企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市和粒科技有限公司
主营热阻测试仪,功率循环测试设备,热分析仪,旋转流变仪,差示扫描量热仪,振动噪声测试系统,热仿真软件,流体仿真软件,altair软件等
131 内容数 19w+ 浏览量 1 粉丝
Simcenter Micred T3STER SI:最新一代瞬态热测试设备
型号: T3STER SI
--- 产品详情 ---
一、产品综述
Simcenter T3Ster SI热瞬态测试仪,是半导体热特性热测试仪器。它通过非破坏性地测试封装好的半导体器件的电压随着时间的瞬态变化,快速地获得准确的,重复性高的结温热阻数据以及结构内部信息。Simcenter T3STER SI支持对器件进行在线测试,结壳热阻测试等。测试结果可以生成热阻热容模型供热仿真软件使用,同时也可以用于校准详细的仿真模型。
Simcenter T3STER SI的测试方法满足国际通用标准:JEDEC JESD51-1,JEDEC JESD51-14,美军标MIL 883H,MIL 750E以及国际电工委员会的ICE60747系列。
Simcenter T3STER SI的研发部门MicReD联合英飞凌共同制定了***的结壳热阻测试标准JEDEC JESD 51-14: Transient Dual Interface Test Method。T3STER SI的测试方法完全符合标准要求,支持通过两种方法来计算结壳热阻。
Simcenter T3STER SI的研发部门MicReD制定了***个使用电学法测试LED器件真实热阻的***JESD51-51,以及规范LED器件光热一体化测试的JESD51-52。
Simcenter T3STER SI既能进行稳态结温、热阻测试,也能进行热瞬态测试。在采集瞬态温度响应曲线(冷却曲线)时,采样时间间隔最快可达1微秒。
Simcenter T3STER SI***的结构函数(structure function)可以图形化地展示热流传导路径上每层结构的热阻和热容信息,非破坏性地检测封装结构的改变,因而被广泛地应用于产品封装的新材料或新工艺的对比、产品可靠性研究、产品质量评估以及接触热阻等各个领域。
Simcenter T3STER SI可以与Simcenter Flotherm Flexx和Simcenter FLOEFD等仿真软件高度配合,建立准确高效的Digital Twin,包括为仿真软件输出RC网络模型,校准仿真模型等。从而提高仿真准确度,提升仿真设计速度。
Simcenter T3SterSI具有完全重新设计的系统硬件架构和控制软件。
● 可用性的优化
● 相对简单的集成
● 灵活的配置以及相对较高的测量/生产效率
二、产品优势
三、应用概述
应用对象● 各种三极管、二极管等半导体分立器件,包括:常见的半导体闸流管、双极型晶体管、以及大功率IGBT、MOSFET、LED等器件;● 各种复杂的IC以及MCM、SIP、SoC等新型结构;● 各种复杂的散热模组的热特性测试,如热管、风扇等;
Simcenter T3STER SI可测试的器件针对不同的器件,需要选择合适的TSP● 二极管:选择正向压降VF作为TSP,所有器件都可以当成二极管测试;● 三极管:BJT:Vbe● MOSFET(包括SiC MOSFET):Vsd● IGBT(包括分立器件和功率模块):Vce● GaAs FET和GaN HEMT:Vgs,栅极电流或Vce● 热测试芯片:内置了加热电阻和温敏二极管;在加热电阻上施加功率,测试二极管● 数字IC:衬底二极管,VCC和GND反向偏置,施加加热功率并测试。
产品设计和研发阶段1)通过测试+仿真的数字孪生,从源头上***设计模型的准确性,节约设计成本,减少返工的几率;2)测试原型器件的热学结构信息,发现隐藏的设计缺陷,及时改进产品的设计;3)通过结构函数强大的结构对比功能,在***产品性能的前提下,选择性价比更高的材料和工艺;4)提供基于测试结果的仿真模型供下游客户使用,增强产品的市场竞争力;● 产品制造阶段:发现隐藏的缺陷,降低后期维保的成本;● 质量评估阶段:对产品进行全方位的热学表征,及时发现产品的质量缺陷。
四、T3ster SI***的技术优势
***的静态实时测试方法
T3Ster SI的测试技术与传统的动态测试法(dynamic mode)不同,采用的是***的静态测试法(static mode),可以实时地采集待测器件的结温随着时间的变化。而动态测试法是通过人为构建脉冲加热功率来模拟瞬态过程,并非器件实际的瞬态温度响应。静态法的测试时间短、测试数据点密而且测试数据的信噪比更高。
测试启动时间高达1us,***测试结果准确性
研究表明,在测试中如果瞬态变化最初1ms时间内的温度没有被采集到,最终的热阻值将被低估10%-15%左右。
实时采样时间间隔高达1us,采样点数最多65000点,***数据完备性
T3ster SI有4个瞬态测量通道,具有1Msample/s采样率,18bit分辨率,即高达0.002℃的分辨率,并具有0.025℃的RMS噪声。可以理解为其拥有更好的分辨率、***的噪音、更好的信噪比。T3ster的结温分辨率是0.01℃,16bit分辨率。
为你推荐
  • 闪射法导热仪·应用故事 | LFA测试金刚石的导热—制样技巧为何尤为重要?2026-09-01 10:17
    在《LFA测试金刚石的导热—测试参数如何选择?》一文中,介绍了耐驰LFA467/717测试金刚石导热系数时,测试参数如何选择。而本文将会重点介绍LFA测试金刚石时的关键制样技巧,即如何通过正确的表面喷涂方法,进一步保证热扩散系数测试的准确性。众所周知,LFA测试时,通常需要对样品进行上、下表面喷涂石墨处理(特殊情况除外),以增强样品表面下表面对光脉冲能量的吸
