--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
度角度位置传感器芯片。该 3D 霍尔内置多颗垂直霍尔板和一块水平霍尔板,均配备旋转电流偏移补偿功能,用于检测 X、Y 或 Z 方向的磁场分量;另配有信号处理器,用于计算并处理两个磁场分量的信号;还包括保护装置以及比率式线性模拟输出、 PWM 输出接口。SD3720 的信号路径由两个通道组成。根据产品型号的不同,三个磁场分量中的两个会连接到对应的通道。
SD3720 可用于 0°~360° 全量程角度测量,支持 2 到 6 点编程。支持在轴离轴和侧边感应。系统设计人员可利用在线校准功能,针对特定应用系统优化传感器性能,校准参数会存储在片上电可擦除只读存储器(EEPROM) 中。
为你推荐
高带宽1MHz 高精度差分原理电流传感器芯片SD7322026-07-23 14:43
产品型号:SD732 电压电压:3.3V-5V 封装:SOP16 带宽:1 MHz 温度:-40℃到125℃ 精度:全温1.6%, -
高精度多点编程3轴角度传感器2026-06-05 17:27
产品型号:SD3720 HAL3720 -
BEZL01中空增量电感式编码器2025-12-12 12:47
产品型号:BEZL01 输出方式:AB差分 分辨率:1024线 -8192线可选 精度:±0.1度 重复精度:±0.035度 -
SD1206微功耗双极锁存霍尔2024-12-16 21:33
产品型号:SD1206 电压:1.8V-5.5V 封装:SOT23,TO-92 输出类型:推挽 功耗:13mA 采样频率:200Hz -
SD712霍尔原理集成式电流检测IC2024-11-26 20:33
产品型号:SD712 封装:SOP8 电流测量范围:0 ~±50A 隔离电压:2500VRMS 响应时间:<4us 带宽:150Khz -
SD1526双路输出霍尔、滚筒和管状电机专用编码器2024-09-30 12:25
产品型号:SD1526 电压:3.8V-30V 输出信号:A/B+方向信号 封装:SOP8和TO-94 ESD:±6KV 原理:双极锁存开关霍尔 -
SD8602电感式编码器IC2024-05-14 13:29
产品型号:SD8602 电压:2.8V-5V 分辨率:12位 测量对象:旋转角度或直线位移 输出接口:UART/PWM/I2C 测量直线位移长度:10mm到 1000mm -
SD2313 低速高精度磁编码器芯片2024-04-29 14:40
产品型号:SD2313 电压:3.3V-5V 分辨率:14位 通讯接口:SPI/SSI/PWM/DAC 封装:SOP8 编程点:任意2点可编 -
电感式编码器产品手册2024-01-04 14:08
产品型号:BE30B4 分辨率:17位 绝对精度:0.05° 重复精度:0.0035° 接口:RS485 外径:50mm -
中空电感式离轴18位高精度编码器2023-11-29 13:32
产品型号:SD30F3 接口:RS485 分辨率率:18位 安装方式:在轴、离轴、中空 精度:0.07度 比特率:2.5M
SD2315基于AMR原理的磁编常见电路推荐2024-06-22 09:36
SD3012为什么适合做角度和位置的反馈2024-06-05 13:50
SD3012在闭门器上的应用2024-05-14 13:56
SD3012在工业卷帘门上的应用2024-04-29 14:48
编码器在低速车上的常见应用2024-03-04 17:05
磁编码器芯片常见参数INL和DNL的区别2024-01-07 20:44
磁编码器选霍尔原理的还是AMR或者GMR原理的2023-11-16 15:34
OTP零位磁编码零位编程案例分享2023-10-25 15:52
SD3012在电位机应用中注意事项2023-09-04 16:21
SD3012在摇杆滚轮中的应用2024-06-28 17:43
