企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
hustec
华科智源是一家专业从事功率半导体测试系统自主研发制造与综合测试分析服务的高新技术企业,核心业务为半导体功率器件智能检测准备研制生产。
136 内容数 1.7w 浏览量 4 粉丝
半导体分立器件测试系统
型号: HUSTEC-DC-2010
--- 产品参数 ---
  • 设备尺寸 500(宽)x 450(深)x 250(高)mm
  • 质量 30kg
  • 海拔高度 海拔不超过 1000m
  • 储存环境 -20℃~50℃
  • 工作环境 15℃~40℃
  • 相对湿度 20%RH ~ 85%RH
  • 大气压力 86Kpa~ 106Kpa
  • 防护 无较大灰尘,腐蚀或爆炸性气体,导电粉尘等空气污染的损害
  • 用电要求 AC220V,±10%
  • 电网频率 50Hz±1Hz
--- 产品详情 ---
半导体分立器件测试系统产品介绍
       产品为桌面放置的台式机结构,由测试主机和程控电脑两大部分组成。外挂各类夹具和适配器,还能 够通过 Prober 接口、Handler 接口可选(16Bin)连接分选机和机械手建立工作站,实现快速批量化测 试。通过软件设置可依照被测器件的参数等级进行自动分类存放。能够应对“来料检验”“失效分 析”“选型配对”“量产测试”等不同场景。
       产品的可靠性和测试数据的重复性以及测试效率都有着非常优秀的表现。创新的“点控式夹具”让操 作人员在夹具上实现一点即测。操作更简单效率更高。测试数据可保存为 EXCEL 文本。
半导体分立器件测试系统应用场景
Ø 测试分析(功率器件研发设计阶段的初始测试)
Ø 失效分析(对失效器件进行测试分析,查找失效机理。以便于对电子整机的整体设计和使用过程提 出改善方案)
Ø 选型配对(在器件焊接至电路板之前进行全部测试,将测试数据比较一致的器件进行分类配对)
Ø 来料检验(研究所及电子厂的质量部(IQC)对入厂器件进行抽检/全检,把控器件的良品率)
Ø 量产测试(可连接机械手、扫码枪、分选机等各类辅助机械设备,实现规模化、自动化测试)
半导体分立器件测试系统产品特点
(1) 可测试 7 大类 26 分类的各类电子元器件;
(2) PC 机为系统的主控机;
(3) 基于 Lab VIEW 平台开发的填充式菜单软件界面;
(4) 自动识别器件极性 NPN/PNP (5) 16 位 ADC,100K/S 采样速率;
(6) 程控高压源 10~1400V,提供 2KV 选配;
(7) 程控高流源 1uA~40A,提供 100A,300A,500A 选配;
(8) 驱动电压 10mV~40V;
(9) 控制极电流 10uA~10mA;
(10) 四线开尔文连接保证加载测量的准确;
(11) 通过 RS232 接口连接校准数字表,对系统进行校验;
(12) Prober 接口、Handler 接口可选(16Bin)
(13) 可为用户提供丰富的测试适配器
(14) 连接分选机测试量为每小时 1 万个
(15) 可以测试结电容,诸如 Cka,Ciss,Crss,Coss;
(16) 脉冲电流自动加热功能,方便高温测试,无需外挂升温装置;
半导体分立器件测试系统产品信息及规格
产品型号:HUSTEC-DC-2010
产品名称:分立器件测试仪
主机尺寸:长660*宽430*高210(mm)
主机重量:<35kg
主机功耗:<300W
海拔高度:海拔不超过 4000m;
环境要求:-20℃~60℃(储存)、5℃~50℃(工作);
相对湿度: 20%RH~75%RH (无凝露,湿球温度计温度 45℃以下);
大气压力:86Kpa~106Kpa;
防护条件:无较大灰尘,腐蚀或爆炸性气体,导电粉尘等;
电网要求:AC220V、±10%、50Hz±1Hz;
工作时间:连续;
半导体分立器件测试系统测试范围
01. Diode / 二极管(稳压、瞬态、三端肖特基、TVS、整流桥、三相整流桥)
02. BJT / 三极管
03. Mosfet & JFET / 场效应管
04. SCR / 可控硅(单向/双向)
05. IGBT / 绝缘栅双极大功率晶体管
06. OC / 光耦
07. Relay / 继电器
08. Darlington tube / 达林顿阵列
09. Current sensor/电流传感器
10. 基准IC(TL431)
11. 电压复位IC
12. 稳压器(三端/四端)
13. 三端开关功率驱动器
14. 七端半桥驱动器
15. 高边功率开关
16. 电压保护器(单组/双组)
17. 开关稳压集成器
18. 压敏电阻
19.电压监控器
半导体分立器件测试系统应用场景
