企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
成都国科自动化
智慧水利水电自动化控制系统、水电站运维、水情水位测报、水库大坝泄洪安全预警监测等
143 内容数 10w+ 浏览量 8 粉丝
国科GKDJ系列电极式液位开关
型号: GKDJ系列
--- 产品参数 ---
  • 品牌 国科
  • 产地 国产
  • 型号 GKDJ
  • 是否定制
  • 生产厂家 成都国科自动化控制工程有限公司
--- 产品详情 ---
一、产品概述
GKDJ电极液位控制器是用于液位检测和控制的仪表。它由液位检测电极和控制器两部分组成。
GKDJ电极液位控制器分一体型和分体型两种形式。一体型电极液位控制器是将控制器的电路板装入液位检测电极的接线盒内,组成一体结构;分体型是控制器与液位检测电极分开安装,控制器有控制箱内轨道安装和控制 盘面板安装两种形式。针对不同的使用环境,液位检测电极又可为塑料壳体 和铝合金防爆壳体,与设备连接有尼龙或PP聚丙烯塑料连接件和不锈钢连接件,可根据实际工况选择。
根据工艺要求不同,液位检测电极有一根电极到五根电极形式,以实现不同的功能。一根电极适合金属罐体液位报警和管路检漏报警等(罐体必须是 金属的,作为公用极):两根电极则适合非金属罐体、液位单点报警和非金  属管路检漏报警;三根电极最常用,适合进液或排液控制; 四根电极则是在 进液或排液功能的基础上增加了上限报警或下限报警功能,防止液位超高溢  流或过低泵抽空运行。五根电极可以实现进液和排液控制,还可以同时输出  超高和超低限液位报警。
二、产品特点
  • 控制器外形小巧紧凑,适合柜内轨道紧密安装;
  • 工业级电极,结构坚固耐用,长短自由组合;
  • 就地液位控制合报警;
  • 抗干扰,全系列采用带隔离的开关电源,性能安全可靠。
三、主要技术参数
供电电压:220VAC或24VDC开关电源,隔离电源
继电器输出容量:220VAC/2A,24VDC/2A
环境温度:-20~70℃
环境湿度:≤85%RH
电极材质:默认304不锈钢,特殊材质可选
接液温度:-20~70℃(塑料),-20~180℃(304不锈钢)
连接方式:螺纹G1 1/2’’ ,G1’’ ,M27×2,法兰连接
测量介质:导电率高于20μS/cm的液体,适合蒸馏水
为你推荐
  • 水电站水位监测设备|国科GK2200系列智能液位控制仪2026-07-23 10:03
    国科GK2200系列智能液位控制仪可搭配各类模拟量传感器、变送器使用,不局限于液位监测,还能实现温度、压力、流量、介质成分等多种物理量采集、转换、实时显示与自动控制。
  • 成都国科:以科创之力,筑就水电自动化新标杆2026-05-26 10:39
    在数字孪生水利建设全面推进、水电行业向智能化数字化深度转型的时代浪潮中,成都国科自动化控制工程有限公司自2009年成立以来,始终扎根水利水电自动化领域,以自主创新为核心,以专业服务为支撑,成为国内水电行业自动化控制领域的中坚力量,为水利水电工程的安全、高效、智能运行保驾护航。
    395浏览量
  • 什么是自保持球阀?国科ZBQF型自保持电动球阀简介2026-03-05 10:29
    自保持球阀是由阀体与驱动机构组成的二位二通或三通自保持阀门,具备手动与电动双操作模式。其核心工作原理是通过驱动机构接收电信号带动阀芯旋转90°实现开闭状态切换,到位后自动切断电源并输出无源阀位信号。本阀门适用于空气、油、水等非强腐蚀性介质,主要应用于电力、石化、冶金等领域的管道介质远程控制。
    444浏览量
  • 【新品详解】国科ZS_1B型发电机转速测控仪2026-03-05 10:27
    国科ZS_1B型发电机转速测控仪以PLC为硬件核心,外接转速脉冲传感器(接近开关/探头)、机组电压互感器信号,实时监测水轮机组的转速,并输出转速开关量接点信号与模拟量、通信量信号,为自动开、停机、过速保护及水电厂监控系统提供服务。
    494浏览量
  • 智慧闸门自动化控制系统概述及应用场景2026-03-05 10:22
    国科ZK4000系列智慧闸门自动化控制系统,采用计算机、光纤网络通讯和现场总线、现地控制单元、传感器、测控软件等多种现代化技术,可实现对闸门开度、水位等参数的实时监测和控制。通过对水利闸门的自动化控制,可以有效提高闸门运行的安全性和可靠性,减少人工操作的误差和延时,为水利工程的安全运行提供有力保障。
    501浏览量
  • 水利泄洪闸门控制系统概述及主要构成2026-03-05 10:12
    国科ZK4000系列水利泄洪闸门控制系统,采用计算机、光纤网络通讯和现场总线、现地控制单元、传感器、测控软件等多种现代化技术,可实现对闸门开度、水位等参数的实时监测和控制。通过对水利闸门的自动化控制,可以有效提高闸门运行的安全性和可靠性,减少人工操作的误差和延时,为水利工程的安全运行提供有力保障。
  • 发电机转速测控仪的选型,发电机转速信号测控仪厂家推荐2025-12-02 14:20
