企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
hustec
华科智源是一家专业从事功率半导体测试系统自主研发制造与综合测试分析服务的高新技术企业,核心业务为半导体功率器件智能检测准备研制生产。
136 内容数 1.7w 浏览量 4 粉丝
功率器件静态参数iv曲线分析仪
型号: HUSTEC-1600A-MT
--- 产品参数 ---
  • 设备尺寸 500(宽)x 450(深)x 250(高)mm
  • 质量 30kg
  • 海拔高度 海拔不超过 1000m
  • 储存环境 -20℃~50℃
  • 工作环境 15℃~40℃
  • 相对湿度 20%RH ~ 85%RH
  • 大气压力 86Kpa~ 106Kpa
  • 防护 无较大灰尘,腐蚀或爆炸性气体,导电粉尘等空气污染的损害
  • 用电要求 AC220V,±10%
  • 电网频率 50Hz±1Hz
--- 产品详情 ---
HUSTEC华科智源
HUSTEC-1600A-MT
功率器件静态参数iv曲线分析仪
一:功率器件静态参数iv曲线分析仪主要特点
华科智源HUSTEC-1600A-MT静态测试仪可用于多种封装形式的 IGBT测试,还可以测量大功率二极管 、IGBT模块,大功率 IGBT、大功率双极型晶体管MOS管等器件的 V-I 特性测试,测试600A(可扩展至2000A),5000V以下的各种功率器件,广泛应用于轨道交通,电动汽车 ,风力发电,变频器,焊机行业的IGBT来料选型和失效分析,设备还可以用于变频器,风电,轨道交通,电焊机等行业的在线检修,无需从电路板上取下来进行单独测试,可实现在线IGBT检测,测试方便,测试过程简单,既可以在测试主机里设置参数直接测试,又可以通过软件控制主机编程后进行自动测试,通过电脑操作完成 IGBT 的静态参数测试;
功率器件静态参数iv曲线分析仪测试参数:
ICES  集电极-发射极漏电流
IGESF 正向栅极漏电流
IGESR 反向栅极漏电流
BVCES 集电极-发射极击穿电压
VGETH 栅极-发射极阈值电压
VCESAT 集电极-发射极饱和电压
ICON 通态电极电流
VGEON 通态栅极电压
VF 二极管正向导通压降
整个测试过程自动完成,电脑软件携带数据库管理查询功能,可生成测试曲线,方便操作使用。
二:华科智源功率器件静态参数iv曲线分析仪应用范围
A:IGBT单管及模块,
B:大功率场效应管(Mosfet)
C:大功率二极管
D:标准低阻值电阻
E:轨道交通,风力发电,新能源汽车,变频器,焊机等行业筛选以及在线故障检测
三、华科智源功率器件静态参数iv曲线分析仪特征:
A:测量多种IGBT、MOS管
B:脉冲电流1200A,电压5KV,测试范围广;
C:脉冲宽度 50uS~300uS
D:Vce测量精度2mV
E:Vce测量范围>10V
F:电脑图形显示界面
G:智能保护被测量器件
H:上位机携带数据库功能
I:MOS IGBT内部二极管压降
J : 一次测试IGBT全部静态参数
K: 生成测试曲线(IV曲线直观看到IGBT特性,可以做失效分析以及故障定位)
L:可以进行不同曲线的对比,观测同一批次产品的曲线状态,或者不同厂家同一规格参数的曲线对比;
序号
测试项目
测量范围
分辨率
精度
1
VF
二极管正向导通压降
0~20V
1mV
±1%,±1mV
2
IF
二极管正向导通电流
0~1200A
≤200A时,0.1A
≤200A时,±1%±0.1A
3
>200A时,1A
>200A时,±1%
4
Vces
集电极-发射极电压
0~5000V
1V
±1%,±1V
5
Ic
通态集电极电流
0~1200A
≤200A时,0.1A
≤200A时,±1%±0.1A
6
>200A时,1A
>200A时,±1%
7
Ices
集电极-发射极漏电流
0~50mA
1nA
±1%,±10μA
8
Vgeth
栅极-发射极阈值电压
0~20V
1mV
±1%,±1mV
9
Vcesat
集电极-发射极饱和电压
0~20V
1mV
±1%,±1mV
10
Igesf
正向栅极漏电流