    88浏览量
  • 闪射法导热仪·应用案例 | LFA测试金刚石的导热—测试参数如何选择?2026-09-01 10:16
    众所周知,金刚石是目前工业化生产的最硬材料,人们通常利用其硬度特性,将其广泛地用作加工、研磨材料。同时,金刚石还是自然界中热导率最高的物质,其常温下的热导率可达2000W/(m*K)以上,是铜和银的4~5倍。现代大功率电子和光电器件(5G应用,高速运算或高功率半导体芯片),在极小面积内产生大量的热。为了快速散热,就需要一些高导热材料制成的散热片/散热涂层布置
    92浏览量
  • 【分享】AI 工具如何在 Simcenter Hypermesh 中增强建模工作流程2026-08-21 10:20
    文章来源于:Simcenter机械仿真从全球的研发和创新来看,CAE数值模拟仿真占据战略性的重要地位,典型的CAE分析流程包含几何前处理、求解、后处理三个部分。几何前处理的主要目标是将CAD几何模型划分为有限元网格模型作为CAE求解的输入数据。CAE工程师在处理复杂CAD模型时,面临的是一个普遍且公认的行业瓶颈。有数据显示,工程师在几何前处理(即将CAD模型
    147浏览量
  • Altair OptiStruct超单元学习分享2026-08-12 15:26
    议程超单元简介概念、适用工况OptiStruct超单元类型-CMS超单元-CDS超单元超单元生成及使用相关卡片HyperMesh演示及验证高级使用方法多个超单元复制超单元及装配预应力超单元内容介绍更多产品信息,欢迎联系和粒科技!——END——往期推荐【分享】SimcenterOptiStruct核心功能与实战:全流程结构优化ALTAIROptiStruct非
    880浏览量
  • 实用操作 | LFA软件卡死的处理2026-08-05 16:08
    LFA的数据库仪器测量样品时,测试数据都会形成一个文件进行保存。通常来说,仪器测量样品的时间越长,测试文件就会越大。LFA测量样品的数据是以数据库的形式进行保存的,一个数据库里会有很多测试文件。测样数量越多,每次测试时间越长,数据库就会越大。如果数据库过大,打开数据库所用的时间会很长。当数据库大到一定程度时就会出现打开时卡死的情况。当使用LFA进行测量和分析
    122浏览量
  • 差示扫描量热仪·应用故事 | DSC: 50um 激光预扎孔坩埚盖的应用2026-07-30 11:50
    众所周知,DSC测试在不高于600℃温度范围的条件下,一般使用铝坩埚。铝坩埚通常使用压盖的方式,将样品封装在坩埚内部。对于大多数常规测试,坩埚盖上通常会扎一个小孔,以保持测试过程中坩埚内外的压力平衡。也有一些测试选择压盖而不扎孔,将样品密闭封装于坩埚内,这种情况的典型应用是针对潮湿的或含有溶剂的样品,密闭的目的是防止水分或溶剂挥发、其强吸热效应对目标热效应造
    1206浏览量
  • SimSolid常见问题:解算自适应设置2026-07-22 17:31
    Q:什么时候更改连接分辨率级别?当各零件之间的点云密度离散时,为了提高连接质量,必须提高分辨率。利用“查看常规连接”对话框中的“纵横比”和“点数”列来识别定义不明确的连接。纵横比>0.001或点数有限可能表示连接质量不足。通过调整这些参数,可以增强连接完整性,确保更好的载荷传递和分析的整体性能。Q:何时应在求解设置中创建本地组?以下情况建议创建本地组:1.高
    162浏览量
  • 闪射法导热仪·应用案例 | 碳纤维的 LFA 导热测试 ——对制样方法的改进与测试验证2026-07-14 17:46
    碳纤维(carbonfiber,简称CF),是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料。它是由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆砌而成,经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。碳纤维“外柔内刚”,质量比金属铝轻,但强度却高于钢铁,并且具有耐腐蚀、高模量的特性,在国防军工和民用方面都是重要材料。它不仅具有碳材料的固有本征特性,又兼备纺织纤维的柔
    206浏览量
  • SimSolid与有限元模型通过超单元实现混合建模2026-07-09 17:44
    亮点摘要SimSolid特色功能介绍——大模型处理技术超单元:实现与有限元方法,数据交互导入刚度、质量、载荷矩阵;导出刚度矩阵全局-局部分析:快速精准求解大模型快速求解全局模型—自动提取局部模型反作用力—高精度求解局部模型内容介绍更多产品信息,欢迎联系和粒科技!——END——往期推荐SimSolid常见问题:无网格技术SimSolid常见问题:连接&结果查看
    201浏览量
  • 流变仪·应用案例 | 使用旋转流变仪,利用法向力测试,评估沐浴露的非线性粘弹性效应2026-07-03 11:02
    粘弹性材料的变形伴随着三个方向的尺寸变化,可以通过3x3张量进行描述(见图1)。图1由3x3张量描述的三维形变这一张量包含3个法向应力(又称正应力)σxx、σyy、σzz,另外6个分量是剪切应力。在粘性行为主导(如流体流动)的情况下,则只有一个剪切应力分量,其他分量可以忽略不计。第一法向应力差可以定义为:其中σxx代表与加载的剪切力方向平行的正应力。σyy代
    395浏览量
