企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
24 内容数 2.2k 浏览量 2 粉丝
瑞斯特RST6D10F
MOS
型号: RST6D10F
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RST6D10F N沟道增强型MOSFET技术解析
一、产品概述与关键特性
RST6D10F 是一款采用 SOP-8 封装的 N 沟道功率 MOSFET,针对 DC/DC 转换器、电源管理及负载开关等中高压应用优化设计。其漏源耐压高达 100V,在环境温度 TA=25℃ 条件下连续漏极电流为 6A,TA=70℃ 时仍可承载 4.5A;脉冲电流能力达 18A(300μs 脉冲),适用于瞬态过载与感性负载切换。器件在 VGS=10V、ID=3.5A 条件下,导通电阻 RDS(ON) 典型值仅为 95mΩ(最大值 110mΩ);当栅极电压降至 4.5V、ID=3A 时,典型导通电阻为 100mΩ(最大值 120mΩ),可直接由 3.3V/5V 逻辑电平驱动,简化外围设计。栅源电压额定值为 ±20V,结温范围 -55℃ 至 150℃,满足工业及消费级应用的严苛要求。器件符合 RoHS 标准,采用绿色环保物料,同时具备 100% UIS 雪崩测试保障,单脉冲雪崩电流 IAS 达 7A,雪崩能量 EAS 为 12mJ(L=0.5mH),展现了在非钳位感性开关下的强固可靠性。
二、静态与动态电气参数
静态特性方面,RST6D10F 的漏源击穿电压 BVDSS 最小值为 100V(VGS=0V, ID=250μA),零栅压漏电流 IDSS 在 VDS=80V、25℃ 时低于 1μA,在 85℃ 高温条件下最大为 30μA,高温漏电极小,有利于降低待机功耗。栅极阈值电压 VGS(th) 典型值为 1.7V(范围 1V~2.5V),低阈值特性保证低压驱动可靠开通。栅源泄漏电流 IGSS 在 ±20V 应力下不超过 ±100nA,确保长期稳定性。体二极管正向压降 VSD 典型值为 0.8V(ISD=3A,VGS=0V),最大 1.3V;反向恢复时间 trr 典型 27ns,反向恢复电荷 Qrr 典型 36nC(di/dt=100A/μs),低 Qrr 有助于减小高频开关中的二极管损耗和电磁干扰。动态特性上,输入电容 Ciss 典型 740pF(最大 960pF,VDS=30V,1MHz),输出电容 Coss=45pF,反向传输电容 Crss=24pF,极低的 Crss 有效抑制米勒平台,降低开关损耗。栅极电阻 Rg 典型 2.5Ω。开关特性测试条件 VDD=30V,ID=1A,VGEN=10V,RG=6Ω,典型导通延迟时间 td(on)=11ns,上升时间 tr=6ns;关断延迟时间 td(off)=27ns,下降时间 tf=5ns,整体开关速度快,适用于数百 kHz 乃至 MHz 级的变换器。栅极电荷方面,在 VDS=30V,ID=3.5A,VGS=10V 条件下,总栅极电荷 Qg 典型值 16nC(最大 23nC),栅源电荷 Qgs=2.5nC,栅漏电荷 Qgd=3nC;当 VGS=4.5V 时,Qg 典型值仅为 7.7nC。低 Qg 配合低 RDS(ON) 的优值(FOM)显著提升高频能效。
三、热特性与安全工作区
RST6D10F 在 TA=25℃ 环境下最大功耗为 2.5W,当环境温度升至 70℃ 时降额至 1.6W。结到环境的热阻 RθJA 在稳态条件下为 90℃/W(表面贴装在 1 平方英寸铜箔区域),而在较短脉冲(t ≤ 10s)时热阻可降至 50℃/W,说明瞬态散热能力更强。实际应用中,为充分发挥电流能力,建议在 SOP-8 封装底部扩大漏极铜皮面积并增加散热过孔,降低热阻。数据手册提供了安全工作区(SOA)曲线,涵盖不同脉冲宽度(直流、10ms、1ms 等)下的电压-电流极限,设计时需确保不超过热边界。同时瞬态热阻抗曲线可用于计算短时过载下的结温温升,辅助评估电机启动或热插拔场景。100% UIS 测试保证器件能够承受感性负载关断时产生的雪崩能量,7A 雪崩电流和 12mJ 雪崩能量额定值在相同电压等级 MOSFET 中表现稳健,极大增强了电源系统及电机驱动应用的可靠性。此外,在最高结温 150℃ 内,器件导通电阻呈现正温度系数,易于并联均流,降低热失控风险。
四、典型应用场景与设计建议
基于 100V 耐压、6A 电流能力及 SOP-8 紧凑封装,RST6D10F 适合以下应用领域:
1) DC/DC 转换器 — 在 48V 输入、12V/5V 输出的降压转换器,以及反激、升压拓扑中可作为主开关管,利用低 Qg 和低 Crss 特性实现高频化设计,提升功率密度。
2) 电源管理模块 — 适用于网络通信设备、工业控制板及电动工具中的辅助电源或负载开关,低导通电阻减少导通损耗,同时 100V 耐压适应更高电压母线。
3) 电池保护与充电管理 — 在 48V 锂电池组保护板或储能系统中用作放电控制开关,体二极管可提供反向续流路径,UIS 额定值增强抗浪涌能力。
4) LED 驱动与 PoE 供电 — 在以太网供电 (PoE) 受电设备或 LED 恒流驱动中,作为 PWM 开关元件,实现高效功率转换。
设计建议:栅极驱动电压推荐不低于 4.5V 以保证充分导通,若采用 3.3V 驱动需评估 RDS(ON) 是否满足效率目标;在超过 2A 连续电流应用时注意 PCB 散热;由于体二极管反向恢复电荷较低,可适当加快开关速度,但需关注 dv/dt 引起的栅极振荡,推荐串联 4.7Ω~10Ω 栅极电阻。RST6D10F 凭借 100V/6A 性能、低 RDS(ON) 和 SOP-8 工业标准封装,为高压非隔离电源与负载管理提供了高性价比国产技术方案。
为你推荐
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    139浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    345浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    250浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    280浏览量
