企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
爱蓝信科技UWB
爱蓝信科技是专注UWB技术产品研发的服务商。致力于解决客户在室内高精度定位、隧道定位、AGV、机器狗、小车的智能跟随、叉车防撞等方面的问题。
21 内容数 1.4w 浏览量 1 粉丝
UWB智能跟随模块测距方位角仰角定位PDOA跟随小车AGV AOA定位4天线
型号: ALX-G100A
立即购买
--- 产品详情 ---
爱蓝信 ALX-AOA-FIT UWB智能跟随模块
单基站就能跟,厘米级精度,即装即用
一句话说清楚
传统UWB定位要3个以上基站才能算坐标,爱蓝信这套方案,1个基站+1个信标就能完成测距测角,直接输出距离和角度数据。不用时钟同步,不用复杂标定,插上电就能用。
核心参数
指标数值
测距精度±5cm
测角精度±3°
刷新率40Hz(每25毫秒更新一次)
角度覆盖120°扇形 / 360°全向可选
通信接口UART串口,波特率115200
基站尺寸35×35mm(扇形)/ 50×50×60mm(全向)
信标尺寸16×26mm
手环续航磁吸充电,待机60天
为什么选这套方案?
1. 部署极简,成本直降
传统TDOA方案要拉网线、做时钟同步、标定基站坐标,实施周期按周算。AOA方案基站即装即用,部署成本降低三分之二
2. 单芯片集成,体积小
单芯片内置32位MCU+4天线射频前端,120°扇形基站只有35×35mm,能直接塞进AGV、叉车、机器人里。
3. 数据本地处理,延迟够低
UWB基站本地组网,数据不走公网,延迟压到10毫秒以内。工厂里实时控制不能等云端回传,这点挺关键。
4. 弹性扩展,从轻起步
单基站(120°扇形):单向跟随,人员引导AGV、行李车牵引
双基站(2×120°背向):仓库巷道、产线两侧,240°覆盖
四基站(4×120°):工厂车间、物流园区,360°全向覆盖
配套硬件
跟随手环
磁吸充电,待机60天
双击按键进入/退出跟随模式
绿灯=跟随激活,红灯=低电量告警
无感操作,工人不用记复杂指令
跟随信标
16×26mm超小体积
可嵌入各类移动设备
为你推荐
  • 这颗UWB芯片,功耗比别人低100倍、速度比蓝牙快40倍2026-09-10 14:18
    先看两个数字。比蓝牙快40倍。功耗比蓝牙低25倍。测距功耗比同类UWB芯片低100倍。这是SPARKLE-UWB收发器SR1120交出来的成绩单。UWB芯片市面上不少,DW1000做了很多年,纽瑞芯、加特兰也都在出新品。但大部分UWB芯片的底子都是同一个思路——主打测距定位,数据传输是顺便带的。SR1120走的是另一条路。它把UWB做成了一条真正能跑高速数据
  • TDOA 项目翻车真相:你踩的最大坑,根本不是定位算法2026-09-03 09:37
    一个数字:1纳秒。TDOA-UWB定位里,基站间的时钟同步误差每差1纳秒,定位结果就飘30厘米。要做到±10cm的工程精度,同步精度必须优于0.3纳秒——相当于让分布在车间各个角落的基站,时钟对齐到同一个CPU周期。这不是算法能补的事。这是物理层的问题。市面上做UWB的厂商不少,但真正能解决"纳秒级同步"这个问题的,没几家。下面把三种主流同步方案的原理、局限
  • UWB项目亏钱的真正原因,不是硬件贵,是调试太费人2026-08-27 11:08
    4个基站·1天工期·TDOA四角组网怎么把返工黑洞堵上做UWB项目的工程商,账本上都有一个隐形科目:返工成本。你算过没有?一个20万以内的项目,硬件毛利撑死30%。但现场调试拖个三五天,人工成本、差旅、甲方天天催验收的精神损失——这些加起来,能把利润吃干抹净。更惨的是,有些项目合同里写了延期赔款,调试超期一天扣几千,最后算下来不仅白干,还要倒贴。最冤的是,这
    114浏览量
  • 定位轨迹总“抽搐”?问题不在基站,而在“算坐标的那个人”2026-08-20 09:05
