--- 产品参数 ---
- 单位 台
--- 产品详情 ---
FSVA40罗德与施瓦茨40GHz信号与频谱分析仪
R&S FSVA40 信号和频谱分析仪
通用分析仪的正确选择
R&S FSV 和 R&S FSVA 属于多功能信号和频谱分析仪系列,适合在射频系统的开发、生产、安装和服务领域工作的用户使用。
主要特点
? 频率范围为4/7/13.6/30/40 GHz
? 信号分析带宽高为160 MHz
? 通过基于触摸屏的用户界面实现方便直观的操作
? 频率高达7 GHz时,电平测量不确定度0.4dB
? 平均噪声电平(DANL) 较低(例如,R&SFSVA 的典型值为–168 dBm (1 Hz))
? 三阶截止点 (TOI) 较高(例如,R&S FSVA 的典型值为 20 dBm)
? 相位噪声非常低(例如,在1 GHz 和 10 kHz 偏移的情况下,R&S FSVA 的典型值为–118 dBc (1Hz))
? 进行相位噪声、噪声系数、矢量信号分析、模拟解调、EMI 诊断的通用测量应用
?LTE 的无线测量应用(包括LTE 升级版)、WLAN(包括 IEEE 802.11ac)、WCDMA/HSPA+、TD-SCDMA、GSM/EDGE、CDMA2000 /1xEV-DO、Bluetooth
? 配合谐波混频器时高频率可达500 GHz
? 利用可拆卸固态硬盘或硬盘驱动器保持测试数据的机密性
特性
宽带信号分析
? 带有可选的YIG预选器旁路,40GHz以内的信号分析带宽可达160MHz 优异的相位噪声性能
?200 Msample信号存储内存,用于记录长的信号序列
? 数字分析滤波器,高测量精确度和可重复性
功能和性能是实验室的财富
? 同级仪表中性能好
? 同级仪表中TOI高:> 17 dBm (spec.)
?的电平测试精度,高达7GHz
? 非常低的平均噪声电平(DANL)
?优异的相位噪声性能
? 数字通信系统分析时的功率测量功能
? 多样的标记和迹线功能
?标量网络分析:频率响应、带宽、增益测试便捷
丰富的PC软件选件,完善了测量功能
? 外部PC可以操作和完全控制R&S FSVA
? 通过R&SVSE矢量信号分析软件做通用的I/Q数据分析
? R&S VSE-K6深入分析脉冲信号
? R&S FS-K96 PC OFDM矢量信号分析
? R&S FS-K130PC失真分析
操作直观
? 触摸屏操作
? 快速访问所有重要功能的热键
很容易过度到下一代信号分析
? 程控兼容R&SFSV, R&S FSP 和 R&SFSU
? 功能兼容现有的信号和频谱分析仪
为你推荐
罗德与施瓦茨SMB100A微波信号发生器2026-10-10 09:46
产品型号:SMB100A 单位:台 -
罗德与施瓦茨SMA100B模拟信号发生器2026-10-10 09:44
产品型号:SMA100B 单位:台 -
Keysight是德科技DSOX6004A示波器2026-10-09 11:29
产品型号:DSOX6004A 单位:台 -
罗德与施瓦茨RTP044B示波器2026-10-09 11:27
产品型号:RTP044B 单位:台 -
罗德与施瓦茨MXO54示波器2026-10-08 11:08
产品型号:MXO54 单位:台 -
KEYSIGHT是德MSO9404A混合信号示波器2026-10-08 11:07
产品型号:MSO9404A 单位:台 -
Tektronix泰克TBS2204B数字存储示波器2026-09-30 11:37
产品型号:TBS2204B 单位:台 -
Tektronix(泰克) DPO4104B数字荧光示波器2026-09-30 11:35
产品型号:DPO4104B 单位:台 -
Tektronix泰克MDO4104C混合域示波器2026-09-29 10:12
产品型号:MDO4104C 单位:台 -
Keysight是德DSAV334A实时示波器2026-09-29 10:09
产品型号:DSAV334A 单位:台
