--- 产品参数 ---
- 正向电压 1.2V
- 峰值波长 940nm
- 集电极发射极工作电压 最大值0.4V
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
对射式光电开关
ZOS-T1204-A02 由红外发射二极管和 NPN 硅光晶体管组成,它们并排封装在黑色热塑性外壳中的汇聚光轴上。光电晶体管只接收来自IR的辐射,但当物体在中间时,光电晶体管不能接收辐射。
查看产品规格书:ZOS-T1204-A02
一、特性/Feature
1.可靠性高、辐射强度高、低电压驱动
High reliability、High radiant intensity、Low forward voltage
2.感应速度快、感光度强
Fast response time、High photo sensitivity
3.截止可见波长 940nm
The visible wavelength is cut off λp=940nm
4.无铅材料、RoHS 认证
Pb.Free、RoHS compliant version
二、应用/Application
不管是工厂的大型设备,还是办公室精细打印设备,安全精准都是第一位的,这款光电开关反应快、可靠性高,电气性能上,正向电压典型值1.2V,峰值波长940nm,集电极-发射极的工作电压最大值0.4V,在- 25~+85℃工况下稳定运行。
打印设备
工业设备
智能门锁
智能安防
三、尺寸参数
| 器件型号 | 芯片材料 | 槽体宽度 |
| ZOS-T1204-A02 | GaALAS | 4mm |
为你推荐
洲光源 | 对射式光电开关 ZOS-T0503-L2-Z22026-06-08 13:57
产品型号:ZOS-T0503-L2-Z2 正向电压:1.2V 峰值波长:940nm -
洲光源 ZIR-3528C-18-Z22025-12-27 11:59
产品型号:ZIR-3528C-18-Z2 辐射强度:1.0~3.5mW/sr 峰值感应波长:940nm 正向电压典型值:1.2V -
红外发射二极管ZIR153C2025-12-18 18:26
产品型号:ZIR153C 正向电压Typ值:1.2(V) 峰值波长:940(nm) 发光角度Typ值:60(deg) -
洲光源 | 对射式光电开关 ZOS-T08042025-12-12 08:33
产品型号:ZOS-T0804 正向电压典型值:1.2V 峰值波长:940nm 集电极发射极工作电压:最大值0.4V 工作温度:-25~+85℃ -
洲光源 | 对射式光电开关 ZOS-T07052025-12-10 09:40
产品型号:ZOS-T0705 正向电压典型值:1.2V 峰值波长:940nm 集电极-发射极的工作:最大值0.4V 工作温度:-25~+85℃ -
洲光源 | 对射式光电开关 ZOS-T1405-A022025-12-08 09:07
产品型号: ZOS-T1405-A02 正向电压典型值:1.2V 峰值波长:940nm 集电极发射极工作电压:最大值0.4V 工作温度:-25~+85℃ -
对射式光电开关 ZOS-T0502-012025-11-28 17:45
产品型号: ZOS-T0502-01 正向电压:典型值1.2V 峰值波长:940nm 集电极-发射极电压:最大值0.4V 工作温度:-25~+85℃ -
对射式光电开关 ZOS-T05032025-11-22 10:36
产品型号:ZOS-T0503 正向电压:1.2V 峰值波长:940nm 集电极-发射极电压:最大0.4V 工作温度:-25℃ ~ 85℃ -
对射式光电开关 ZOS-T0301-F2025-11-13 09:45
产品型号:ZOS-T0301-F 正向电压:典型值1.2V 峰值波长:940nm 集电极-发射极的工作:最大值0.4V -
洲光源 | 红外光电传感器ZOS-T1204-A022025-11-10 14:09
产品型号:ZOS-T1204-A02 正向电压:1.2V 峰值波长:940nm 集电极发射极工作电压:最大值0.4V
3D打印|精准赋能智能制造2026-02-06 08:25
金铜暴涨、存储芯片价格翻倍:原材料危机如何重塑电子元器件产业格局?2026-01-14 08:50
智能戒指成新宠!元器件技术解锁穿戴设备新可能2026-01-12 18:23
为什么选它?3个工程师都懂的解决方案2025-12-12 08:46
挑选电子元器件时要注意,别再被商家忽悠了,快来学习2025-12-11 09:40
展会回顾|2025 中国国际光博会洲光源精彩纷呈2025-09-16 13:49
权威云集,共话未来!洲光源亮相2025广东汽车产业协同发展研讨会2025-09-15 09:43
透过型(凹槽型)和反射型微型光电传感器的技术解说2025-08-21 09:34
邀请函 | 洲光源邀您参加2025CAEE中国国际家电与消费电子制造业供应链展览会-深圳2025-08-16 10:07
洲光源红外半导体携核心光电器件亮相 CAEE 2025 宁波展2025-08-12 09:08
