企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
159 内容数 2.6w 浏览量 1 粉丝
SZS8460_SW8460LED高顶灯 200W
型号: SZS8460
--- 产品参数 ---
  • 名称 LED高顶灯
  • 系列 固定式LED灯具
  • 型号 SZSW8460
  • 额定电压 AC220V,50Hz
  • 配光角度 可定制
  • 防护等级 IP66
  • 安装方式 吊环、吊杆、支架等
--- 产品详情 ---
工业高顶灯的安装是一个专业性很强的作业,涉及到高空、电气和特定环境规范,必须严谨对待。以下是工业高顶灯安装的详细指南、步骤和重要注意事项。
核心原则:安全第一
工业环境(如厂房、仓库、体育馆、大型车间)的高顶灯安装,必须将人身安全、电气安全和符合规范放在首位。
一、 安装前的规划与准备
这是最关键的一步,决定了安装的成败和长期使用的效果。
照明需求分析
区域功能:确定照明的区域是用于精密加工、装配、仓储还是通道?不同功能对照度(勒克斯Lux)要求不同。
照度计算:使用专业软件或公式计算所需的照度,从而确定灯具的数量、功率和布灯方案。
均匀度:避免出现过亮和过暗的区域,确保光线分布均匀。
灯具选择
光源类型:目前主流是LED高顶灯,因其高效、节能、长寿命、瞬时启动。淘汰传统的金卤灯或高压钠灯。
防护等级:根据环境选择IP(防尘防水)等级。例如,普通干燥车间IP20即可,而潮湿、多尘或有水汽的车间可能需要IP65或更高。
防腐等级:在电镀、化工、海边等腐蚀性环境中,需选择具有防腐涂层(如WF2)的灯具。
配光曲线:选择适合安装高度的配光类型。高顶(如10米以上)需要窄光束(集中光),中低顶(6-10米)需要宽光束(泛光)。
布局设计
确定安装点位:在图纸上标出每个灯具的准确位置,考虑屋顶结构(如钢梁、檩条)、通风管道、消防管道等障碍物。
安装方式
吊杆安装:最常见,用金属吊杆将灯具从屋顶结构垂下。适用于所有类型屋顶。
坐式安装:直接将灯具底座固定在屋顶或平台(如马道)上。
线吊安装:通过钢丝绳悬挂,适用于需要灵活调整位置的场景。
材料与工具准备
材料:高顶灯、吊杆/支架、膨胀螺栓、钢丝绳、电缆、接线端子、防水胶带等。
工具:高空作业平台(如升降机/剪刀车)、绝缘梯子、电钻、扳手、螺丝刀、万用表、压线钳、个人防护装备等。
二、 安装步骤
警告:所有电气作业必须在断电情况下进行!并悬挂“禁止合闸”警示牌。
定位与标记
根据设计图纸,在高空使用卷尺和墨线精确标出每个灯具的安装位置和电缆走向。
固定安装基础
对于吊杆安装:在屋顶结构(如钢梁)上确定打孔点,使用电钻钻孔,安装膨胀螺栓,并固定好吊杆的上端。
对于坐式安装:直接将安装底座用螺丝固定在预定位置。
布线
按照电工规范铺设电缆。电缆需穿管(如金属软管、PVC管)保护,防止机械损伤和老鼠咬噬。
预留足够长度的电缆到每个灯位,以便接线。
灯具组装与接线
地面组装:尽可能在地面完成灯具的部分组装,如安装吊钩、连接吊杆到灯具等,以减少高空作业时间和风险。
接线
将预留的电缆引至灯具接线盒。
根据说明书和电路图,严格区分火线(L)、零线(N)和地线(PE)
使用合适的接线端子进行可靠连接,确保接触良好,无裸露铜线。
做好接地,这是防止触电的生命线。
对于防水灯具,务必拧紧防水接头(电缆格兰头),并确保接线盒盖密封圈安装到位。
高空就位与固定
使用高空作业平台,将组装好的灯具升至安装位置。
将灯具的吊杆或底座与屋顶预装的基础牢固连接。
调整灯具的角度和水平。
检查与测试
接线检查:在合闸前,由另一位电工或负责人复查所有接线是否正确、牢固。
绝缘测试:使用兆欧表测量线路的绝缘电阻,确保无短路或漏电。
通电测试:确认无误后,合闸送电,测试灯具是否能正常点亮。
照度测试:使用照度计在现场测量,验证是否达到设计照度要求。
三、 关键注意事项与安全规范
高空作业安全
必须使用合格、稳固的高空作业设备,严禁攀爬不稳固的设施。
操作人员必须佩戴安全帽、全身式安全带,并将安全绳挂在可靠的挂点上。
下方设置警戒区,防止坠物伤人。
电气安全
断电操作是铁律。
所有操作必须由持证电工执行。
电缆规格(线径)必须满足灯具总功率的要求,避免过载发热。
确保整个回路良好接地。
维护便利性
在设计安装方案时,就要考虑未来的维护。例如,采用分组控制,以便于单个回路检修;预留维护通道或采用可升降装置,方便后期更换灯具。
总结
SZSW8460LED高顶灯的安装,不建议非专业人员自行尝试。最稳妥的做法是:
委托专业团队:寻找有资质、有经验的电气工程或照明工程公司。
进行专业设计:让他们进行照度计算和方案设计。
使用合格材料:确保所有灯具和辅材均符合国家标准。
规范施工与验收:严格按照施工规范操作,并完成最终的测试与验收。
只有这样,才能确保工业照明系统安全、高效、长久地运行。
LED高顶灯相关型号:SZSW8460 SZSW8460-100 SZSW8460-200 SZSW8460-300 SZSW8460-400等等。
为你推荐
