企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
计讯物联
计讯物联,计联万物,讯息未来!
231 内容数 39w+ 浏览量 65 粉丝
危险废物智能管理终端
型号: TS910-V
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • 计讯物联TG463救护车数据联网应用方案2026-09-11 15:16
    救护车是链接病患与医院的重要纽带,关乎病人安危,生死之间分秒必争。在传统的院前急救模式中,救护车上的医疗设备数据无法实时传输至医院,院内专家难以及时掌握病患在转运途中的生命体征变化,往往等到患者抵达医院后才能开展进一步诊断和治疗,宝贵的抢救时间在信息孤岛中被白白消耗。随着5G、物联网、大数据等新一代信息技术的快速发展,医疗急救系统迎来数字化转型升级的契机。计
  • IOTE 2026落幕,物联网终端及解决方案供应商计讯物联凭5G AIoT边缘网关摘金,全栈通信与AI融合成焦点2026-09-03 16:30
    IOTE2026国际物联网展·深圳站于近日圆满收官。本届展会规模再创新高,8万平方米展区汇聚千余家参展企业,吸引超过11万名专业观众到场。作为物联网产业链的重要集结地,展会不仅展示了从感知层到应用层的最新技术成果,也成为观察行业落地风向的窗口。其中,计讯物联展台持续保持高人气,其发布的5GAIoT工业级边缘网关TG465更斩获“IOTE金奖”创新产品,成为现
    560浏览量
  • 电力网关计讯TR323,江苏电力1.8GHz专网接入的“最后一公里”优选2026-08-31 17:27
    近年来,国网江苏省电力有限公司大力推进1.8GHz电力无线专网建设,取得了举世瞩目的成就。该专网采用1.8GHz频段和TDD组网技术,具备覆盖广、抗干扰强、安全可靠等优势,已广泛应用于精准负荷控制、配电自动化、用电信息采集等核心业务。随着智能电网深化发展,海量终端亟需安全高效接入这张“专属高速公路”。计讯TR323:为1.8GHz电力专网量身打造的公专网一体
    127浏览量
  • 智慧水利解决方案提供商计讯物联城中村内涝监测系统,“感知-预警-处置”全链条2026-08-25 14:03
    城中村作为城市老旧居住区域,普遍存在排水管网老化、管网布局杂乱、街巷狭窄、地势低洼、排水能力不足等问题,是城市内涝防控的重点薄弱区域。每逢暴雨、强降雨天气,城中村极易出现路面积水、巷道淹水等内涝问题,不仅会造成居民出行受阻、财产受损,严重时还会引发墙体坍塌、路面漏电、人员被困等安全隐患,给社区安全治理、城市防汛工作带来极大压力。传统城中村防汛模式以人工巡查、
    160浏览量
  • 电力行业工业网关怎么选?先看这5个硬指标2026-08-12 16:02
    电力系统正在经历一场深刻的数字化变革。从发电侧的分布式光伏到输电线路的智能巡检,从配电房的自动化改造到充电桩的大规模联网,海量电力设备正在加速接入物联网。据行业预测,2024—2027年新型电力系统建设将带动电力物联网市场进入高速增长期。然而,电力行业长期面临一个核心痛点:数据采集“看不到、判不准、传得慢”。设备协议不统一、传输稳定性不足、安全合规门槛高——
    192浏览量
  • 工业CAN网关,CAN总线数据互通利器,车载、AGV小车、充电桩数据轻松上云2026-08-06 14:51
    在工业物联网(IIoT)加速落地的今天,海量的CAN总线设备——从汽车电子、轨道交通、移动工控、工程机械、AGV集群、充电桩、到医疗设备和工业机器人都面临着一个共同的痛点:如何将现场数据高效、安全、实时地接入云端管理平台?CAN总线本身是一种可靠的现场总线协议,但要将CAN设备接入互联网,离不开一个关键的中间件——CAN网关。计讯物联TG453工业can网关
    199浏览量
  • 智慧排水系统解决方案,工业集中区排水防涝设施建设,雨水管道智能化建设2026-08-04 16:52
