企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
乐清市大浪电器有限公司
乐清市大浪电器有限公司专业生产工业照明
130 内容数 3.2w 浏览量 12 粉丝
FW6330LED轻便工作灯货运码头铁路磁力吸附悬挂式泛光手提装卸灯
型号: FW6330
--- 产品参数 ---
  • 光源类型 LED
  • 额定电压 11.1V
  • 额定容量 8.8Ah
  • 额定功率 12W
  • 光通量 1300 lm
  • 平均使用寿命 50000h
  • 续航时间 8h(工作光)/24h(节能光)
  • 重量 2Kg
--- 产品详情 ---
适用范围
适用于安保、电力、铁路、水利各行业日常巡检手提照明,也可用于作训帐篷灯使用。
也用于铁路货运装卸、高铁天窗工作、工务线路检修、机务检修以及供电段变电所电缆夹层照明。
性能特点
光源采用免维护LED光源,高亮度,平均使用寿命长达100000小时以上,高效节能。
灯具采用360°环照设计,透明件采用高强度工程塑料,透光率高,抗冲击性能强,抗老化性强。
优良的结构和密封设计,灯具防护等级高达IP66,确保灯具可在各种恶劣环境中长期可靠工作。
高能无记忆电池,容量大,自放电率低,一次充满电后可满足长时间使用的需要。
设有防电池过放和短路保护功能,使用安全可靠。
灯具具有电量提示功能和低电量警示功能,便于用户了解灯具剩余电量情况,及时充电。
外形美观,体积小,重量轻,使用方便,可采用台面放置,手提式,磁力吸附灯多种照明方式。
外壳采用二次注塑工艺,底部包橡胶大大增强了外壳抗冲击能力,抗跌落性能更强。
采用USB充电接口,为数码产品充电,解决了用户在户外作业时手机或其它数码产品电量用尽无法使用
使用方法:
使用前先检查灯具透明件有无松动,如有松动现象请先旋紧,以确保灯具可靠防尘防水。
根据现场照明需要,确定灯具的固定方式,通常情况下灯具有以下使用方式:台面放置、手提或悬挂和磁力吸附等。
使用时,用手指按压灯具正面的开关按钮,节能光开启,再次按压,工作光开启,再次按压,灯具熄灭。
灯具在使用过程中,电量指示灯常亮,5颗LED指示灯由满电的全亮逐渐熄灭,当只有一颗LED指示灯亮时,
说明电量就要用尽,期间灯具照明光源将以1Hz频率闪烁10次,提示用户及时给灯具充电。
灯具使用后,要及时用柔软的棉布擦掉透明件和灯具上的污物,保持灯具干净。
用USB接口给手机或其它数码产品充电时,将USB插头连接到位即可。
技术参数
光源类型:  LED
额定电压:11.1V
额定容量:8.8Ah
额定功率:12W
光通量:1300 lm
平均使用寿命:50000h
续航时间:8h(工作光)/24h(节能光)
电池使用寿命:800次
充电时间:6h
防护等级:IP65
外形尺寸:Φ165×270mm
包装尺寸:335X185X180mm
重量:2Kg
品质保证:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年 ,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
为你推荐
