企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
159 内容数 2.6w 浏览量 1 粉丝
静音威客款照明车 移动升降工作灯
型号: 威客款照明车
--- 产品参数 ---
  • 名称 静音威客款照明车
  • 型号 移动升降工作灯
  • 升降高度 6m
  • 电压 220V
  • 功率 4*200W
  • 工作时间 >13h
--- 产品详情 ---
移动照明车的维护是确保其在关键时刻(如夜间施工、抢险救灾、临时活动)能够可靠工作的重要环节。系统的维护可以分为日常保养、定期维护和长期存放保养三大部分。
以下是一份详细的移动照明车维护指南:
一、 日常使用与保养(每次使用后)
这是最基本也是最重要的维护,能及时发现并解决问题。
清洁工作:
灯头/灯罩: 使用柔软的湿布清洁灯罩表面的灰尘、油污和昆虫尸体。避免使用腐蚀性清洁剂,以免损坏表面。
车身: 清洁车身,检查是否有新的划痕或锈迹。
散热孔: 确保发电机和灯杆升降机构的散热孔通畅,无杂物堵塞。
外观检查:
电缆与插头: 检查所有电源线和控制线是否有磨损、割裂、老化或烫伤痕迹。检查插头是否松动或变形。
灯杆: 检查升降灯杆表面有无明显弯曲、损伤或锈蚀。
轮胎: 检查轮胎气压是否正常,胎面有无裂纹或嵌入异物。
功能测试:
收车时,不要立即断电。让灯头和发电机再运行几分钟,散去内部热量。
测试升降系统是否顺畅,有无异响。
测试每个灯头的点亮、熄灭和角度调节功能是否正常。
二、 定期维护(按周、月或运行小时数)
根据使用频率和工作环境,制定严格的定期维护计划。
维护周期维护项目具体操作与注意事项
每周/50小时发电机系统
  • 检查机油: 在水平地面上,关闭发动机,用机油尺检查油位和油质。如机油发黑或不足,应及时更换或添加(使用制造商推荐的型号)。
  • 检查空气滤清器: 取出滤芯,轻轻拍打或用压缩空气从内向外吹净。如果过于肮脏或破损,立即更换。
  • 检查燃油: 使用清洁、新鲜的燃油。如果长期不使用,建议将燃油箱排空,或添加燃油稳定剂。
  • 检查火花塞: 检查间隙和积碳情况,必要时清理或更换。
每月/100小时发电机系统(深度)
  • 更换机油: 新机首次使用后20-30小时应进行首次更换,之后按说明书要求定期更换。
  • 更换机油滤清器和燃油滤清器。
  • 检查蓄电池: 如果是电启动机型,检查蓄电池电解液液位和电压,清洁接线端子,防止氧化。
 照明系统
  • 检查灯头紧固件: 确保固定灯头的螺丝和调节角度的部件无松动。
  • 检查灯具反光罩: 如有灰尘,用中性清洁剂小心清洗,确保反光效率。
  • 对于LED灯头: 检查散热风扇是否正常工作,清除风扇周围的灰尘。
每季度/300小时升降系统
  • 清洁与润滑: 清洁升降灯杆的伸缩部位,并使用适量的润滑剂(如硅基润滑剂)进行润滑,确保升降顺滑。注意: 避免使用油脂类润滑剂,容易吸附灰尘。
  • 检查钢丝绳或液压系统: 检查钢丝绳有无断股、锈蚀,液压系统有无漏油现象。
 整体结构
  • 紧固件检查: 全面检查车体、灯杆底座、拖挂装置等所有可见的螺栓、螺母是否紧固。
  • 防锈处理: 对发现的漆面破损或轻微锈迹,及时进行除锈和补漆处理。
三、 长期存放保养
如果照明车需要闲置超过一个月,必须进行以下处理:
发电机:
排空燃油: 将化油器和燃油箱内的燃油完全放净,以防止胶质沉淀堵塞油路。
更换机油: 在排空燃油前,运行发动机至机油温热,然后更换新机油。
火花塞孔加注机油: 拆下火花塞,向气缸内注入约15毫升机油,拉动启动绳几下使机油分布均匀,然后装上火花塞(不要接高压线)。
保存位置: 将发动机存放在干燥、通风、无尘的环境中。
蓄电池:
如果是铅酸蓄电池,应将其从车上取下,充满电后存放在阴凉干燥处。期间每隔1-2个月进行一次补充充电。
车身与灯杆:
彻底清洁车辆,将灯杆降至最低位置。
对金属活动部件进行润滑。
用防护罩将整车盖好。
四、 安全注意事项
维护前必断电: 进行任何维护前,务必确保发电机已完全关闭,并且拔掉所有电源连接。
冷却后操作: 发动机和灯头在刚停止运行时温度很高,待其冷却后再进行清洁或检查,以免烫伤。
专业维修: 对于复杂的电气故障、液压系统故障或发电机大修,应联系专业技术人员进行处理,切勿自行拆卸。
总结:
移动照明车的维护核心在于 “勤检查、重清洁、按规保养” 。建立一份简单的维护记录表,每次保养后记录日期、项目和发现的问题,可以有效跟踪设备状态,延长其使用寿命,确保在需要时它能“召之即来,来之能战”。
为你推荐