    项目名称:工业集中区排水防涝设施建设工程-雨水管道智能化建设项目实施范围:工业集中区全域排水窨井、道路易涝积水点、主干雨水管网、管网汇流节点、排涝泵站、入河排口等关键点位核心承建产品:厦门计讯物联TY511-B6防水电池版遥测终端机、雷达液位计、雷达流量计,配套智慧排水在线监测管理平台项目背景随着城市化进程的不断加快,工业集中区作为城市经济的重要增长极,其排
    195浏览量
  • 农村饮用水站点远程智能运维管理系统解决方案2026-07-30 13:41
    当前大量农村集中式饮水水源点、蓄水池、加压泵站、小型净水站普遍存在点位极度分散、地理位置偏远、站点数量零散、交通可达性差等现实问题,传统管护模式暴露出多重管理瓶颈:1、看护难度大:站点多坐落于山林、偏远村组,人工日常巡检全覆盖难度高,水池溢流、水泵空转、设备被盗、管网渗漏等问题无法第一时间发现;2、运维成本高:单次下乡
    181浏览量
  • 4G北斗三号遥测终端机TY511-B5,集北斗通信与定位,筑牢偏远监测防线2026-07-28 16:51
    在偏远山区、无人水文站等公网盲区,气象、水文及地质灾害监测长期面临数据传输难题,导致预警滞后、调度被动,制约防灾减灾效能。计讯物联自主研发的北斗三号遥测终端机TY511-B5系列,集遥测技术、北三通信与北斗定位于一体,是一款高集成度遥测终端机。产品聚焦#北斗三号遥测终端机TY511-B5整机采用集成化、低功耗设计,具备智能管理与远程可控特性,专为野外无人值守
  • 电力物联网边缘网关怎么选?六大核心标准与场景化选型方案2026-07-24 14:00
    新型电力系统建设持续推进,配电台区、分布式光伏、储能电站、光储充一体化、智能变电站、园区能耗监测等场景,大量终端设备产生海量运行数据。电力物联网边缘网关作为端-边-云协同架构的核心枢纽,承担设备接入、协议转换、就地边缘计算、实时控制、安全加密传输等关键职能。很多项目选型时只对比价格与基础接口参数,忽略电力行业特殊工况、规约兼容性、网络安全、长期无人值守可靠性
    323浏览量
  • 城市智慧路灯改造——构建“云-管-端”一体化管控系统2026-05-09 11:12
    项目背景随着城市化进程加快,市政照明设施数量激增,传统路灯管理方式存在控制分散、能耗高、故障排查难、安全隐患多等问题。为提升城市照明智能化水平,实现精细化管理与节能降耗,某市启动了智慧化路灯改造项目,基于物联网技术构建统一的“云-管-端”管控体系。建设目标✔实现全市路灯远程集中控制与状态可视化管理✔建立基于策略的自动化节能调度机制,降低照明能耗✔实时监测配电柜及线路安全状态,预防漏电、水浸、非法开
  • 5G工业路由器园区无人配送车联网解决方案-5G工业路由器厂家厦门计讯物联2025-12-19 16:41
    5G工业路由器园区无人配送车联网解决方案集成5G工业路由器、无人配送车、云端管理平台和边缘计算技术,构建一个高可靠、低延时、高带宽的园区无人驾驶配送网络。5G工业路由器作为车辆的关键通信枢纽,确保车辆与调度中心、其他车辆及基础设施之间稳定、安全的数据交互,从而实现全天候、高效、智能的无人化配送作业。感知层:由无人配送车(搭载高清摄像头、激光雷达、毫米波雷达、GPS/北斗双模定位模块、温湿度传感器等
    902浏览量
  • 5G+AIoT智赋,AI电力加密边缘网关智慧电网数字化运维解决方案2025-10-16 14:28
    传统电网运维:人工依赖、故障滞后、信息割裂、响应迟缓1.边缘侧实时决策缺失→应急响应滞后2.偏远地区网络覆盖薄弱→数据链断裂3.中心云高并发处理瓶颈→系统过载风险4.人工巡检依赖度高→运维成本激增AI电力加密边缘网关TG465,电网数字化运维解决方案,融合AI(人工智能)和IOT(物联网)基于物联网、5G、AI识别技术实现以下功能:数据采集、边缘计算、协议转换、人脸识别、视频分析PLC工业组网、基
    860浏览量
  • 工业网关:智慧供暖换热站的“数字神经中枢”2025-09-18 16:23
