企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市和粒科技有限公司
主营热阻测试仪,功率循环测试设备,热分析仪,旋转流变仪,差示扫描量热仪,振动噪声测试系统,热仿真软件,流体仿真软件,altair软件等
131 内容数 19w+ 浏览量 1 粉丝
Simcenter flotherm热仿真软件
型号: flotherm
--- 产品详情 ---
Simcenter Flotherm 是西门子的一款专业电子散热仿真工具,专注于电子设备热设计与分析领域。它通过先进的计算流体动力学(CFD)技术,能够预测电子组件、电路板和完整系统(包括机架和数据中心)中的气流、温度和热传递
产品功能介绍:
智能网格划分技术:采用笛卡尔网格与自适应网格划分算法,可高效处理复杂电子模型,支持从亚微米级到米级的多尺度仿真,显著提升计算效率。其网格技术提供快速的求解时间,并支持局部网格加密和嵌套网格接口。
丰富的SmartParts库:内置大量电子专用组件库,如热界面材料、散热器、风扇等,支持快速构建模型,并通过参数化设计实现热方案的快速迭代。
多物理场耦合分析:支持热传导、对流、辐射等多物理场耦合仿真,可精确模拟芯片结温、PCB温度分布及气流运动,有效预测热失效风险。
跨平台数据兼容性:能够无缝对接EDA和MCAD设计数据,支持导入ODB++、STEP等格式文件,实现设计-仿真一体化流程。
稳态与瞬态热分析:支持稳态分析以评估持续工作下的温度场,同时具备瞬态分析能力,可模拟电源脉冲负载、环境温度变化等瞬态工况,时间步长可自定义。
自动模型校准与优化:提供自动模型校准功能,可通过实验数据优化仿真精度。同时,其参数化分析和优化功能支持自动顺序优化和实验设计(DoE),帮助快速获取最佳热设计方案。
结果可视化与报告生成:提供动态热通量云图、温度梯度动画等可视化工具,并支持一键生成符合行业标准的仿真报告,加速设计决策。
产品应用:
Simcenter Flotherm 广泛应用于多个行业的电子设备热管理,以下是一些典型应用场景:
芯片与封装级散热:用于模拟芯片结温、封装内部热流分布,帮助设计人员在早期发现热点。结合T3Ster瞬态热表征技术,可以将模拟的瞬态热响应转换为结构函数曲线,用于更可靠的热模型校准。
PCB板级热分析:可快速定位PCB上的过热元件并评估功率密度分布。其PCB Plot功能能显示各元件的壳温、结温或平均温度,并依据设定的临界温度快速判断元件是否合格、接近临界或过热。
系统级设备冷却:适用于服务器、电脑、手机、通信设备等系统级产品的散热设计。可对包括机箱、风扇、散热器在内的完整系统进行热仿真,优化风道和散热结构。
数据中心液冷设计与能耗优化:支持从芯片级到数据中心级的多尺度液冷系统仿真。通过1D热流体系统仿真与3D CFD仿真的耦合,能够对数据中心的液冷管网进行高效、精准的设计与调控,助力实现能耗优化。例如,通过与FloEFD的耦合,可以进行服务器、机柜及数据中心系统的液冷应用案例仿真。
总结
Simcenter Flotherm 作为一款业界领先的电子散热仿真解决方案,以其专业的智能网格、丰富的组件库、高效的多尺度仿真能力,帮助工程师从芯片到数据中心各级产品中解决热管理挑战。通过与竞品的差异化定位,它在电子热设计领域提供了高效且专业的垂直解决方案。
深圳市和粒科技有限公司,作为西门子金牌授权代理商,可以为用户提供Simcenter Flotherm试用申请,方便用户评估软件性能,欢迎联系和粒科技申请软件试用。
为你推荐
  • 闪射法导热仪·应用故事 | LFA测试金刚石的导热—制样技巧为何尤为重要?2026-09-01 10:17
    在《LFA测试金刚石的导热—测试参数如何选择?》一文中,介绍了耐驰LFA467/717测试金刚石导热系数时,测试参数如何选择。而本文将会重点介绍LFA测试金刚石时的关键制样技巧,即如何通过正确的表面喷涂方法,进一步保证热扩散系数测试的准确性。众所周知,LFA测试时,通常需要对样品进行上、下表面喷涂石墨处理(特殊情况除外),以增强样品表面下表面对光脉冲能量的吸
    88浏览量
  • 闪射法导热仪·应用案例 | LFA测试金刚石的导热—测试参数如何选择?2026-09-01 10:16
    众所周知,金刚石是目前工业化生产的最硬材料,人们通常利用其硬度特性,将其广泛地用作加工、研磨材料。同时,金刚石还是自然界中热导率最高的物质,其常温下的热导率可达2000W/(m*K)以上,是铜和银的4~5倍。现代大功率电子和光电器件(5G应用,高速运算或高功率半导体芯片),在极小面积内产生大量的热。为了快速散热,就需要一些高导热材料制成的散热片/散热涂层布置
    92浏览量
  • 【分享】AI 工具如何在 Simcenter Hypermesh 中增强建模工作流程2026-08-21 10:20
