--- 产品参数 ---
- 供电 DC9~30V
- 输出 RS485(默认),可选RS232
- 温度 0~100%RH,分辨率:0.1%RH,精度:±5%
- 湿度 0~100%RH,分辨率:0.1%RH,精度:±5%
- 气压 300~1100hPa,分辨率:0.1hPa,精度:±1
- 照度 0~20万Lux,分辨率:1Lux,精度:±4%
- 尺寸 高80mm,直径70mm
- 防护等级 IP64
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
微型百叶箱温湿度气压传感器是一款设计小巧而集成度高的一体化气象环境监测传感器,它与传统的一体化环境传感器相比,设计更为小巧,但功能同样强大,能够快速准确地测量空气温度、空气湿度、气压、照度等多种气象环境要素;适用于农业、气象、林业、电力、化工厂区、港口、铁路、公路等领域的气象环境监测。
产品特点
- 一体化设计,可同时监测空气温度、空气湿度、气压、照度等多种气象要素。
- 采用高效滤波算法,针对雨、雾天气特殊补偿技术,从而确保数据的稳定性和一致性。
- 每套微型百叶箱多合一传感器出厂前,都经过高低温校准箱等设备校准,从而确保气象数据都符合国家标准。
- 环境适应性广,产品研发经过严格的高低温、防水、防盐雾等环境试验。
为你推荐
管式土壤墒情监测仪2026-07-20 10:10
产品型号:NC-PSM 监测层数:10 、20、30、40cm共4层土壤温湿度 供电:DC12V(传感器)或太阳能供电(内置4G模块) 土壤温度:-40~80℃,0.1℃,±0.3℃ 土壤湿度:0~60%(体积含水率),0.1%,±5% -
土壤温湿度传感器(科研级)2026-07-20 10:05
产品型号:NC-SMTWS 土壤温度量程:-40~80℃ 土壤温度分辨率:0.1℃ 土壤温度精度:±0.5℃ 土壤湿度量程:0~60%(体积含水率) 土壤湿度分辨率:0.1% -
土壤温湿度传感器(经济型)2026-07-20 10:01
产品型号:NC-BTRWS 土壤温度:-40~80℃,0.1℃,±0.5℃ 土壤湿度:0~60%(体积含水率),0.1%,±5% -
超声波7要素(紫外辐射 雨量)2026-07-09 11:23
产品型号:NC-UEMS0704 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波7要素(光合有效辐射 雨量)2026-07-09 11:11
产品型号:NC-UEMS0703 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1000hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波7要素传感器(太阳总辐射 雨量)2026-07-09 11:05
产品型号:NC-UEMS0702 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波7要素传感器(光照 雨量)2026-07-08 09:40
产品型号:NC-UEMS0701 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波6要素传感器(紫外辐射)2026-07-07 11:47
产品型号:NC-UEMS0605 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波6要素传感器(光合有效辐射)2026-07-07 11:36
产品型号:NC-UEMS0604 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃) -
超声波6要素传感器(太阳总辐射)2026-07-07 11:23
产品型号:NC-UEMS0603 风速:0~70m/s;0.01m/s;±(0.5+0.02V) 风向:0~360°;1°;±3° 温度:-40~80℃;0.1℃;±0.3℃ 湿度:0~100%RH;0.1%RH;±5%RH 气压:300~1100hPa;0.1hPa;±1hPa(25℃)
