企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
爱蓝信科技UWB
爱蓝信科技是专注UWB技术产品研发的服务商。致力于解决客户在室内高精度定位、隧道定位、AGV、机器狗、小车的智能跟随、叉车防撞等方面的问题。
21 内容数 1.4w 浏览量 1 粉丝
全向360°UWB智能跟随模块测距方位角仰角定位PDOA跟随小车AGV AOA定位4天线
型号: ALX-AOA-FIT
品牌: ALX(爱蓝信科技)
立即购买
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
ALX-AOA-FIT套件是爱蓝信科技面向"相对位置"场景打造的轻量化UWB定位产品体系,核心为 ALX-G100A基站模块。该模块采用单芯片内置32位MCU架构,集成4天线射频前端,通过PDOA(到达相位差)算法结合TOF(飞行时间)测距,实现单基站"距离+角度"的二维定位及智能跟随。
核心技术原理:PDOA+TOF的单基站定位
传统UWB定位多采用TDOA(到达时间差)方案,需要3个以上基站实现坐标解算,涉及复杂的时钟同步、坐标标定和网络布线。爱蓝信科技的360°全向基站则采用更轻量的技术路径:
PDOA算法:通过4根天线接收信号的相位差计算来波方向,精准识别目标方位角与仰角; TOF测距:通过测量信号飞行时间计算目标距离。
两者结合,以基站为原点输出目标的距离(cm)+ 方位角(°)+ 仰角(°),单基站即可完成传统多基站系统的定位功能。数据输出自带卡尔曼滤波,有效降低环境抖动影响,确保工业现场的稳定性。
360°全向基站技术规格
表格
参数指标规格
测距精度
±5cm
测角精度
±3°
水平覆盖角度
360°全向
仰角覆盖
120°
刷新率
40Hz(每25ms更新一次)
有效测距
80米(空旷环境)
供电要求
DC 5V / 300mA
物理尺寸
50×50×60mm
通信接口
UART串口,波特率115200,16进制数据格式
并发能力
支持同时识别80张标签卡
系统容量
同一范围内支持12个基站同时工作
可靠性
漏读率<10⁻⁵,工业级抗干扰设计
1. 单基站360°全向覆盖,彻底消除角度盲区
配备4根SMA胶棒天线,实现360°水平全向检测。无论目标位于基站的前、后、左、右,甚至并排移动,都能精准捕捉位置信息。相比红外、超声波等传统跟随方案,不再受角度束缚,支持并排跟随、并行移动,让跟随行为更稳定、更自然。
2. 部署极简,成本大幅降低
传统TDOA方案需要3个以上基站、严格的时钟同步、精确的坐标标定和复杂的网络布线,实施周期往往以周计算。爱蓝信AOA方案实现"基站即装即用",单个360°全向基站即可完成定位,无需多基站协同,将部署周期从"周"缩短至"小时",整体系统成本显著降低。
3. 高精度实时响应,满足工业控制需求
±5cm的测距精度±3°的测角精度,在工业场景下完全满足"保持安全距离"和"识别来向"的需求。40Hz高刷新率意味着每25毫秒更新一次数据,对于叉车防撞、AGV跟随等中低速场景,响应速度足以实现实时控制。
4. 弹性部署,三种模式灵活适配
套件支持根据场景自由扩展,无需重新设计架构:
单基站(120°扇形):适用于单向跟随场景,如人员引导AGV、行李车牵引;
双基站(2×120°背向部署):实现240°覆盖,适用于仓库巷道、产线两侧等双向通道;
四基站(4×120°):360°全向覆盖,适用于工厂车间、物流园区等开阔区域,支持多目标同时跟随。
爱蓝信科技特别强调:"可以测量180度范围,但120度范围内数据准确性更好,我们不做过度承诺,客户根据实际场景选择部署密度。"
5. 工业级可靠性与高并发能力
