企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
159 内容数 2.5w 浏览量 1 粉丝
SZSW2933_SZSW2933便携式升降工作灯
型号: SZSW2933
--- 产品参数 ---
  • 名称 便携式升降工作灯
  • 型号 SZSW2933
  • 光源 LED
  • 照明型式 泛光+聚光+警示灯
  • 电池使用寿命 >1000次循环
  • 充电时间 <6h
--- 产品详情 ---
便携式升降工作灯的日常维护是确保其长期可靠工作、延长使用寿命和保障作业安全的关键。由于其结合了电气、机械(升降杆)和可能存在的燃油动力系统,维护需要更全面。
以下是便携式升降工作灯的日常维护指南,您可以参照执行:
核心原则:安全第一,预防为主
在进行任何维护前,务必遵守以下安全准则
断电:进行清洁、检查或维修前,确保灯具已完全关闭并从电源上断开(如果是电动的,拔掉插头或取出电池;如果是燃油的,关闭发电机并拔掉输出插头)。
冷却:等待灯具(尤其是灯泡/LED模组和灯罩)完全冷却后再操作,以免烫伤。
环境:在干燥、通风良好的环境下进行维护。
日常维护清单(每次使用前后)
使用前(快速检查)
外观检查
灯体与灯罩:检查是否有明显的裂纹、破损或变形。
升降杆:检查有无弯曲、卡滞或严重的表面磨损。
电源线/插头(如适用):检查有无破损、裸露、老化或松动。
脚架与底座:确保支撑稳定,无松动部件。
功能测试
升降操作:测试升降杆是否能顺畅地升起和降下,检查锁定装置是否可靠。
点亮测试:接通电源,测试所有灯头是否能正常点亮,亮度是否均匀。
开关与调节:测试所有开关、按钮(如多档调光、闪烁模式)是否正常工作。
使用后(清洁与收纳)
彻底清洁
灯罩:使用柔软的湿布擦拭灯罩表面的灰尘、泥浆或昆虫尸体。切忌使用腐蚀性化学溶剂,以免损坏灯罩材质,导致龟裂或透明度下降。
灯体与升降杆:同样用湿布擦拭干净,特别是关节和缝隙处的泥沙,这些会加速磨损和导致卡滞。
电缆:擦拭干净并盘绕整齐,避免死折。
完全收纳
确保升降杆完全降下并锁紧。
将灯头复位到收纳角度。
折叠脚架,并将所有线缆整齐固定。
检查燃油(如为燃油机型):
如果短期内不再使用,建议将油箱内的燃油排空,以防止化油器堵塞。如需存放,请添加燃油稳定剂。
定期深度维护(根据使用频率,如每月或每季度)
机械部件保养
升降杆
检查各节杆体是否有锈迹,如有轻微锈迹可用细砂纸打磨后涂抹少量润滑油。
清洁后,在升降杆的滑动部位(非手接触区)喷洒少量硅基润滑剂,它能润滑且不吸尘。避免使用WD-40等渗透性润滑油作为长期润滑,因为它们会吸附更多灰尘。
关节与锁扣:检查所有活动关节、螺丝和锁紧装置,确保无松动,必要时拧紧。
电气系统深度检查
电池维护(如为铅酸电池):检查电极端子有无腐蚀物(白色/绿色粉末),如有,用热水和小刷子清洁后涂抹凡士林或专用油脂。
电池维护(如为锂电池):保持电量在30%-80%之间进行长期存放,避免完全放电。
插座与接口:检查所有输入/输出插座,确保内部干燥、无异物,触点无氧化。
发电机维护(如为燃油机型):
空气滤清器:取出清洁或更换。
火花塞:检查并清洁电极间隙,必要时更换。
机油:按照说明书要求定期更换。
存放指南
正确的存放能极大延长设备寿命。
环境:存放在干燥、凉爽、通风的室内。避免极端温度、潮湿和阳光直射,这些会加速塑料老化和金属腐蚀。
位置:水平放置或按说明书要求直立放置。避免在其上方堆放重物。
状态:确保设备已清洁、干燥、并完成收纳
常见问题与故障排除
灯不亮
检查电源(插座、电池电量、燃油)。
检查保险丝是否熔断。
检查所有开关和连接线。
升降杆卡滞或无法锁定
检查是否有异物或泥沙,先清洁再润滑。
检查锁定机构是否损坏。
灯光变暗或闪烁
(电池机型)电池电量不足。
(燃油机型)发动机转速不稳,电压输出异常。
电路连接点松动或氧化。
总结:SZSW2933维护要点口诀
用前查:查外观,试功能。
用后清:清污垢,妥收纳。
定期养:润机械,检电路。
妥善存:干爽凉,免重压。
遵循以上维护流程,您的便携式升降工作灯就能始终保持良好的工作状态,为每一次夜间或昏暗环境下的作业提供安全、可靠的照明。
便携式升降灯型号:SZSW2933、SZSW2934、SZSW2935、SZSW2930、SZSW2950、SZSW2981、SZSW2982、SZSW2630、SZSW2631。
为你推荐
