--- 产品参数 ---
- 单位 台
--- 产品详情 ---
罗德与施瓦茨ESW8测试接收机
ESW8:2 Hz 至 8 GHz jiang
Rohde-schwarzR S®ESW8EMI测试接收机 rohde-schwarzR S®ESW8EMI测试接收机 rohde-schwarzRS®ESW8EMI测试接收机
ESW8频率
频率范围 R&S&﹟174;ESW8 2 Hz 至 8 GHz
R&S&﹟174;ESW26 2 Hz 至 26.5 GHz
R&S&﹟174;ESW44 2 Hz 至 44 GHz
年老化率 R&S&﹟174;ESW-B4 OCXO 精度频率基准 (标准值±1 × 10–7)±3 × 10–8
ESW8带宽
分辨率带宽 标准滤波器 (–3 dB) 1 Hz 至 10MHz
EMI滤波器 (–6 dB)
1Hz、100 Hz、200 Hz、1 kHz、9 kHz、10 kHz、100 kHz、120 kHz、10MHz
检波器 接收机模式最稿峰值、低峰值、准峰值、RMS、平均值、具有计量时间常数的平均值(CISPR平均值)、RMS 平均值 (CISPR RMS)
APD测量功能 低幅度概率 10–7
捕获时间 120 s
捕获带宽 (–6 dB) 200 Hz、9kHz、120 kHz、1 MHz
三阶截止点 (TOI) R&S&﹟174;ESW8、R&S&﹟174;ESW26、R&S&﹟174;ESW44、射频衰减 = 0 dB、电平 2 × –15dBm、&﹟8710;f > 5 × RBW、关闭预选、关闭前置放大器 10 MHz ≤ fin +20 dBm,25 dBm(典型值)
1dB 压缩 射频衰减 = 0 dB,关闭预选,关闭前置放大器 fin ≤ 3 GHz,+15 dBm(标称值)
预选滤波器
状态 接收机模式始终开启
分析仪模式 开启/关闭(可选择)
预选滤波器的数量 21
前置放大器(可切换) 1 kHz 至 8 GHz 20 dB(标称值)
显示平均噪声电平 (DANL) R&S&﹟174;ESW8(接收机模式,射频衰减 = 0 dB,端接 = 50 &﹟8486;,对数刻度归一化为 1 Hz RBW,分辨率带宽 = 1 kHz,视频带宽 = 1 Hz,+5 °C 至 +40 °C,开启预选,开启前置放大器)
为你推荐
罗德与施瓦茨SMB100A微波信号发生器2026-10-10 09:46
产品型号:SMB100A 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMA100B模拟信号发生器2026-10-10 09:44
产品型号:SMA100B 单位:台 -
Keysight是德科技DSOX6004A示波器2026-10-09 11:29
产品型号:DSOX6004A 单位:台 -
罗德与施瓦茨RTP044B示波器2026-10-09 11:27
产品型号:RTP044B 单位:台 -
罗德与施瓦茨MXO54示波器2026-10-08 11:08
产品型号:MXO54 单位:台 -
KEYSIGHT是德MSO9404A混合信号示波器2026-10-08 11:07
产品型号:MSO9404A 单位:台 -
Tektronix泰克TBS2204B数字存储示波器2026-09-30 11:37
产品型号:TBS2204B 单位:台 -
Tektronix(泰克) DPO4104B数字荧光示波器2026-09-30 11:35
产品型号:DPO4104B 单位:台 -
Tektronix泰克MDO4104C混合域示波器2026-09-29 10:12
产品型号:MDO4104C 单位:台 -
Keysight是德DSAV334A实时示波器2026-09-29 10:09
产品型号:DSAV334A 单位:台
