--- 产品参数 ---
- 供电 DC9~30V
- 输出 RS485
- 风速量程 0~45m/s
- 风速分辨率 0.01m/s
- 风速精度 ±(0.5+0.02V)m/s
- 风向量程 0~360°
- 风向分辨率 1°
- 风向精度 ±3°
- 启动风速 ≤0.8m/s
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
迷你超声波风速风向传感器是我公司研发的一款性价比极高的微型气象监测仪器,其内部采用了低功耗芯片和低功耗电路设计,功耗仅为0.4W, 特别适合对电源功耗要求比较高的太阳能或电池供电环境下使用。由于采用了全新设计,使结构更加紧凑小巧,直径约为8CM,高度约为10CM
迷你超声波风速风向传感器,创新性地将风速、风向监测要素,巧妙地集成在一个紧凑的结构里,并通过485数字通讯接口将参数一次性输出给用户,从而实现户外24小时连续在线监测。
适用于农业气象、智慧路灯、景区环境监测、高速公路气象监测等多领域。
产品特性
- 体积小巧、模块化设计,便于集成和灵活布局;
- 采用高效滤波算法,针对雨、雾天气特殊补偿技术,从而确保数据的稳定性和一致性;
- 每套气象仪出厂前,都经过测试,从而确保各项环境数据都符合国家标准;
为你推荐
管式土壤墒情监测仪2026-07-20 10:10
产品型号:NC-PSM 监测层数:10 、20、30、40cm共4层土壤温湿度 供电:DC12V(传感器)或太阳能供电(内置4G模块) 土壤温度:-40~80℃,0.1℃,±0.3℃ 土壤湿度:0~60%(体积含水率),0.1%,±5% -
土壤温湿度传感器(科研级)2026-07-20 10:05
产品型号:NC-SMTWS 土壤温度量程:-40~80℃ 土壤温度分辨率:0.1℃ 土壤温度精度:±0.5℃ 土壤湿度量程:0~60%(体积含水率) 土壤湿度分辨率:0.1% -
土壤温湿度传感器(经济型)2026-07-20 10:01
产品型号:NC-BTRWS 土壤温度:-40~80℃,0.1℃,±0.5℃ 土壤湿度:0~60%(体积含水率),0.1%,±5% -
超声波7要素(紫外辐射 雨量)2026-07-09 11:23
产品型号:NC-UEMS0704 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波7要素(光合有效辐射 雨量)2026-07-09 11:11
产品型号:NC-UEMS0703 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1000hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波7要素传感器(太阳总辐射 雨量)2026-07-09 11:05
产品型号:NC-UEMS0702 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波7要素传感器(光照 雨量)2026-07-08 09:40
产品型号:NC-UEMS0701 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波6要素传感器(紫外辐射)2026-07-07 11:47
产品型号:NC-UEMS0605 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波6要素传感器(光合有效辐射)2026-07-07 11:36
产品型号:NC-UEMS0604 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波6要素传感器(太阳总辐射)2026-07-07 11:23
产品型号:NC-UEMS0603 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃)