针对复杂工业环境设计,具备强抗干扰能力,适应复杂电磁环境。系统支持12个基站在同一范围内协同工作,同时识别80张标签卡,漏读率低于10⁻⁵,满足大规模工业应用需求。
6. 开放生态,支持深度二次开发
基站与信标/手环之间采用UART串行通信,主动上报标签ID、距离、方位角、仰角及标签状态。爱蓝信提供上位机演示软件完整通信协议文档,客户可通过USB转串口直接连接PC调试,或通过UART TTL接入STM32、Arduino等单片机进行二次开发。对于批量客户,还支持协议定制和固件升级。
典型应用场景
应用领域具体场景价值体现
工业物流
AGV小车跟随、物料搬运、产线配送提高生产效率,降低人力成本
仓储管理
叉车防撞、智能货架跟随重构"货跟人"作业逻辑,提升安全性
智能出行
智能行李箱、露营车户外随行解放双手,提升出行体验
辅助关怀
智能轮椅自动跟随提升行动不便人士的生活独立性
休闲娱乐
高尔夫球包车球场随行优化运动体验,专注比赛
爱蓝信科技360°全向跟随定位基站,以其单基站全向覆盖、极简部署、厘米级精度、工业级可靠性的核心优势,正在重新定义UWB技术在跟随场景中的应用标准。无论是工业自动化的AGV导航、仓储物流的叉车防撞,还是智能出行的设备跟随,这款产品都提供了一条从"高精度"到"高可用"的务实路径。对于寻求低成本、快部署、高稳定定位方案的企业而言,ALX-AOA-FIT套件无疑是一个值得重点关注的创新选择。
关于爱蓝信科技 苏州爱蓝信电子科技有限公司成立于2014年,是国内专业从事UWB超宽带定位、工业级定位及有源RFID核心技术研发的高新技术企业。公司自主研发的工业级UWB高精度定位模块与ALX智能工业定位系统,具备定位精度高、超低功耗、强抗干扰、远距离信号覆盖等特性,广泛应用于矿山、隧道、厂区、交通等各类复杂工业环境。
为你推荐
  • 这颗UWB芯片,功耗比别人低100倍、速度比蓝牙快40倍2026-09-10 14:18
    先看两个数字。比蓝牙快40倍。功耗比蓝牙低25倍。测距功耗比同类UWB芯片低100倍。这是SPARKLE-UWB收发器SR1120交出来的成绩单。UWB芯片市面上不少,DW1000做了很多年,纽瑞芯、加特兰也都在出新品。但大部分UWB芯片的底子都是同一个思路——主打测距定位,数据传输是顺便带的。SR1120走的是另一条路。它把UWB做成了一条真正能跑高速数据
  • TDOA 项目翻车真相:你踩的最大坑,根本不是定位算法2026-09-03 09:37
    一个数字:1纳秒。TDOA-UWB定位里,基站间的时钟同步误差每差1纳秒,定位结果就飘30厘米。要做到±10cm的工程精度,同步精度必须优于0.3纳秒——相当于让分布在车间各个角落的基站,时钟对齐到同一个CPU周期。这不是算法能补的事。这是物理层的问题。市面上做UWB的厂商不少,但真正能解决"纳秒级同步"这个问题的,没几家。下面把三种主流同步方案的原理、局限
  • UWB项目亏钱的真正原因,不是硬件贵,是调试太费人2026-08-27 11:08
    4个基站·1天工期·TDOA四角组网怎么把返工黑洞堵上做UWB项目的工程商,账本上都有一个隐形科目:返工成本。你算过没有?一个20万以内的项目,硬件毛利撑死30%。但现场调试拖个三五天,人工成本、差旅、甲方天天催验收的精神损失——这些加起来,能把利润吃干抹净。更惨的是,有些项目合同里写了延期赔款,调试超期一天扣几千,最后算下来不仅白干,还要倒贴。最冤的是,这
    114浏览量
  • 定位轨迹总“抽搐”?问题不在基站,而在“算坐标的那个人”2026-08-20 09:05
