企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
159 内容数 2.3w 浏览量 1 粉丝
静音威客款照明车 手推式移动照明车
型号: 静音威客款照明车
--- 产品参数 ---
  • 名称 静音威客款照明车
  • 别名 手推式移动照明车
  • 外壳材质 金属材料
  • 优点 压/抗撞击/耐腐蚀等特点
  • 规格 4*200W
  • 适用场景 铁路、电力、石化、冶金、油田
--- 产品详情 ---
手推式照明车(也称为移动照明灯塔、照明灯塔车等)的维护保养比固定安装的泛光灯要复杂一些,因为它集成了机械结构(轮胎、支架)、电气系统(发电机/电池、灯具、电路)和灯具本身
以下是手推式照明灯塔的全面维护保养指南,请遵循 “安全第一” 的原则。
核心原则:安全第一!
燃油动力:维护前务必关闭发动机,并让其冷却。在通风良好处操作,远离火源。
电池动力:维护前务必关闭电源,断开电路。
灯具:务必在完全冷却后进行清洁,以防炸裂。
手推式照明车的保养可以分为三大板块:日常使用保养、定期深度保养和长期存放保养
一、 日常使用保养(每次使用前后进行)
这是保证设备可靠性和延长寿命的关键。
使用前:
外观检查:检查灯杆、灯臂有无明显变形或裂纹,紧固所有螺丝和锁紧装置。
轮胎检查:检查轮胎气压是否充足,轮胎是否有破损。
燃油/电量检查
燃油机:检查燃油和机油油位,不足时按说明书要求添加。切勿在油料不足时强行使用。
蓄电池:检查电量是否充足,连接线是否牢固。
线缆与开关:检查电源线、控制开关有无破损、老化或松动。
灯具检查:检查灯罩是否有裂纹,灯具安装是否牢固。
使用后:
清洁
用于布擦拭灯杆、灯罩外壳上的灰尘、雨水和泥浆。
清理轮胎上的杂物。
收车
将灯杆和灯臂缓缓收回并锁紧,防止在移动过程中晃动损坏。
收拢电缆,整齐缠绕在指定位置。
存放:停放在干燥、通风、平坦的场所。
二、 定期深度保养(根据使用频率,每月或每运行50-100小时后进行)
系统部件保养项目与步骤注意事项与标准
发电机系统(燃油动力)1. 更换机油:在发动机热机状态下进行,彻底排空旧油后,加入指定型号和容量的新机油。
2. 空气滤清器:取出滤芯,用手轻拍或用低压空气从内向外吹净。如果过脏则更换。
3. 燃油滤清器:定期更换。
4. 火花塞:拆下检查电极间隙和积碳情况,清理或更换。
机油是发动机的血液,必须定期更换! 严格按照说明书周期进行。首次使用一般在20-30小时后更换。
蓄电池系统(电动动力)1. 端子检查:检查蓄电池接线端子有无腐蚀、松动,必要时用热水和小刷子清洁后拧紧。
2. 电量维护:保持电池电量充足,避免过度放电(不要把电用光再充)。长期不用时,每月进行一次补充电。
3. 表面清洁:保持电池表面干燥、清洁。
严禁短路! 使用合适的充电器。如果电池性能明显下降(续航骤减),应考虑更换。
照明系统1. 深度清洁:断电并等待灯具完全冷却后,用湿软布和中性清洁剂清洗灯罩,确保透光率。用于布擦干。
2. 检查灯泡/LED模组:检查是否有发黑、光衰严重或损坏的单元,及时更换。注意:更换时需选择相同功率和型号的产品。
3. 检查升降系统:检查液压杆、钢丝绳或手摇升降机构是否顺畅,有无异响、卡滞。必要时添加润滑剂。
禁用腐蚀性清洁剂,以免损坏灯罩。润滑时遵循设备说明,避免使用过多润滑油沾染其他部件。
车体与机械结构1. 紧固件:全面检查并紧固所有螺丝、螺母,特别是灯杆底座、轮轴、折叠关节等承重部位。
2. 轮胎:检查轮胎磨损情况,必要时充气或更换。检查轮毂轴承,必要时添加或更换润滑脂。
3. 结构件:检查车架有无开裂、锈蚀,特别是应力集中部位。
可使用扭力扳手确保关键螺丝紧固到位。生锈部位应及时除锈并补漆。
三、 长期存放保养(如超过一个月不使用)
正确的存放保养能确保设备在下次使用时“召之即来,来之能战”。
彻底清洁:对整个设备进行彻底清洗和干燥,特别是轮胎和底盘下的泥污。
燃油处理
最佳实践:将燃油箱和化油器中的燃油完全排空,以防油路堵塞和胶质生成。
替代方案:如果无法排空,则将燃油加满,并加入燃油稳定剂,然后运行发动机5-10分钟让稳定剂充满整个油路。
电池处理
将蓄电池从车上取下,存放在阴凉干燥处。
将其充满电,并每月进行一次补充电。
发动机保养:在排完燃油或加入稳定剂后,更换机油。
轮胎:将车辆支起,使轮胎离地,防止轮胎因长期受压而变形或损坏。
防护:收起灯杆,用防护罩或布盖好,存放在干燥、无尘、无腐蚀性气体的仓库中。
常见问题与故障排查
灯不亮:检查电源(燃油机是否发电/电池是否有电)、开关、线路连接和灯泡/LED模组。
灯光闪烁:检查线路接头是否松动,电压是否稳定(对于发电机)。
升降困难:检查升降机构是否缺油、有无异物卡住或液压杆是否失效。
发电机动力不足:检查空气滤清器、燃油滤清器和火花塞。
最后,强烈建议您仔细阅读并保留设备的使用说明书,因为不同型号和品牌的设备可能会有特定的保养要求和注意事项。对于复杂故障,应联系专业维修人员。SZSW2102、SZSW2103、SZSW2104、SZSW2105、SZSW2106、SZSW2107、SZSW2108、SZSW2109、SW2110、SZSW2200、SZSW2220、SZSW2221等等。
为你推荐
