--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
仪器简介
差示扫描量热法(热流式DSC)作为一种可控程序温度下的热效应的经典热分析方法,在当今各类材料与化学领域的研究开发、工艺优化、质检质控与失效分析等各种场合早已得到了广泛的应用。利用DSC方法,我们能够研究无机材料的相转变、高分子材料熔融、结晶过程、药物的多晶型现象、油脂等食品的固/液相比例等。
仪器用途
测量与热量有关的物理、化学变化,如玻璃化转变温度、熔点、熔融温度、结晶与结晶热、相转变反应热,产品的热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等。
主要特点
- 整机一体化设计,减少信号损失和干扰,大大提升了信号灵敏度和分辨率,能获得更稳定的基线。
- 配有进口高频内核控制处理器,运算处理速度更快,控制更加高效。
- 采用进口高灵敏度传感器,有效提高了DSC信号的灵敏度和准确率。
- 相互独立的气氛控制,可以通过软件智能设置,仪器自动切换气路系统,实验效率更高。
- 设备系统的下位机和上位机同时具有多点温度校正功能,满足不同实验场合的需求,提高了温度测试的准确性。
- 具有FTC和STC两种实验模式可选,控温更加友好灵活,可以满足不同应用场景不同实验的需求,对实验过程温度的控制更加精确,对传感器信号的解析更加高效。
- 全控温系统采用优化的自适应动态PID算法,极大的规避了传统PID算法需要手动调节的缺点,提高了双模式控温的鲁棒性。
- 12阶的程序控温设置,让实验方法更加多样化。
- 传感器信号的采样频率1~10Hz可设置,实验方法更加灵活,数据更加可控。
- 相互独立的双温度传感器,可以同时分别测试炉体温度和样品温度。
- 设备系统可以做升温、降温和等温相关类材料实验。
- 仪器采用USB双向通讯,支持自恢复连接,软件智能化设计,具有基线的扣除功能,实验过程自动绘图,智能化实现各种数据的处理,如热焓的计算、玻璃化转变温度、氧化诱导期、物质的熔点及结晶等等。
技术参数
1 | DSC量程 | 0~±2000mW |
2 | 温度范围 | -170℃~600℃ 液氮制冷(全自动增压) |
3 | 计时频率 | 16.6Hz |
4 | 升温速率 | 0.1~100℃/min |
5 | 降温速率 | 0.1~50℃/min |
6 | 温度分辨率 | 0.001℃ |
7 | 温度波动 | ±0.01℃ |
8 | DSC噪声 | 0.001mW |
9 | DSC解析度 | 0.01μW |
10 | DSC精确度 | 0.001mW |
11 | DSC灵敏度 | 0.001mW |
12 | 实验模式 | FTC、STC模式任意设置 |
13 | 程序控温 | 全阶段12阶控温灵活设置 |
14 | 控温方式 | 升温、恒温、降温 |
15 | 扫描类型 | 升温、降温、等温扫描 |
16 | 气氛控制 | 两路气氛可自由设置,仪器自动切换 |
17 | 气体流量 | 0~200mL/min |
18 | 气体压力 | 0.2Mpa |
19 | 显示方式 | 24bit色7寸LCD触摸屏显示 |
20 | 数据接口 | 标准USB接口 |
21 | 采样速率 | 1~10Hz可程序设置 |
22 | 仪器校准 | 下位机和上位机同时具有多点温度校正功能 |
23 | 参数标准 | 配有标准物质,用户可自行矫正温度和热焓 |
24 | 工作电压 | AC220V/50Hz 或定制 |
25 | 工作功率 | 300W |
参考标准
- GB/T 19466.2–2004 / ISO 11357-2:1999第2部分:玻璃化转变温度的测定;
- GB/T 19466.3–2004 / ISO 11357-3:1999第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定;
- GB/T 19466.4–2016 / ISO 11357-4:1999第4部分:比热容的测定;
- GB/T 19466.6- 2009 / ISO 11357-3:1999第6部分氧化诱导期氧化诱导时间(等温OIT)和氧化诱导温度(动要态OIT)的测定。
仪器配置
序号 | 内容 | 数量(台) | 备注 |
1 | DSC-600L主机 | 1台 |
2 | 液氮罐 | 1台 |
3 | 电源线 | 1根 |
4 | 实验软件优盘 | 1张 |
5 | 铝坩埚 | 500只 | 5*5mm(不含盖) |
6 | 镊子 | 1只 |
7 | 样品勺 | 1只 |
8 | 数据线 | 2根 |
9 | 保险丝5A | 4个 |
注:贵公司所需配置:电脑、氮气瓶、氧气瓶以及配套的减压表
为你推荐
差示扫描量热仪2026-01-06 14:09
产品型号:DSC-600L -
热重分析仪2025-12-29 15:39
产品型号:TGA-601S -
平板导热仪2025-12-16 10:56
产品型号:HCDR-P
汇诚仪器差示扫描量热仪DSC入驻广东溢多利生物,共探生物科研2026-03-19 15:42
汇诚仪器与中科微电子苏州研究院合作,热重分析仪助力科研创新2026-02-05 16:20
差示扫描量热仪DSC-600S测量抗氧化材料OIT氧化诱导期2026-02-03 16:22
什么是热重分析(TGA)?2026-02-02 16:23
什么是导热系数?2026-01-30 10:59
汇诚仪器热重分析仪TGA测试环氧树脂胶膜热稳定性2026-01-21 14:57
汇诚仪器与安徽晓球新材料达成合作,DSC助力材料研发升级2026-01-20 17:27
汇诚仪器差示扫描量热仪DSC探究高分子材料塑化度计算原理2026-01-19 16:14
汇诚仪器与济南富利通达成合作差示扫描量热仪助力材料品质升级2026-01-15 14:08
汇诚仪器TGA-601S热重分析仪测定苯甲酸热稳定性2026-01-14 17:09
