--- 产品参数 ---
- 最高工作电压为 +250V
- 输入逻辑 兼容3.3V, 5V和15V 输入
- dVS/dt耐受能力 ±50V/ns
- Vs 负偏压能力达 -9V
- 栅极驱动电压从 6V到20V
- 宽温度范围 -40°C~125°C
--- 产品详情 ---
为你推荐
国硅集成4A峰值驱动电流单通道低侧同相的栅极驱动芯片NSG275172026-08-11 15:55
产品型号:NSG27517 -
国硅集成单通道低侧栅极驱动芯片NSG3111C适用于电机控制2026-08-11 14:32
产品型号:NSG3111C 输入电压:4.5V~25V 拉电流:2A 灌电流:2A -
30V N+P双通道复合MOS管AGM310MD适用于低压大电流同步整流、负载开关、电池保护专用功率管2026-08-11 10:04
产品型号:AGM310MD -
AGMSEMI芯控源N沟道+P沟道复合场效应管MOSFET-AGM218MAP2026-08-10 16:21
产品型号:AGM218MAP 型号 : AGM218MAP 漏源电压(Vdss):-20V/20V 连续漏极电流(Id): -19A/20A 导通电阻 : 24mΩ/18.5mΩ 工作温度 : -55°C ~ +150°C -
AGM芯控源双路(1个N沟道 +1个P沟道)场效应管MOSFET-AGM318MAP2026-08-10 14:59
产品型号:AGM318MAP -
AGM芯控源214A 40V-N沟道功率场效应管AGM4013A-CP2026-08-10 11:37
产品型号:AGM4013A-CP 型号: AGM4013A-CP 类型: N沟道 漏源电压(Vdss):40V 连续漏极电流(Id):214A 导通电阻: 1.2 -
芯控源N沟道沟槽MOSFET功率场效应管AGM6070A2026-08-06 17:12
产品型号:AGM6070A -
芯朋微非隔离交直流Buck AC-DC电源控制芯片PN8054PSE-A32026-08-01 11:08
产品型号:PN8054PSE-A3 输入电压:85-265 VAC 输出电流 : 500mA 内置MOS管: 690V 输出 :15V输出 -
15A、600V半桥IPM智能功率模块NSH156PQ应用于直流无刷电机控制2026-07-30 14:07
产品型号:NSH156PQ 输入: 支持 3.3V、5V、15V 最小隔离耐压 :1500伏有效值 最大工作电压 :600V 25℃下导通电阻 :240mΩ -
国硅集成7A、600V半桥IPM智能功率模块NSH706PQ2026-07-30 09:39
产品型号:NSH706PQ 隔离耐压最小值 : 1500 Vrms 最大工作电压:600V 25℃条件下导通电阻:500mΩ 单颗MOS最大功耗:14.2W 触发阈值 :8.2V
PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
国硅集成NSH505PQ智能功率IPM模块的应用2026-01-19 17:20
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
