企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
159 内容数 2.6w 浏览量 1 粉丝
太阳能移动灯塔 移动照明车
型号: 太阳能移动灯塔
--- 产品参数 ---
  • 名称 移动照明车
  • 型号 太阳能移动灯塔
  • 配用光源 LED
  • 监控功能 支持
  • 无线遥控 支持
  • 是否定制 支持
  • 外壳材质 金属
--- 产品详情 ---
太阳能灯塔的日常维护是确保其长期稳定运行、延长使用寿命的关键。由于其完全依赖太阳能供电,且通常工作在无人值守的环境,维护工作的核心在于 “保障发电效率”“确保储能充足”
以下是太阳能灯塔的日常维护指南,您可以按照 每日/每周、每月、每季度/半年 的频率来执行。
一、 每日/每周检查(适用于有人员现场值守的情况)
如果灯塔安装在施工现场且有人员每天经过,可以进行快速目视检查。
外观检查:
灯杆与结构: 观察灯杆是否有明显的倾斜、变形或损坏。
箱体: 检查控制器的防水箱体是否关闭严密,有无破损。
工作状态判断:
夜间观察: 夜间观察灯具是否正常点亮,亮度有无明显下降。
控制器指示灯: 快速查看控制器上的指示灯状态(如充电、电池、负载指示灯),是否与说明书描述的正常状态一致。
二、 每月定期维护(核心维护周期)
这是最重要的例行维护,需要近距离仔细检查。
太阳能电池板组件 - 维护的核心!
清洁: 这是最重要的项目。使用柔软的刷子或麂皮清除表面的灰尘、柳絮、鸟粪等杂物。然后用清水冲洗,对于顽固污渍,可用水配合中性清洁剂轻轻擦拭。
注意:
清洁工作最好在清晨或傍晚进行,此时板面温度低,避免冷热交替导致破裂。
避免使用硬物或腐蚀性化学剂刮擦。
检查:
检查板面是否有裂纹、划伤。
检查支架是否牢固,有无锈蚀,紧固螺栓是否松动。
检查板面角度是否被风吹动或人为改变。
蓄电池(储能核心)
外观检查: 检查蓄电池外壳有无鼓包、变形、漏液或白色/绿色腐蚀物。
接线端子: 检查电池接线端子是否紧固,有无腐蚀。如发现腐蚀,应断开连接,用热水(或碳酸氢钠溶液)和刷子清洁干净,干燥后涂上凡士林或防腐膏再重新紧固。
通风: 确保电池舱的通风孔畅通无阻。
控制器与电气箱
密封性: 检查防水箱的密封条是否老化,箱盖是否严密,防止雨水和潮气进入。
线缆: 检查所有引入/引出线缆的防水接头是否完好,线缆表皮有无磨损、老化、被动物啃咬的痕迹。
参数查看: 查看控制器显示屏(如有)上的电压、电流参数,判断系统充电和放电是否正常。
LED灯具与灯杆
灯具: 检查灯罩是否清洁,内部有无水汽凝结。检查固定螺丝是否松动。
灯杆: 检查整体是否有锈蚀,特别是底部和焊接处。检查检修门是否关紧。
三、 每季度/半年深度维护
在月度维护的基础上,进行更深入的检查。
全面紧固: 对太阳能板支架、灯杆各段的连接螺栓、灯臂固定件等进行全面紧固。
性能测试(建议由专业人员进行):
蓄电池容量测试: 使用专业设备测试蓄电池的实际容量,判断其是否衰减需要更换。
太阳能板输出测试: 在日照良好的中午,测试太阳能板的开路电压和短路电流,与额定值对比,判断其性能是否下降。
充放电逻辑验证: 模拟阴雨天,验证控制器是否能正确地在低压时切断负载,保护电池。
防锈处理: 对灯杆、支架等金属构件上出现的漆面破损或轻微锈迹,进行除锈和补漆处理。
四、 季节性及特殊天气后维护
大风/沙尘暴后: 立即检查太阳能板的清洁度和支架的牢固度。
大雪后: 及时清除太阳能板表面的积雪,否则系统将无法充电。
雨季/梅雨季节: 加强检查控制器箱和所有接线口的密封防水性能,检查电池舱是否有积水。
冬季: 对于严寒地区,应注意蓄电池在低温下容量会下降,需确保其处于良好充电状态。
五、 安全注意事项
断电操作: 进行任何维护前,务必先断开太阳能板与控制器的连接,再断开蓄电池与控制器的连接,最后处理负载(灯具)。顺序不能错,防止高压电击和短路。
防跌落: 维护太阳能灯塔通常需要登高,必须使用合格的安全带、安全绳,并有地面人员监护。
电池安全: 蓄电池短路电流极大,操作工具必须绝缘,避免正负极短路。处理漏液电池时需佩戴防护装备。
总结:
太阳能灯塔的维护可以概括为:“板要净,电要足,线要牢,箱要严”
板要净:保证太阳能板发电效率。
电要足:保证蓄电池健康,储能充足。
线要牢:保证所有电气连接可靠。
箱要严:保证控制器和电池的防护安全。
建立一份简单的维护记录表,每次维护后记录日期、发现的问题及处理措施,可以有效追踪系统状态,实现预防性维护,避免因小问题导致整个系统瘫痪。
为你推荐
