企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
瑞斯特半导体
RSTTEK瑞斯特半导体是一家专注于功率半导体器件研发、设计与销售的科技企业,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的功率器件解决方案。
24 内容数 2.2k 浏览量 2 粉丝
瑞斯特RST6D04
MOS
型号: RST6D04
品牌: (瑞斯特)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)RST6D04 N沟道增强型MOSFET技术解析
一、产品概述与关键特性
RST6D04是一款采用SOT-23-6小型封装的N沟道功率MOSFET,专为笔记本电源管理、便携设备及电池供电系统等空间受限应用设计。其漏源耐压40V,在TA=25℃条件下连续漏极电流高达6.3A,TA=70℃时仍能承载4.7A;300μs脉冲电流能力达20A(VGS=10V),可应对瞬态过载。导通电阻典型值极低:VGS=10V、ID=4A时RDS(ON)=28mΩ(最大32mΩ);VGS=4.5V、ID=3A时典型40mΩ(最大45mΩ),兼容低压逻辑驱动。器件栅源电压耐受±20V,体二极管连续正向电流1A,结温范围-55℃至150℃,满足工业级温度要求,且符合RoHS绿色标准。
二、静态与动态电气参数
静态特性方面,RST6D04的漏源击穿电压最小40V(VGS=0V, ID=250μA);零栅压漏电流在VDS=32V、25℃下小于1μA,85℃时低于30μA,高温漏电极低。栅极阈值电压VGS(th)典型1.8V(范围1.3-2.5V),有利于低压驱动。栅源泄漏电流在±20V应力下最大±10μA。体二极管正向压降典型0.75V(ISD=1A),反向恢复时间9.2ns,恢复电荷4.3nC(ISD=4A, di/dt=100A/μs),适用于高频续流。动态特性通过设计保证:输入电容Ciss典型215pF(VDS=15V, 1MHz),输出电容Coss=37pF,反向传输电容Crss=28pF,极低的电容值显著减小开关损耗。栅极电阻Rg典型2.3Ω。开关特性测试条件VDD=15V, ID=1A, VGEN=10V, RG=6Ω,典型导通延迟5.38ns、上升11ns,关断延迟12ns、下降2.64ns,表现出快速的开关响应。栅极电荷Qg在VDS=15V, ID=4A, VGS=10V条件下典型仅3nC,其中Qgs=1.1nC, Qgd=1.5nC,低总电荷配合低RDS(ON)可有效提升高频转换效率。
三、热特性与安全工作区
RST6D04在TA=25℃时最大功耗1W,TA=70℃时降额至0.64W。结到环境热阻RθJA稳态值为125℃/W(表面贴装于1平方英寸铜箔),因此实际应用中需注意PCB散热设计:建议在SOT-23-6封装下方铺设足够面积的铜皮并增加散热过孔,尤其在大电流或高环境温度条件下。脉冲漏极电流额定20A(300μs脉冲),可安全处理电机启动、电容充电等感性冲击。数据手册提供了安全工作区(SOA)曲线,涵盖不同脉冲宽度下的电压-电流极限,指导用户避免超出热应力边界。瞬态热阻抗曲线则可用于计算短时过载下的温升,适合热插拔或负载突变等暂态工况。此外,器件经过UIS测试,具备一定的雪崩耐受能力,增强了在感性负载开关应用中的可靠性。
四、典型应用场景与设计建议
基于上述特性,RST6D04适用于以下电路:
  1. 笔记本电源管理:作为系统主电源、内存供电或外设接口的负载开关,其低导通电阻和小封装有助于提升功率密度,延长电池续航。
  2. 便携设备与电池系统:在移动电源、智能穿戴、无线耳机充电盒等设备中,用作电池保护或充电路径开关,利用低RDS(ON)减小压降。
  3. DC-DC转换器:在升压、降压或SEPIC拓扑中充当主开关管,低Qg和超低Crss可实现MHz级开关频率,适用于小型化电源模块。
  4. 通用负载开关:任何需要逻辑电平控制高侧或低侧电源通断的场合,如嵌入式系统、传感器节点等。
    设计注意事项:栅源电压不得超过±20V,建议在栅极串联电阻以抑制振铃;由于热阻较高,连续电流超过3A时应加强散热;体二极管反向恢复电荷较小,但若用于同步整流,需根据死区时间优化。RST6D06凭借40V耐压、6.3A电流能力和SOT-23-6紧凑封装,为便携电子与板级电源管理提供了高效可靠的国产方案。
为你推荐
  • 瑞斯特RST四大核心经营理念2026-05-19 21:25
    对客户恪守真诚,对员工赋能成长,对伙伴追求共赢,对社会勇担责任。
    139浏览量
  • 以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活:瑞斯特半导体的时代使命2026-05-15 08:22
    在半导体产业被誉为“现代工业粮食”的今天,中国芯片行业正经历着一场从“量的积累”到“质的飞跃”的深刻变革。作为国产芯片原厂,瑞斯特半导体(RST)始终在思考一个根本性的问题:在技术封锁加剧、市场竞争白热化的当下,一家中国半导体企业的终极价值究竟是什么?对此,我们给出了掷地有声的答案——以精工智造,驱动产业效率,赋能美好生活。这不仅是我们的企业使命,更是我们在
    345浏览量
  • 于方寸之间,创造无限可能:瑞斯特半导体的破局之道2026-05-15 08:20
    在摩尔定律逐渐逼近物理极限的今天,全球半导体产业正站在一个充满变数与机遇的十字路口。对于中国芯片行业而言,这既是“缺芯少魂”阵痛后的觉醒时刻,也是从“跟随者”向“领跑者”跨越的关键赛段。身处这一宏大历史进程中的瑞斯特半导体(RST),始终在思考一个问题:在巨头林立、技术壁垒高筑的当下,一家国产芯片原厂的核心竞争力究竟在哪里?我们的答案是:于方寸之间,创造无限
    250浏览量
  • 永不失联:瑞斯特半导体的信仰,亦是国产芯片的时代答卷2026-05-15 08:19
    在2026年的今天,当我们站在全球半导体产业格局重塑的十字路口,回望过去数年国产芯片走过的路,会发现这不仅仅是一场关于技术与产能的突围,更是一场关于“信任”的重建。作为国产芯片的一员,我们深知,在这个充满不确定性的时代,客户、伙伴乃至整个社会,最渴望的不仅仅是一颗性能卓越的芯片,更是一份能够穿越周期、抵御风险的绝对安全感。正因如此,瑞斯特半导体将“永不失联”
    280浏览量