    手机导航时,明明站在原地,箭头却左右乱跳;开车过隧道,GPS显示你在河里——这种漂移感,用过智能手机的人都经历过。UWB厂区定位系统里,同样的问题每天都在上演:基站和标签工作正常,大屏上工人的定位点却忽左忽右"抽搐"。问题通常不在硬件,而在坐标解算的方法。一、TDOA定位的本质:画线找交点TDOA(TimeDifferenceofArrival,到达时间差)
    171浏览量
  • 厂区 UWB 定位精度忽高忽低?问题可能不在设备,而在基站摆位2026-08-12 10:28
    花了大价钱上的UWB定位系统,中心区域精度±15cm挺漂亮,可一到边缘就跳到±1.5m,工人明明在机床A,系统显示他在机床B。厂家换了两批标签,问题依旧。最后发现:西墙两个基站间距太近,夹角太小,GDOP飙到12,误差被放大了8倍。一、GDOP到底是什么?不用矩阵,只看几何先讲一个所有人都能秒懂的例子。你闭上眼睛,四个朋友分别站在你前后左右四个方向喊你名字。
    229浏览量
  • 金属密集厂区 UWB 定位:NLOS 误差怎么破?2026-08-06 09:18
    一句话读懂核心:金属厂区机床、钢架密集,UWB信号极易反射、绕射,基站捕获的首个信号多为虚假信号,直接造成定位偏移30cm~1m+。本文完整拆解NLOS成因、识别方法、误差补偿策略,提供一套可直接落地的工业级UWB定位优化方案。一、问题:为什么金属厂区UWB定位总“飘位”?1.1理想视距VS复杂工业现实✅理想视距场景UWB标签与基站直线通视,信号传输路径最短
    376浏览量
  • 仓库叉车事故高发区 TOP3:盲区、人车、车车 ——技术防护方案拆解与选型指南2026-07-28 14:26
    一、先问一个问题你的仓库,叉车事故最高发的地方是哪里?如果你只能想到"司机操作不当",那说明你对危险拓扑还缺少结构化认知。据OSHA(美国职业安全与健康管理局)公开统计,全美每年约9.7万起叉车事故,其中约35%涉及人员碰撞。结合国内仓储物流行业的事故报告与保险理赔数据,人车/车车碰撞类事故在可防可控的事故中占比超过70%,是安全投入回报率最高的切入点。我们
    259浏览量
  • 叉车防撞技术选型:为什么UWB+TOF正在淘汰红外和蓝牙?2026-07-22 08:56
    一张图看懂:90%的工厂装错了技术路线先讲个血淋淋的真相你工厂里的叉车防撞系统,可能是个"心理安慰"。我见过太多这样的场景:叉车上装了个红外感应器,驾驶员觉得"有保护了",结果倒车时货架挡住红外射线,系统压根没报警,工人被挤在货架和车体之间。还有用蓝牙RSSI的,手机上显示"距离3米",实际已经贴脸了——因为蓝牙靠信号强度"猜"距离,金属货架一反射,信号强度
    501浏览量
  • TDOA vs TWR:隧道定位选错协议,精度从30厘米崩到1米2026-07-15 10:17
    ——选对协议,隧道定位精度从"够用"到"可靠"一、引言:两个测距思路的本质差异在UWB(超宽带)定位领域,TWR(Two-WayRanging,双向测距)和TDOA(TimeDifferenceofArrival,到达时间差)是两种最主流的技术路线。它们解决的是同一个问题——如何精确测量标签到基站的距离,但思路完全不同。打个比方:你想知道朋友离你多远,有两个
    235浏览量
  • 为什么UWB在隧道里比GPS靠谱一百倍?2026-07-08 08:35
    为什么UWB在隧道里比GPS靠谱一百倍?——从"看天吃饭"到"自带灯光"的定位革命先讲个你绝对经历过的事你进过地下停车场吧?手机导航显示你在地面上,或者干脆显示"信号弱",你转了三圈找不到车位。这就是GPS的命门——信号穿不过混凝土。GPS靠天上的卫星发射信号,信号要穿过大气层、穿过楼顶、穿过楼板,到地下停车场时已经弱得跟蚊子叫似的。更别说隧道了,几十米厚的