    换热站作为供暖系统的核心枢纽,其运行效率、能耗控制与故障响应速度,直接决定着居民室内温度与企业运营成本。传统换热站面临管理效率低、运行状态无法实时掌握、热交换量控制困难、资源浪费严重等痛点。作为工业级物联网通信的“核心中枢”,计讯物联工业网关专为复杂工业场景设计,能完美适配供暖换热站的恶劣环境(-30℃~70℃宽温工作、抗电磁干扰、IP30防护),为换热站搭建“数据采集-实时传输-远程运维-智能优
  • 工业网关赋能油田能源监测:开启智慧油气新时代2025-09-08 15:42
    传统的油田监测方式主要依靠人工巡检,存在效率低、数据滞后、不准确等问题,随着能源行业数字化转型的深入,工业网关正成为油田能源监测的核心技术,它能够实时采集油井压力、温度、流量等关键数据,并通过无线网络传输到控制中心,实现对油田生产全过程的可视化监控,帮助油田实现降本增效和安全环保的双重目标。厦门计讯物联不仅能适配油田复杂的作业环境,更能打通能源数据流转的“任督二脉”,让油田能源监测从“被动滞后”转
    572浏览量
  • 5G工业网关赋能国控环保站“监测-溯源-调控”智能升级2025-07-31 18:19
    面对某镇国控环保站点水质持续超标、污染溯源难、治理成效评估难等痛点,计讯物联深度融合物联网、边缘计算、大数据与云计算技术,提供软硬件一体化解决方案,对泵站、污水处理站、关键河道水文站等核心场景进行智能化改造,打破数据孤岛,构建动态监管网络。解决方案核心#★源头管控:泵站&污水站“透明化”管理核心设备:部署5G工业网关TG451,打造智能一体化污水处理监测站。核心能力:▪丰富工业接口(以太网、RS2
    511浏览量
  • 5G/4G工业级网关在能耗监测中的应用2025-07-09 17:45
    在工业4.0与“双碳”目标双重驱动下,5G/4G工业级网关已成为能耗监测系统的核心基础设施。其通过高速数据传输、协议转换、边缘计算等能力,实现能源数据的实时采集、分析与优化,助力企业节能降耗。一、多协议数据采集兼容性:支持Modbus、MQTT协议,支持OPCUA等工业协议,支持电力、环保协议,支持接入电表、水表、气表及PLC设备(如西门子S7系列),采集电流、电压、温度、流量等能耗数据。接口丰富
  • 智慧路面系统解决方案2025-07-04 16:07
    智慧路面系统解决方案通过应用物联网、大数据、人工智能等技术,选取重点分区采用倾斜摄影航拍扫描,进行实景三维建设,形成三维模型导入平台,建立起完善的城市基础设施数据库系统,实现城市基础设施的数字化管理,并将采集起来进行集中管理、分析、查询,为管理人员提供可视化信息,实时操控路面灯控、监控、气象环境等设备,实现对路面的实时监测、预警、控制和优化。系统包括路面监控设备、传感器、通信网络、数据处理中心以及
    610浏览量
  • 5G边缘计算网关助力5G工业物联网智能化建设2022-12-01 17:58
    5G+边缘计算,凭借高带宽、高可靠、低时延、移动性等特性,推动工业生产物联网发展趋势,实现工业更快、更精准通信及数据共享。边缘计算网关下5G工业物联网远程感知生产一线,工控数字化、自动化、智能化,降低人物力资源成本,同时大大提升生产效益。5G+边缘计算工业物联网支撑广接入、大数据传输5G+边缘计算突出要素便是高网速与低延迟。随着设备数量增加与组合式生产的趋势,5G将会极大地扩宽工业物联网的上下限与
    1.7k浏览量
  • 供暖热力管网监测 远程测控终端应用2022-09-13 14:48
    计讯物联供暖热力管网监测运用测控终端,通过无线通讯技术将实时采集到的管网温度、流量、压力等数据发送云平台服务器,系统分析、处理、控制、告警,远程监控供暖热力管网状态,判断管网是否发生泄漏,及时发现隐患,降低供热系统运行维护费用,减少能量损失,提高使用寿命,保障供暖工作的稳定运行。管道监测点安装温度传感器、压力传感器、流量计等设备,通过采集测控终端TG511对各监测设备信息进行采集和控制,5G/4G
    3.1k浏览量