1、测试分析(功率器件研发设计阶段的初始测试,主要功能为曲线追踪仪)
2、失效分析(对失效器件进行测试分析,查找失效机理。以便于对电子整机的整体设计和使用过程提出改善方案)
3、选型配对(在器件焊接至电路板之前进行全部测试,将测试数据比较一致的器件进行分类配对)
4、来料检验(研究所及电子厂的质量部(IQC)对入厂器件进行抽检/全检,把控器件的良品率)
5、量产测试(可连接机械手、扫码枪、分选机等各类辅助机械设备,实现规模化、自动化测试)
6、替代进口(可替代同级别进口产品)
半导体分立器件测试系统性能指标
半导体分立器件测试系统测试参数
(1) 二极管类:二极管 Diode
Kelvin,Vrrm,Irrm,Vf,△Vf,△Vrrm,Cka,Tr(选配);
(2) 二极管类:稳压二极管 ZD(Zener Diode)
Kelvin,Vz,lr,Vf,△Vf,△Vz,Roz,lzm,Cka;
(3) 二极管类:稳压二极管 ZD(Zener Diode)
Kelvin、Vz、lr、Vf、△Vf、△Vz、Roz、lzm、Cka;
(4) 二极管类:三端肖特基二极管 SBD(SchottkyBarrierDiode)
Kelvin 、Type_ident 、Pin_test 、Vrrm、Irrm、Vf、△Vf、V_Vrrm、I_Irrm、△Vrrm、Cka、Tr(选配);
(5) 二极管类:瞬态二极管 TVS
Kelvin 、Vrrm 、Irrm、Vf、△Vf、△Vrrm 、Cka ;
(6) 二极管类:整流桥堆
Kelvin 、Vrrm、Irrm、Ir_ac、Vf、△Vf、△Vrrm 、Cka;
(7) 二极管类:三相整流桥堆
Kelvin 、Vrrm 、Irrm、Ir_ac、Vf、△Vf、△Vrrm、Cka;
(8) 三极管类:三极管
Kelvin 、Type_ident、Pin_chk 、V(br)cbo 、V(br)ceo 、V(br)ebo 、Icbo、lceo、Iebo、Hfe、Vce(sat)、 Vbe(sat)、△Vsat、△Bvceo 、△Bvcbo 、Vbe、lcm、Vsd 、Ccbo 、Cces、Heater、Tr (选配)、Ts (选配)、Value_process;
(9) 三极管类:双向可控硅
Kelvin、Type_ident、Qs_chk、Pin_test、Igt、Vgt、Vtm、Vdrm、Vrrm、Vdrm rrm、Irrm、 Idrm、Irrm_drm、 Ih、IL、C_vtm、△Vdrm、△Vrrm、△Vtm;
(10)三极管类:单向可控硅
Kelvin、 Type_ident、 Qs_chk、 Pin test、 lgt、 Vgt、 Vtm、 Vdrm Vrrm、 IH、IL、△Vdrm△Vrrm、 Vtm;
(11)三极管类:MOSFET
Kelvin 、Type_ident、Pin_test、VGS(th) 、V(BR)Dss 、Rds(on) 、Bvds_rz、△Bvds、Gfs、Igss、ldss 、 Idss zero 、Vds(on)、 Vsd、Ciss、Coss、Crss、Bvgs 、ld_lim 、Heater、Value_proces、△Rds(on) ;
(12)三极管类:双 MOSFET
Kelvin、 Pin_chk、Ic_fx_chk、 Type_ident、 Vgs1(th)、 VGs2(th)、 VBR)Dss1、 VBR)Dss2、 Rds1(on)、 Rds2(on)、 Bvds1 rz、 Bvds2_rz、 Gfs1、Gfs2、lgss1、lgss2、Idss1、Idss2、Vsd1、Vsd2、Ciss、 Coss、Crss;
(13)三极管类:JFET
Kelvin、VGS(off )、V(BR)Dss、Rds(on)、Bvds_rz、Gfs、lgss、 Idss(off)、 Idss(on)、 vds(on)、 Vsd、 Ciss、Crss、Coss;
(14)三极管类:IGBT
Kelvin、VGE(th)、V(BR)CES、Vce(on)、Gfe、lges、 lces、Vf、Ciss、Coss、Crss;
(15)三极管类:三端开关功率驱动器
Kelvin、Vbb(AZ)、 Von(CL)、 Rson、Ibb(off)、Il(lim)、Coss、Fun_pin_volt;
(16)三极管类:七端半桥驱动器
Kelvin、lvs(off)、lvs(on)、Rson_h、Rson_l、lin、Iinh、ls_Volt、Sr_volt
(17)三极管类:高边功率开关
Kelvin、Vbb(AZ)、Von(CL)、Rson、Ibb(off)、ll(Iim)、Coss、Fun_pin_volt;
(18)保护类:压敏电阻
Kelvin、Vrrm、 Vdrm、Irrm、Idrm、Cka、 △Vr ;
