企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
159 内容数 2.6w 浏览量 1 粉丝
气动升降拖车式移动照明车 专业移动照明工作灯
型号: 气动升降拖车式移动照明车
--- 产品参数 ---
  • 名称 移动照明车
  • 型号 气动升降拖车式移动照明车
  • 移动方式 手推式 拖车式
  • 升降方式 气动升降
  • 适用场景 施工照明 道路抢修 电力抢修 防汛照明
  • 灯头调节角度 360°
--- 产品详情 ---
手推式照明车结构相对简单,但日常保养对于确保其可靠性和延长使用寿命至关重要。它的保养核心在于 “发电机组”“移动与照明系统”
以下是一份清晰、易于执行的手推式照明车日常保养指南,您可以将它贴在设备附近,供操作人员每次使用后执行。
手推式照明车日常保养指南(每次使用后)
目标: 花5-10分钟,完成检查,确保设备随时可用。
第一步:关闭与冷却
关闭负载: 先关闭所有灯头的开关。
关闭发电机: 让发电机在无负载状态下运行1-2分钟后,再关闭发动机开关。
拔下插头: 将照明灯的电源插头从发电机上拔下。
等待冷却: 等待发电机和灯头自然冷却至常温,再进行清洁和检查。(防烫伤!)
第二步:清洁工作
清洁灯罩: 使用柔软的湿布擦拭灯罩,清除灰尘、虫尸和油污,保证下次照明亮度。
清洁机身: 擦拭车身,清除泥土、油污,特别是发电机散热口空气滤清器周围的灰尘。
清洁散热孔: 检查并确保发电机和控制箱的散热孔没有被杂物堵塞。
第三步:关键部件检查
燃油系统检查:
检查燃油油位: 预估剩余油量,为下次使用做准备。
建议: 若计划短期内不再使用(如超过1个月),建议将油箱内燃油完全放空,防止化油器堵塞。
机油检查(至关重要!):
将车辆停在水平地面。
拔出机油尺,用干净布擦净后再次插入,然后拔出检查油位。
油位应在上下刻度线之间。 如果低于下刻度线,应及时添加至指定品牌和型号的机油。
观察机油颜色,如果已严重发黑,应计划更换。
轮胎与移动性检查:
检查轮胎气压是否充足。
检查轮胎胎面有无裂纹、损坏,并剔除花纹中嵌入的石子等异物。
推车走一段,检查移动是否顺畅,有无异响。
线缆与外观检查:
检查电源线、控制线有无磨损、压痕、割裂或烫伤。
检查插头是否完好,有无松动或烧蚀痕迹。
快速检查灯杆升降是否顺畅,有无明显弯曲或损坏。
第四步:存放
停放位置: 将照明车存放于干燥、清洁、通风良好的室内环境中。
避免极端温度: 远离火源、热源,避免阳光长期暴晒和雨淋。
收起线缆: 将电源线整齐地盘绕在指定的线钩或储物位上。
每周或每月定期保养(根据使用频率)
如果使用频繁,应在日常保养基础上增加以下项目:
空气滤清器保养: 拆下空气滤清器滤芯,轻轻拍打或用压缩空气从内向外吹走灰尘。如果过于肮脏或破损,应立即更换。
紧固件检查: 检查车架、灯杆、车轮等部位的螺栓、螺母是否有松动现象,并进行紧固。
电池检查(如为电启动型号): 检查蓄电池接线端子是否紧固,有无腐蚀。保持电池表面清洁干燥。
长期存放保养(如超过1个月不使用)
燃油系统:
排空燃油: 务必排空油箱和化油器内的所有燃油。
或添加稳定剂: 如无法排空,则将油箱加满,并加入燃油稳定剂,然后运行发动机5-10分钟使稳定剂循环至化油器。
发动机:
更换旧机油,注入新机油。
拆下火花塞,向气缸内注入少量(约一汤匙)机油,拉动启动绳几圈使机油分布均匀,然后装回火花塞。
车身: 对升降杆等活动部件进行润滑,将灯杆降至最低位置。
蓄电池: 对于电启动型号,应将蓄电池卸下,充满电后存放在阴凉干燥处,并定期(每1-2个月)补充充电。
安全注意事项
防火防烫: 发电机运行时和刚停机时,排气管和缸体温度极高,严禁触摸。
通风运行: 切勿在密闭空间(如室内、车库)内运行发电机,防止一氧化碳中毒。
专业维修: 遇到复杂电路或机械故障,请联系专业技术人员。
总结:
手推式照明车的日常保养可以概括为 “清、查、存” 三字诀:
:清洁灯罩和机身。
:检查燃油、机油、轮胎和线缆。
:存放在干燥通风处。
养成好的保养习惯,能减少设备故障,确保它在关键时刻“不掉链子”。
为你推荐