    手机导航时,明明站在原地,箭头却左右乱跳;开车过隧道,GPS显示你在河里——这种漂移感,用过智能手机的人都经历过。UWB厂区定位系统里,同样的问题每天都在上演:基站和标签工作正常,大屏上工人的定位点却忽左忽右"抽搐"。问题通常不在硬件,而在坐标解算的方法。一、TDOA定位的本质:画线找交点TDOA(TimeDifferenceofArrival,到达时间差)
    171浏览量
  • 厂区 UWB 定位精度忽高忽低?问题可能不在设备,而在基站摆位2026-08-12 10:28
    花了大价钱上的UWB定位系统,中心区域精度±15cm挺漂亮,可一到边缘就跳到±1.5m,工人明明在机床A,系统显示他在机床B。厂家换了两批标签,问题依旧。最后发现:西墙两个基站间距太近,夹角太小,GDOP飙到12,误差被放大了8倍。一、GDOP到底是什么?不用矩阵,只看几何先讲一个所有人都能秒懂的例子。你闭上眼睛,四个朋友分别站在你前后左右四个方向喊你名字。
    229浏览量
  • 金属密集厂区 UWB 定位:NLOS 误差怎么破?2026-08-06 09:18
    一句话读懂核心:金属厂区机床、钢架密集,UWB信号极易反射、绕射,基站捕获的首个信号多为虚假信号,直接造成定位偏移30cm~1m+。本文完整拆解NLOS成因、识别方法、误差补偿策略,提供一套可直接落地的工业级UWB定位优化方案。一、问题:为什么金属厂区UWB定位总“飘位”?1.1理想视距VS复杂工业现实✅理想视距场景UWB标签与基站直线通视,信号传输路径最短
    376浏览量
  • 仓库叉车事故高发区 TOP3:盲区、人车、车车 ——技术防护方案拆解与选型指南2026-07-28 14:26
    一、先问一个问题你的仓库,叉车事故最高发的地方是哪里?如果你只能想到"司机操作不当",那说明你对危险拓扑还缺少结构化认知。据OSHA(美国职业安全与健康管理局)公开统计,全美每年约9.7万起叉车事故,其中约35%涉及人员碰撞。结合国内仓储物流行业的事故报告与保险理赔数据,人车/车车碰撞类事故在可防可控的事故中占比超过70%,是安全投入回报率最高的切入点。我们
    259浏览量
  • 叉车防撞技术选型:为什么UWB+TOF正在淘汰红外和蓝牙?2026-07-22 08:56
    一张图看懂:90%的工厂装错了技术路线先讲个血淋淋的真相你工厂里的叉车防撞系统,可能是个"心理安慰"。我见过太多这样的场景:叉车上装了个红外感应器,驾驶员觉得"有保护了",结果倒车时货架挡住红外射线,系统压根没报警,工人被挤在货架和车体之间。还有用蓝牙RSSI的,手机上显示"距离3米",实际已经贴脸了——因为蓝牙靠信号强度"猜"距离,金属货架一反射,信号强度
    501浏览量
  • TDOA vs TWR:隧道定位选错协议,精度从30厘米崩到1米2026-07-15 10:17
    ——选对协议,隧道定位精度从"够用"到"可靠"一、引言:两个测距思路的本质差异在UWB(超宽带)定位领域,TWR(Two-WayRanging,双向测距)和TDOA(TimeDifferenceofArrival,到达时间差)是两种最主流的技术路线。它们解决的是同一个问题——如何精确测量标签到基站的距离,但思路完全不同。打个比方:你想知道朋友离你多远,有两个
    235浏览量
  • 为什么UWB在隧道里比GPS靠谱一百倍?2026-07-08 08:35
    为什么UWB在隧道里比GPS靠谱一百倍?——从"看天吃饭"到"自带灯光"的定位革命先讲个你绝对经历过的事你进过地下停车场吧?手机导航显示你在地面上,或者干脆显示"信号弱",你转了三圈找不到车位。这就是GPS的命门——信号穿不过混凝土。GPS靠天上的卫星发射信号,信号要穿过大气层、穿过楼顶、穿过楼板,到地下停车场时已经弱得跟蚊子叫似的。更别说隧道了,几十米厚的
