--- 产品参数 ---
- 名称 泛光灯
- 型号 SZSW7700
- 规格 100W
- 孔径 60mm
- 配用光源 LED
- 颜色 灰色
--- 产品详情 ---
将SZSW7700安装流程系统化,分为 “安装前规划”、“安装施工流程” 和 “验收与维护” 三个阶段,并强调核心安全规范。
【安全警告】
专业工程: 路灯安装涉及高空作业和高压电,必须由具备资质的专业施工团队完成。
断电操作: 所有电气作业必须在确认全线断电并做好安全措施(如挂接地线、设置警示牌)后进行。
遵守规范: 安装必须严格遵守关法规和标准。
第一部分:安装前规划与准备
这是确保项目成功的基石,通常由设计单位和业主方共同完成。
1. 设计与规划
布灯方案: 根据道路等级、宽度、车流量确定布灯方式(单侧、交错、对称)、安装间距、悬挑长度和仰角。
照度计算: 通过专业软件计算,确保路面照度、均匀度等指标符合标准。
灯杆与光源选择:
灯杆高度: 常见有6米、8米、10米、12米等,根据路宽和照度要求选择。
灯杆材质: 通常为热镀锌钢管,防腐性能强。
光源类型: 主流为LED路灯,选择高光效、高显色性、配光合理的产品。
基础图纸: 设计路灯基础的深度、尺寸、钢筋配置和地脚螺栓预埋位置图。
2. 现场勘查
地下管线探测: 至关重要! 必须与各部门协调,使用探测设备明确施工区域内地下燃气、供水、通信、电力等管线的精确位置和深度,避免开挖时损坏。
土质条件: 了解地质情况,确保基础设计能满足抗风、抗震要求。
环境评估: 确认是否有树木、广告牌等遮挡物。
3. 物料与工具准备
主要设备: 路灯灯杆、灯具(含光源)、电缆、断路器、控制箱(或单灯控制器)、基础笼、地脚螺栓。
施工机械: 挖掘机、吊车、高空作业车、电缆敷设机、夯土机。
安装工具: 电工工具套装(压线钳、剥线钳、力矩扳手等)、水平仪、经纬仪、绝缘测试仪(摇表)。
第二部分:安装施工流程
步骤一:基础施工
定位放线: 根据施工图,用经纬仪和白灰精确标记出每个路灯基础的位置。
土方开挖: 按图纸尺寸开挖基础坑。注意放坡,防止塌方。
浇筑基础:
将预制成型的钢筋笼(已焊接好地脚螺栓)放入坑中。
校正地脚螺栓: 使用模板或定位板,确保地脚螺栓的间距、垂直度和露出高度绝对准确,这是保证灯杆直立的关键。
浇筑混凝土,并用振动棒振捣密实。
养护混凝土至设计强度(通常需7-14天)。
步骤二:电缆敷设
开挖电缆沟: 沿路灯线路开挖深度通常不低于0.7米的电缆沟。
铺设电缆: 敷设电缆,在电缆进出地面、穿管处需加装保护套管。
预留长度: 在每个灯杆基础处预留足够长度的电缆(通常为1-1.5米),用于后续接线。
步骤三:灯杆与灯具安装
立杆前检查:
检查灯杆表面(特别是内壁)防腐层是否完好。
检查接线门内的电器元件(断路器、控制器)是否安装牢固。
吊装立杆:
使用吊车和专业吊带(严禁使用钢丝绳直接接触灯杆漆面),将灯杆缓缓吊起。
将灯杆底座的法兰盘孔对准地脚螺栓,平稳落下。
使用水平仪在互相垂直的两个方向校正灯杆的垂直度。
固定灯杆: 依次套上垫片、弹簧垫片,用螺母紧固。使用力矩扳手,按标准扭矩拧紧。
步骤四:电气接线(核心安全步骤)
【再次确认控制箱总开关处于断开状态!】
穿线与接线:
将基础处预留的电缆穿入灯杆内部,接至灯杆接线端子。
严格按色标或标识接线: 火线(L)、零线(N)、地线(PE)必须接对。
所有接线必须牢固,使用合适的铜鼻子压接。
安装灯具:
将路灯灯具安装到灯臂上,调整好照射角度并初步固定。
连接灯具电源线到灯杆内的端子。
密封防水: 完成后,务必确保灯杆接线门和灯具的防水胶圈安装到位,锁紧所有螺丝,防止进水。
第三部分:系统测试、验收与维护
1. 系统测试与调试
绝缘电阻测试: 用摇表测量电缆线间及对地绝缘电阻。
回路测试: 送电前,检查整个回路的连通性和正确性。
