--- 产品参数 ---
- 名称 LED泛光投光工作灯
- 型号 SZSW7470
- 额定电压 AC220V,50Hz
- 功率 80W/100W/120W/150W/200W/250W
- 配光角度 60°/90°
- 显色指数 ≥70
- 色温 2700-6500K
- 防护等级 IP66
--- 产品详情 ---
LED泛光投光工作灯结合了“泛光”、“投光”和“工作灯”三大特点。
我们可以将其理解为:一种 以大功率LED为光源,采用泛光型配光设计,为户外或室内大范围作业面提供均匀、高亮度照明的、坚固便携或可临时固定的专业灯具。
它介于“投光灯”和“高顶灯”之间,但更强调 “为工作现场服务” 的实用属性。
核心特征解析
“泛光”+“投光”:
泛光:指其光束角非常宽,光线大面积扩散,目的是均匀照亮整个区域,而不是聚焦于某一点。
投光:区别于柔和的氛围灯,它通过反射器或透镜,将光线高效地向前方投射出去,实现远距离和大面积的照明效果。
结合起来:就像一个大号的手电筒,但光斑非常大且均匀,能“洗亮”一整片工作区域,减少阴影和暗区。
“工作灯”:
坚固耐用:外壳通常为金属(铝/钢)或高强度工程塑料,具备良好的抗冲击、防摔能力。
环境防护:必须具有高防护等级,常见为 IP65(防喷水、防尘)或更高,能应对雨雪、沙尘和喷溅。
便携与安装灵活:
便携式:自带提手、支架,可摆放在地面、设备上或通过磁铁吸附(磁吸工作灯是极受欢迎的子类)。
固定/半固定式:可通过U型支架、三角架或螺丝进行临时或半永久性安装。
主要类型与典型应用场景
| 类型 | 特点 | 典型应用场景 |
| 便携磁吸式泛光工作灯 | 受欢迎、灵活。底部或侧面带有强力磁铁,可吸附在任何铁质表面。自带把手和折叠支架,多档位/色温可调。 | 汽车维修(吸附在引擎盖下、底盘、升降机上)、设备检修(吸附在机床、管道、配电箱旁)、工地施工(吸附在钢梁、工具车上)。 |
| 三角架式泛光工作灯 | 灯具安装在可伸缩的三角架上,高度可自由调节(2-3米),照亮范围广且稳定。 | 小型工地夜间施工、户外抢修(电力、管道)、户外拍摄补光、夜市摊位照明、露营营地灯。 |
| 手持/摆放式泛光工作灯 | 设计简洁,可手持、悬挂或平放,灵活轻便。 | 仓库盘点、地下室检查、应急照明、家庭庭院作业。 |
| 大功率固定安装泛光工作灯 | 功率更大(数百瓦),通常通过支架固定在墙面、柱子或设备上,提供半永久性大面积照明。 | 小型物流仓储区、码头装卸区、建筑工地外围照明、矿山作业面照明、农场夜间作业。 |
核心选购要点
根据您的具体工作场景,关注以下参数:
亮度与功率:
看 “光通量”(流明,lm),而非仅看瓦数。
参考:1000-2000流明适合小范围维修;5000流明以上适合中型作业面;上万流明适用于大型工地。
光束角与照射范围:
明确需求:需要近距离大范围均匀照明,还是需要兼顾一定照射距离。
有些产品会标注 “照射距离”和“照射面积”,很有参考价值。
防护等级 (IP) 与坚固性:
IP65是基础门槛,确保防雨防尘。
供电与续航:
多合一首选:同时支持电池、车载、市电的灯具适用性广。
电池款:关注电池容量(mAh)、续航时间(高亮档位)、是否可更换电池、充电方式(Type-C更现代)。
是否支持边充边用:对于长时间工作至关重要。
人性化设计:
色温调节:暖光(3000K)在雨雾天穿透力好;冷白光(6000K)更明亮刺眼,用于警示或高强度作业。
散热设计:大面积的铝制散热鳍片是保证长时间高亮工作不衰减的关键。
附件:是否配三角架、车载线、挂钩等。
总结与常见品牌
LED泛光投光工作灯是现代蓝领和专业用户的“光明伙伴”。它完美解决了 “哪里需要亮,就搬到哪里去亮” 的痛点,是应急救援、工程建设、设备维修、户外作业等领域的标配工具。
建议:明确您的主要使用场景(是汽修、工地还是家用应急)、对便携性和安装方式的需求(磁吸、三角架还是固定),以及预算,就能快速锁定适合您的型号SZSW7470。
为你推荐
SZSW2103|帽配灯具2026-08-13 13:52
产品型号:SZSW2103 -
尚为SZSW2103 光源:LED 额定功率:3W 额定电压:3.7V2026-08-07 17:10
产品型号:SZSW2103 产品名称:微型电筒 型号:SZSW2103 光源:LED 功率:3W 电压:DC3.7V -
SZSW7225_SZSW7225固定式LED灯具参数_报价_图片2026-05-30 14:29
产品型号:SZSW7225 名称:固定式LED灯具 型号:SZSW7225 光源:LED 额定电压:AC220V,50Hz 额定功率:100W/120W/150W -
SZSW2187_SZSW2187 LED多功能车辆应急工作灯2026-05-30 11:55
产品型号:SZSW2187 名称:LED多功能车辆应急工作灯 型号:SZSW2187 额定电压:DC3.7V 额定功率:10W/8W 光源:LED -
尚为ZSW8145-50W工程车辆照明灯2026-03-10 14:21
产品型号:SZSW8145 名称:工程车辆照明灯 型号:SZSW8145 电压:DC12-24V 功率:50W 防护等级:IP66 -
SZSW8145_SW8145防爆工程车辆灯2026-03-10 12:02
产品型号:SZSW8145 名称:防爆工程车辆灯 型号:SZSW8145 电压:DC12V~24V 光源:LED 功率:50W -
防爆全塑荧光灯_安装指南2026-01-21 16:56
产品型号:防爆荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 电压:AC220V 色温:5700K 功率:20W 防护等级:IP65 -
防爆手持行灯_LED行灯便携式2026-01-21 16:32
产品型号:手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 电压:3.7V 功率:10W 色温:5000k -
防爆全塑荧光灯_ 防水防腐LED防爆灯 2026-01-21 13:14
产品型号:全塑荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 型号:全塑荧光灯 电压:AC220V 功率:20W/40W 色温:5700K -
防爆手持行灯_手持行灯_充电式应急灯2026-01-20 17:33
产品型号:防爆手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 光源:LED 电压:3.7V 功率:10W
