水率),0.1%,±5% -
超声波7要素(紫外辐射 雨量)2026-07-09 11:23
产品型号:NC-UEMS0704 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波7要素(光合有效辐射 雨量)2026-07-09 11:11
产品型号:NC-UEMS0703 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1000hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波7要素传感器(太阳总辐射 雨量)2026-07-09 11:05
产品型号:NC-UEMS0702 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波7要素传感器(光照 雨量)2026-07-08 09:40
产品型号:NC-UEMS0701 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波6要素传感器(紫外辐射)2026-07-07 11:47
产品型号:NC-UEMS0605 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波6要素传感器(光合有效辐射)2026-07-07 11:36
产品型号:NC-UEMS0604 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波6要素传感器(太阳总辐射)2026-07-07 11:23
产品型号:NC-UEMS0603 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃)