首次送电: 在总控制箱合闸送电。
功能调试:
测试每盏灯是否能正常点亮。
调试时控器或光控器,设定正确的开关灯时间。
对于智慧路灯,调试单灯控制器和监控系统。
2. 竣工验收
资料移交: 包括竣工图、产品合格证、说明书等。
现场验收: 检查灯杆垂直度、灯具安装角度、照度是否达标、控制系统是否正常。
3. 日常维护建议
定期巡检: 每月进行外观巡视,检查灯杆有无倾斜、灯具有无损坏。
清洁保养: 每半年至一年清洁一次灯罩,避免灰尘影响照度。
结构性检查: 每年检查灯杆基础、紧固件和防腐层。
电气检查: 定期检查电缆绝缘、接线端子和控制设备。
流程图总结:
规划 → 勘查 → 备料 → 基础施工 → 电缆敷设 → 立杆校正 → 电气接线 → 密封防水 → 系统测试 → 竣工验收 → 定期维护
这份指南为施工提供了清晰的框架。对于非专业人员,其核心价值在于理解这是一个复杂且高风险的系统工程,必须依赖专业团队和规范流程。
安装型号:SZSW7700、SW7700、SZSW7700-100、SZSW7700-200、SZSW7700-250。
为你推荐
SZSW2103|帽配灯具2026-08-13 13:52
产品型号:SZSW2103 -
尚为SZSW2103 光源:LED 额定功率:3W 额定电压:3.7V2026-08-07 17:10
产品型号:SZSW2103 产品名称:微型电筒 型号:SZSW2103 光源:LED 功率:3W 电压:DC3.7V -
SZSW7225_SZSW7225固定式LED灯具参数_报价_图片2026-05-30 14:29
产品型号:SZSW7225 名称:固定式LED灯具 型号:SZSW7225 光源:LED 额定电压:AC220V,50Hz 额定功率:100W/120W/150W -
SZSW2187_SZSW2187 LED多功能车辆应急工作灯2026-05-30 11:55
产品型号:SZSW2187 名称:LED多功能车辆应急工作灯 型号:SZSW2187 额定电压:DC3.7V 额定功率:10W/8W 光源:LED -
尚为ZSW8145-50W工程车辆照明灯2026-03-10 14:21
产品型号:SZSW8145 名称:工程车辆照明灯 型号:SZSW8145 电压:DC12-24V 功率:50W 防护等级:IP66 -
SZSW8145_SW8145防爆工程车辆灯2026-03-10 12:02
产品型号:SZSW8145 名称:防爆工程车辆灯 型号:SZSW8145 电压:DC12V~24V 光源:LED 功率:50W -
防爆全塑荧光灯_安装指南2026-01-21 16:56
产品型号:防爆荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 电压:AC220V 色温:5700K 功率:20W 防护等级:IP65 -
防爆手持行灯_LED行灯便携式2026-01-21 16:32
产品型号:手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 电压:3.7V 功率:10W 色温:5000k -
防爆全塑荧光灯_ 防水防腐LED防爆灯 2026-01-21 13:14
产品型号:全塑荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 型号:全塑荧光灯 电压:AC220V 功率:20W/40W 色温:5700K -
防爆手持行灯_手持行灯_充电式应急灯2026-01-20 17:33
产品型号:防爆手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 光源:LED 电压:3.7V 功率:10W
