--- 产品参数 ---
- 单位 台
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨FSWP50噪声分析仪1MHz至50GHz
主要技术指标:频率范围:单台仪表支持到50GHz;相噪测试:1MHz~50GHz;互相关功能:1MHz~50GHz 相噪测量频偏范围:0.01Hz to 1GHz;主要测试功能:支持相位噪声测试,包含互相关法,可以升级至毫米波频段110GHz互相关法相位噪声测试。支持瞬态测试,256MHz-8GHz任意宽带跳频。通过选件升级可支持脉冲相噪和附加相噪的测试相位噪声测量灵敏度(指标保证值) 单位dBc/Hz,1次互相关...; 相位噪声测量不确定度1MHz~8GHz:小于1dB,8GHz~18GHz:小于2dB,18GHz~26.5GHz:小于3dB;
低噪声内部直流源特性电流 :2000mA 供电电压: 0至16V;调谐电压:-10V至+28V罗德FSWP50相噪测试仪频率范围R&S?FSWP81 MHz 至 8 GHzR&S?FSWP261 MHz 至 26.5 GHzR&S?FSWP501 MHz 至 50 GHz罗德FSWP50相噪测试仪主要特点得益于互相关联技术以及极低噪声内部参考源,为相位噪声测量提供了高灵敏度
特点
· 一键测量脉冲源的相位噪声
FSWP26 是罗德与施瓦茨的相位噪声分析仪。
特征:
频率范围从 1 MHz 到 8/26.5/50 GHz
由于互相关和极低噪声的内部参考源,相位噪声测量的高灵敏度
同时测量幅度噪声和相位噪声
以高灵敏度测量相位和幅度噪声
按下按钮即可测量脉冲源的相位噪声
用于测量附加相位噪声的内部源,也适用于脉冲信号
由于极低噪声的内部源和互相关,R&S®FSWP 相位噪声分析仪和 VCO 测试仪具有非常高的灵敏度。它可以在几秒钟内测量高度稳定的源的相位噪声,例如雷达应用中的相位噪声。脉冲信号测量、附加相位噪声(包括脉冲)表征以及集成的信号和频谱分析等附加选项使 R&S®FSWP 成为测试仪器。
为你推荐
罗德与施瓦茨FSH4便携式频谱分析仪2026-08-13 10:36
产品型号:FSH4 单位:台 -
罗德与施瓦茨FSP30信号与频谱分析仪2026-08-13 10:33
产品型号:FSP30 单位:台 -
德国罗德与施瓦茨FPS7信号频谱分析仪7GHz2026-08-12 11:20
产品型号:FPS7 单位:台 -
keysight是德科技N4002A噪声源10MHz至26.5GHz2026-08-12 11:18
产品型号:N4002A 单位:台 -
Agilent安捷伦N9918B手持式微波分析仪2026-08-11 11:13
产品型号:N9918B 单位:台 -
FSVA40罗德与施瓦茨40GHz信号与频谱分析仪2026-08-11 11:10
产品型号:FSVA40 单位:台 -
罗德与施瓦茨R&S FSVA3044 信号与频谱分析仪2026-08-10 09:57
产品型号:FSVA3044 单位:台 -
KEYSIGHT是德科技N5225B微波网络分析仪2026-08-10 09:56
产品型号:N5225B 单位:台 -
罗德与施瓦茨FSWP50噪声分析仪1MHz至50GHz2026-08-07 10:48
产品型号:FSWP50 单位:台 -
罗德与施瓦茨ESW8测试接收机2026-08-07 10:47
产品型号:ESW8 单位:台