(19)保护类:单组电压保护器
Kelvin 、Vrrm、Vdrm、Irrm、Idrm、Cka、△Vr;
(20)保护类:双组电压保护器
Kelvin、Vrrm、Vdrm、Irrm、Idrm、Cka、△Vr;
(21)稳压集成类:三端稳压器
Kelvin 、Type_ident 、Treg_ix_chk 、Vout 、Reg_Line、Reg_Load、IB、IB_I、Roz、△IB、VD、 ISC、Max_lo、Ro、Ext _Sw、Ic_fx_chk;
(22)稳压集成类:基准 IC(TL431)
Kelvin、Vref、△Vref、lref、Imin、loff、Zka、Vka;
(23)稳压集成类:四端稳压
Kelvin、Type_ident、Treg_ix_chk、Vout、Reg_Line、Reg_Load、IB、IB_I、Roz、△lB、VD、Isc、 Max_lo、Ro、Ext_Sw、Ic_fx_chk;
(24)稳压集成类:开关稳压集成器
选配;
(25)继电器类:4 脚单刀单组、5 脚单刀双组、8 脚双组双刀、8 脚双组四刀、固态继电器
Kelvin、Pin_chk、Dip6_type_ident、Vf、Ir、Vl、Il、Ift、Ron、Ton(选配)、Toff(选配);
(26)光耦类:4 脚光耦、6 脚光耦、8 脚光耦、16 脚光耦
Kelvin、Pin_chk、Vf、Ir、Bvceo、Bveco、Iceo、Ctr、Vce(sat)、Tr、Tf;
(27)传感监测类:
电流传感器(ACS712XX 系列、CSNR_15XX 系列)(选配); 霍尔器件(MT44XX 系列、A12XX 系列)(选配); 电压监控器(选配); 电压复位 IC(选配);
为你推荐
  • 大功率IGBT静态参数测试仪2026-04-20 16:38
    产品型号:HUSTEC-1600A-MT 设备尺寸:500(宽)x 450(深)x 250(高)mm 质量:30kg 海拔高度:海拔不超过 1000m 储存环境:-20℃~50℃ 工作环境:15℃~40℃
  • SiC器件静态参数测试仪2026-04-20 13:43
  • 大功率半导体器件静态参数测试系统2026-04-20 10:29
  • SiC器件静态参数测试设备2026-04-20 10:23
  • GaN器件静态参数测试仪2026-04-16 17:12
  • 功率器件测试仪系统2026-04-16 16:49
  • 元器件静态参数测试仪2026-04-16 16:04
  • 功率半导体测试仪2026-04-16 14:45
  • IGBT测试仪2026-04-16 14:33
  • 半导体分立器件静态参数测试系统2026-04-16 14:25
    产品型号:HUSTEC-DC-2010 主机尺寸:深 660*宽 430*高 210(mm) 主机重量:<35kg 主机颜色:银色系 主机功耗:<300W 海拔高度:海拔不超过 4000m
  • 分立器件的静态参数要测试哪些?这些参数对器件有什么影响?2026-01-26 10:00
    在电子设计中,分立器件(如晶体管、二极管、集成电路等)是构成复杂电路的基础组件。为了确保其性能稳定、可靠,必须对其进行静态参数测试。
    1332浏览量
  • 从实验室到产线,华科智源HUSTEC-DC-2010分立器件测试系统测试方案2026-01-23 14:37
    从实验室到产线的分立器件测试,需要一套兼具高精度、高效率、可靠性和可扩展性的解决方案。这是一个从 “研发验证” 到 “批量生产” 的跨越,对测试系统的要求有显著不同。
    879浏览量
  • 华科智源IGBT静态参数测试仪2025-10-29 10:39
    HUSTEC华科智源HUSTEC-1600A-MTIGBT功率器件测试仪一:IGBT功率器件测试仪主要特点华科智源HUSTEC-1600A-MT静态测试仪可用于多种封装形式的IGBT测试,还可以测量大功率二极管、IGBT模块,大功率IGBT、大功率双极型晶体管MOS管等器件的V-I特性测试,测试600A(可扩展至2000A),5000V以下的各种功率器件,广
    2803浏览量
  • 华科智源半导体分立器件测试仪2025-10-29 10:28
    半导体分立器件测试仪产品介绍产品为桌面放置的台式机结构,由测试主机和程控电脑两大部分组成。外挂各类夹具和适配器,还能够通过Prober接口、Handler接口可选(16Bin)连接分选机和机械手建立工作站,实现快速批量化测试。通过软件设置可依照被测器件的参数等级进行自动分类存放。能够应对“来料检验”“失效分析”“选型配对”“量产测试”等不同场景。产品的可靠性