    文章来源于:Simcenter机械仿真从全球的研发和创新来看,CAE数值模拟仿真占据战略性的重要地位,典型的CAE分析流程包含几何前处理、求解、后处理三个部分。几何前处理的主要目标是将CAD几何模型划分为有限元网格模型作为CAE求解的输入数据。CAE工程师在处理复杂CAD模型时,面临的是一个普遍且公认的行业瓶颈。有数据显示,工程师在几何前处理(即将CAD模型
    147浏览量
  • Altair OptiStruct超单元学习分享2026-08-12 15:26
    议程超单元简介概念、适用工况OptiStruct超单元类型-CMS超单元-CDS超单元超单元生成及使用相关卡片HyperMesh演示及验证高级使用方法多个超单元复制超单元及装配预应力超单元内容介绍更多产品信息,欢迎联系和粒科技!——END——往期推荐【分享】SimcenterOptiStruct核心功能与实战:全流程结构优化ALTAIROptiStruct非
    879浏览量
  • 实用操作 | LFA软件卡死的处理2026-08-05 16:08
    LFA的数据库仪器测量样品时,测试数据都会形成一个文件进行保存。通常来说,仪器测量样品的时间越长,测试文件就会越大。LFA测量样品的数据是以数据库的形式进行保存的,一个数据库里会有很多测试文件。测样数量越多,每次测试时间越长,数据库就会越大。如果数据库过大,打开数据库所用的时间会很长。当数据库大到一定程度时就会出现打开时卡死的情况。当使用LFA进行测量和分析
    122浏览量
  • 差示扫描量热仪·应用故事 | DSC: 50um 激光预扎孔坩埚盖的应用2026-07-30 11:50
    众所周知,DSC测试在不高于600℃温度范围的条件下,一般使用铝坩埚。铝坩埚通常使用压盖的方式,将样品封装在坩埚内部。对于大多数常规测试,坩埚盖上通常会扎一个小孔,以保持测试过程中坩埚内外的压力平衡。也有一些测试选择压盖而不扎孔,将样品密闭封装于坩埚内,这种情况的典型应用是针对潮湿的或含有溶剂的样品,密闭的目的是防止水分或溶剂挥发、其强吸热效应对目标热效应造
    1205浏览量
  • SimSolid常见问题:解算自适应设置2026-07-22 17:31
    Q:什么时候更改连接分辨率级别?当各零件之间的点云密度离散时,为了提高连接质量,必须提高分辨率。利用“查看常规连接”对话框中的“纵横比”和“点数”列来识别定义不明确的连接。纵横比>0.001或点数有限可能表示连接质量不足。通过调整这些参数,可以增强连接完整性,确保更好的载荷传递和分析的整体性能。Q:何时应在求解设置中创建本地组?以下情况建议创建本地组:1.高
    162浏览量
  • 闪射法导热仪·应用案例 | 碳纤维的 LFA 导热测试 ——对制样方法的改进与测试验证2026-07-14 17:46
    碳纤维(carbonfiber,简称CF),是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量的新型纤维材料。它是由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆砌而成,经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。碳纤维“外柔内刚”,质量比金属铝轻,但强度却高于钢铁,并且具有耐腐蚀、高模量的特性,在国防军工和民用方面都是重要材料。它不仅具有碳材料的固有本征特性,又兼备纺织纤维的柔
    206浏览量
  • SimSolid与有限元模型通过超单元实现混合建模2026-07-09 17:44
    亮点摘要SimSolid特色功能介绍——大模型处理技术超单元:实现与有限元方法,数据交互导入刚度、质量、载荷矩阵;导出刚度矩阵全局-局部分析:快速精准求解大模型快速求解全局模型—自动提取局部模型反作用力—高精度求解局部模型内容介绍更多产品信息,欢迎联系和粒科技!——END——往期推荐SimSolid常见问题:无网格技术SimSolid常见问题:连接&结果查看
    201浏览量
  • 流变仪·应用案例 | 使用旋转流变仪,利用法向力测试,评估沐浴露的非线性粘弹性效应2026-07-03 11:02
    粘弹性材料的变形伴随着三个方向的尺寸变化,可以通过3x3张量进行描述(见图1)。图1由3x3张量描述的三维形变这一张量包含3个法向应力(又称正应力)σxx、σyy、σzz,另外6个分量是剪切应力。在粘性行为主导(如流体流动)的情况下,则只有一个剪切应力分量,其他分量可以忽略不计。第一法向应力差可以定义为:其中σxx代表与加载的剪切力方向平行的正应力。σyy代
    393浏览量