    ZS_1B型转速信号测控装置以PLC为硬件核心,外接转速脉冲传感器(接近开关/探头)、机组电压互感器信号,实时监测水轮机组的转速,并输出转速开关量接点信号与模拟量、通信量信号,为自动开、停机、过速保护及水电厂监控系统提供服务。本款仪表为国科公司自主研发,双国级权威机构联合检测认证,品质可靠,质量保证。
    705浏览量
  • 防水淹厂房监测报警系统的设计原则2025-09-17 16:02
    成都国科自动化GKFC3100系列防水淹厂房监测报警系统,采用三种不同原理的液位信号器,每种液位信号器根据实际要求配置多个信号,反馈不同液位的信号,性能可靠,可有效防止报警信号误动作或不动作的情况发生。本系统在监测位置出现积水情况时可及时报警,并配合水泵自动控制系统,可实现自动排水功能,避免造成严重的经济损失。
    1038浏览量
  • 基于无线通信的水位监测系统概述2025-09-17 15:59
    WD300系列无线水位监测系统,是用来测量水电站大坝、水库、前池、调压井等蓄水现场的水位数据和降雨量信息等数据。本机由数据采集传感器及发送机、接收机三大部分组成。传感器和发送机装在测量点,接收机装在控制室。传感器采集到的水位或雨量信息通过发送机发射天线传送到控制室接收机,接收机在程序控制下,将大坝水位和降雨量显示出来。
  • 国科GK-RZF系列温度变送器产品介绍及应用2025-07-17 14:36
    国科GK-RZF系列温度变送器,为一种廉价优雅的24VDC供电、二线或三线制的一体化变送器。产品采用集成电路,将热电阻或热电偶的信号放大并转换成4~20mA(标准二线制)或0~10mA(旧国标三线制)电流或∕0~5V(非标三线制)电压输出。
  • 水电站防水淹厂房监测系统完整方案:硬件架构、联动逻辑、落地案例全解析2026-07-23 10:00
    在水电自动化运维领域,水淹厂房属于一级重大安全事故,行业规范明确要求厂房底层、廊道、水车室必须布设成套积水监测预警设备。今天完整拆解国科GKFC3100系列防水淹厂房监测报警系统的技术架构、硬件配置与联动控制逻辑,适合水电运维、自动化工程从业者参考。
  • 防汛泄洪广播预警系统概述及应用2025-10-17 10:27
    防汛泄洪广播预警系统是应对极端天气和洪涝灾害的关键基础设施,其核心功能在于通过实时监测、智能分析和多渠道预警,保障下游居民生命财产安全。
  • 山洪雨量监测预警广播系统解决方案介绍2025-09-23 16:19
    山洪灾害是一种常见的自然灾害,具有突发性强、破坏性大、预警困难等特点。为了减轻山洪灾害对人民群众生命财产安全的威胁,建立一套高效、准确的监测预警系统显得尤为重要。
  • 无线水位远程监测系统解决方案概述2025-05-13 09:11
    无线水位远程监测系统是一种利用无线通信技术实现水位数据实时采集、传输和监控的解决方案,广泛应用于河流、水库、水塔、地下水等场景。
  • 水电站技术供水系统方案概述及技术优势2025-04-10 14:33
    水电站技术供水系统是水电厂生产过程中不可或缺的重要组成部分,它为各种机电设备的稳定运行提供必要的冷却、润滑和水压操作等功能。
    645浏览量
  • 电厂厂房防水淹监测报警系统解决方案概述2025-03-26 14:41
    成都国科GKFC3100系列防水淹厂房联动报警系统,作为“远程监控,无人值班”电站安全生产的一项重要技术保护措施,在出现水淹厂房时能及时可靠报警,并且能直接发令使机组停机或关闭蝶阀(快速闸门),防止事故扩大。
    807浏览量
  • 中小型水库生态流量监测管理系统解决方案概述2025-03-26 10:00
    随着社会现代化发展和人们环境保护意识的日益增强,水库生态流量的监测和管理成为了水生态文明建设的重要内容。为了更好地保护水资源,实现水资源的可持续利用,水库生态流量在线监测管理系统的建设成了重中之重。
    582浏览量
  • 河道流量监测管理系统解决方案概述2025-03-13 10:52
    随着社会经济的发展,水资源的需求不断增加,合理分配和利用水资源成为亟待解决的问题。河道流量监测可以为水资源的管理和调配提供科学依据,确保水资源的合理利用。一、系统概述国科EP3000系列生态流量监测管理系统,以自动化流量和视频监控为主,以各类前端传感器如水位计、闸位计、流量计、电能表和视频等相互补充的形式进行水位、流量的信息采集,利用4G/5G无线网络或有线网络,实现监测点、监控中心和下泄流量信息
  • 洪水预报预警系统概述及功能优势2025-02-24 15:20
    国科(GUOKE)洪水预预警系统,是一套集信息采集、传输、分析和预警等功能于一体,能实现预警信息及时、准确地上传下达的全套监测预警系统。可有效提升监测预警能力,使可能受灾区域能够及时采取措施,尽可能减少人员伤亡和财产损失。
    870浏览量
  • 水库大坝泄洪广播声光预警系统解决方案介绍2025-02-13 15:17
    成都国科利用现代遥测、遥控、通信、计算机网络、信息等先进技术,充分整合软、硬件设备资源,构建了一套完整可靠、集中统一的泄洪预警广播系统,本系统可实现沿河预警站的远程监控和管理,完成视频、告警信息的采集、存储和处理,开展泄洪演进模拟及调度,进行报警信息处理、发布及上传。
    791浏览量
