--- 产品参数 ---
- 光源类型 LED
- 额定功率 60W
- 额定电压 AC220V,50Hz
- 光效 140lm/W
- 功率因数 0.95
- 配光角度 60°/90°
- 颜色 灰色
- 防腐等级 WF2
- 绝缘等级 I
- G3/4进线口螺纹 G3/4"
--- 产品详情 ---
SZSW7460-60W小功率高顶灯,其安装方案与大功率“集中式”方案截然不同,核心思想是 “分布式布点,追求均匀” 。以下是为您梳理的详细安装建议,从设计到施工,步步为营。
一、SZSW7460-60W安装前的核心设计原则
均匀性至上: 小功率灯的核心优势就是通过增加数量、减少间距来消灭阴影和暗区。设计时,照度均匀度 比单点最高照度更重要。
匹配配光角度: 这是成败关键!必须使用灯具的推荐值来布灯。
规避障碍物: 提前在平面图上标出货架、立柱、大型设备的位置,灯具应避开正上方,或通过调整位置确保光线能“绕”过障碍。
二、分步安装指导
第一步:规划与布局
确定工作面高度: 通常是地面或货架操作面(例如,1.5米高的拣选台)。
计算安装高度(H): 天花高度 - 工作面高度 = 安装高度(H)。
*示例:天花高8米,工作面0.75米,则 H = 8 - 0.75 = 7.25米。*
绘制布点图: 在平面图上按计算出的间距网格化布灯。优先采用“矩形”或“菱形”布局,其中菱形布局对均匀度略有改善。
边缘处理: 灯具离墙的距离应为 间距(S)的 1/3 到 1/2,以保证墙边也有足够亮度。
第二步:安装方式选择
小功率灯具较轻,安装方式灵活:
吊杆安装: 稳固、专业的方式。通过膨胀螺栓将吊杆底座固定于混凝土顶,灯具通过螺丝锁在吊杆上。高度可调,适合精准调平。
吊链安装: 安装便捷,成本低。通过链条和S钩连接。注意链条需保持垂直,避免拧转。适合轻型灯具和临时性调整。
吸顶安装: 如果天花平整且结构允许,可直接用螺丝将灯具底座固定在天花板。需确保天花能承重且灯具散热不受影响。
通用建议: 无论哪种方式,都需使用防松脱的螺母或安全链作为二次保护,防止坠落。
第三步:布线电气安全
回路设计: 建议按 功能区域或行列 划分照明回路。例如,将所有通道灯设为一回路,所有存储区灯为另一回路,便于分区控制和节能。
线缆规格: 根据单灯功率和回路总功率,选择足够截面积的电线。远距离传输需计算压降。
接线规范:
务必在 断电 下操作。
使用防水接线盒或灯具自带的接线腔。
压接牢固,使用WAGO接线端或规范绞合后加焊锡,再用绝缘胶布包裹。
地线(黄绿色)必须可靠连接。
防雷与浪涌: 特别是在高大厂房或雷电多发区,建议在总配电箱安装浪涌保护器。
第四步:调试与验收
点亮测试: 所有灯安装完毕后,分批送电测试,确保每盏灯正常工作。
角度微调: 有些灯具的照射角度可调。根据需要,可让灯光略微偏向重点区域(如货架立面)。
照度测量: 使用照度计,在工作面上选取多个点(如网格法)测量实际照度,计算平均照度和均匀度,验证是否达到设计目标。
眩光检查: 在主要视线方向(如通道走向)检查是否有刺眼的直接或反射眩光。
三、经典安装示意图
场景一:矩形布局(通用仓库)
text
复制
下载
平面图: +---+---+---+---+---+ 天花板 | | | | | | ↑ | ○---○---○---○---○ | H (安装高度) | | | | | | ↓ | ○---○---○---○---○ 工作面 | | | | | | (地面) +---+---+---+---+---+ ← S (间距) →
(○ 代表灯具,网格交点即为布灯点)
场景二:避开货架(推荐方案)
将灯具安装在货架通道的正上方,而不是货架正上方。这样光线能直接照亮通道和货架的垂直面,视觉效果和实用性佳。
text
复制
下载
截面图: 灯具 ↓ |¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯| 货架 | | ====通道========== 工作面 | | |__________|
四、SZSW7460-60W重要注意事项与常见错误
忌“凭感觉”布灯: 一定要依据配光数据计算间距。随意安装必然导致“斑马线”状明暗条纹。
忌“功率不足,数量来凑”: 如果单灯光通量太低,即使数量多,也可能导致整体照度不达标。要先保证单灯性能。
考虑未来变化: 如果货架布局可能调整,布线可适当预留接口或采用更灵活的连接方式(如插接器)。
安全第一: 高空作业必须系安全带,使用稳固的升降平台或脚手架。电工需持证上岗。
保留图纸: 保存好最终的布点图和接线图,方便日后维护和改造。
总结:SZSW7460-60W小功率高顶灯的安装,是一门“科学”而非“手艺”。成功的秘诀在于:精确的配光数据计算、规则的网格化布局、以及规范的电气施工。 在动工前,务必拿到灯具的详细技术参数,并最好有一份简单的照明设计图,这将使您的安装工程事半功倍,最终获得一个明亮、均匀、舒适的照明环境。
为你推荐
SZSW2103|帽配灯具2026-08-13 13:52
产品型号:SZSW2103 -
尚为SZSW2103 光源:LED 额定功率:3W 额定电压:3.7V2026-08-07 17:10
产品型号:SZSW2103 产品名称:微型电筒 型号:SZSW2103 光源:LED 功率:3W 电压:DC3.7V -
SZSW7225_SZSW7225固定式LED灯具参数_报价_图片2026-05-30 14:29
产品型号:SZSW7225 名称:固定式LED灯具 型号:SZSW7225 光源:LED 额定电压:AC220V,50Hz 额定功率:100W/120W/150W -
SZSW2187_SZSW2187 LED多功能车辆应急工作灯2026-05-30 11:55
产品型号:SZSW2187 名称:LED多功能车辆应急工作灯 型号:SZSW2187 额定电压:DC3.7V 额定功率:10W/8W 光源:LED -
尚为ZSW8145-50W工程车辆照明灯2026-03-10 14:21
产品型号:SZSW8145 名称:工程车辆照明灯 型号:SZSW8145 电压:DC12-24V 功率:50W 防护等级:IP66 -
SZSW8145_SW8145防爆工程车辆灯2026-03-10 12:02
产品型号:SZSW8145 名称:防爆工程车辆灯 型号:SZSW8145 电压:DC12V~24V 光源:LED 功率:50W -
防爆全塑荧光灯_安装指南2026-01-21 16:56
产品型号:防爆荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 电压:AC220V 色温:5700K 功率:20W 防护等级:IP65 -
防爆手持行灯_LED行灯便携式2026-01-21 16:32
产品型号:手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 电压:3.7V 功率:10W 色温:5000k -
防爆全塑荧光灯_ 防水防腐LED防爆灯 2026-01-21 13:14
产品型号:全塑荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 型号:全塑荧光灯 电压:AC220V 功率:20W/40W 色温:5700K -
防爆手持行灯_手持行灯_充电式应急灯2026-01-20 17:33
产品型号:防爆手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 光源:LED 电压:3.7V 功率:10W