0~10uA
1nA
±2%,±1nA
11
Igesr
反向栅极漏电流
12
Vges
栅极发射极电压
0~40V
1mV
±1%,±1mV
测试参数:
ICES  集电极-发射极漏电流
IGESF 正向栅极漏电流
IGESR 反向栅极漏电流
BVCES 集电极-发射极击穿电压
VGETH 栅极-发射极阈值电压
VCESAT 集电极-发射极饱和电压
ICON 通态电极电流
VGEON 通态栅极电压
VF 二极管正向导通压降
IGBT静态参数测试仪整个测试过程自动完成,电脑软件携带数据库管理查询功能,可生成测试曲线,方便操作使用
1) 物理规格
设备尺寸:500(宽)x 450(深)x 250(高)mm;
质量:30kg
2) 环境要求
海拔高度:海拔不超过 1000m;
储存环境:-20℃~50℃;
工作环境:15℃~40℃。
相对湿度:20%RH ~ 85%RH ;
大气压力:86Kpa~ 106Kpa。
防护:无较大灰尘,腐蚀或爆炸性气体,导电粉尘等空气污染的损害;
3) 水电气 用电要求:AC220V,±10%;
电网频率:50Hz±1Hz
为你推荐
  • 大功率IGBT静态参数测试仪2026-04-20 16:38
    产品型号:HUSTEC-1600A-MT 设备尺寸:500(宽)x 450(深)x 250(高)mm 质量:30kg 海拔高度:海拔不超过 1000m 储存环境:-20℃~50℃ 工作环境:15℃~40℃
  • SiC器件静态参数测试仪2026-04-20 13:43
  • 大功率半导体器件静态参数测试系统2026-04-20 10:29
  • SiC器件静态参数测试设备2026-04-20 10:23
  • GaN器件静态参数测试仪2026-04-16 17:12
  • 功率器件测试仪系统2026-04-16 16:49
  • 元器件静态参数测试仪2026-04-16 16:04
  • 功率半导体测试仪2026-04-16 14:45
  • IGBT测试仪2026-04-16 14:33
  • 半导体分立器件静态参数测试系统2026-04-16 14:25
    产品型号:HUSTEC-DC-2010 主机尺寸:深 660*宽 430*高 210(mm) 主机重量:<35kg 主机颜色:银色系 主机功耗:<300W 海拔高度:海拔不超过 4000m
  • 分立器件的静态参数要测试哪些?这些参数对器件有什么影响?2026-01-26 10:00
    在电子设计中,分立器件(如晶体管、二极管、集成电路等)是构成复杂电路的基础组件。为了确保其性能稳定、可靠,必须对其进行静态参数测试。
    1351浏览量
  • 从实验室到产线,华科智源HUSTEC-DC-2010分立器件测试系统测试方案2026-01-23 14:37
    从实验室到产线的分立器件测试,需要一套兼具高精度、高效率、可靠性和可扩展性的解决方案。这是一个从 “研发验证” 到 “批量生产” 的跨越,对测试系统的要求有显著不同。
    904浏览量
  • 华科智源IGBT静态参数测试仪2025-10-29 10:39
    HUSTEC华科智源HUSTEC-1600A-MTIGBT功率器件测试仪一:IGBT功率器件测试仪主要特点华科智源HUSTEC-1600A-MT静态测试仪可用于多种封装形式的IGBT测试,还可以测量大功率二极管、IGBT模块,大功率IGBT、大功率双极型晶体管MOS管等器件的V-I特性测试,测试600A(可扩展至2000A),5000V以下的各种功率器件,广
    2813浏览量
  • 华科智源半导体分立器件测试仪2025-10-29 10:28
    半导体分立器件测试仪产品介绍产品为桌面放置的台式机结构,由测试主机和程控电脑两大部分组成。外挂各类夹具和适配器,还能够通过Prober接口、Handler接口可选(16Bin)连接分选机和机械手建立工作站,实现快速批量化测试。通过软件设置可依照被测器件的参数等级进行自动分类存放。能够应对“来料检验”“失效分析”“选型配对”“量产测试”等不同场景。产品的可靠性
