企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
万象环境科技
关于气象站和环境监测设备的资讯分享
386 内容数 8.5w 浏览量 11 粉丝
前散射式能见度仪
型号: WX-BN20
品牌: (山东万象环境)
--- 产品参数 ---
  • 重量 ≤10kg
  • 尺寸 300x150x220mm(长x宽x高)
  • 工作时间 ≥12h
  • 电池容量 6.6AH
  • 功耗 <10W
--- 产品详情 ---
  前散射式能见度仪WX-BN20通过**“实时高精度监测+动态风险分级+车流精准引导+多系统联动”**,为交通管控部门提供了“看得见、测得准、控得住”的技术手段。其核心作用在于将低能见度风险从“模糊预警”转化为“量化管控”,通过精准划定风险边界、动态调整车流密度、协同优化信号配时,最大限度减少低能见度下的车辆冲突与拥堵,同时避免过度管控导致的通行效率损失,最终实现“安全与效率”的双重提升。
  实时数据支撑车流精准引导,优化通行效率
  动态调整车道分配与限速策略:基于前散射原理(测量30°-40°角散射光强,精度达±2%),实时输出能见度数值(如10米-50公里量程),为车道功能划分提供依据。例如:
  当监测到能见度<200米时,通过可变车道指示器将多车道合并为1-2条“低能见度专用车道”,强制车辆减速并保持紧凑车距(如车速≤60km/h,车距≥100米),减少随意变道引发的剐蹭事故;
  针对货车、危险品运输车等高危车型,当能见度<300米时,自动触发入口信号灯关闭,引导其绕行普通公路,降低大型车辆在低能见度下的事故风险(如追尾、侧翻)。
  分区域车流引导与路径优化:通过多点布设(如高速公路每5公里1台),实时绘制能见度分布曲线(如“K10-K12公里能见度50米,K12-K15公里200米”),结合导航系统向驾驶员推送“避雾路线”(如“建议从K12出口驶离,绕行国道”),从宏观层面分散车流,避免车辆集中涌入低能见度风险区域。
  风险隔离:精准划定管控边界,防止风险扩散
  动态划定交通管制区域:基于实时能见度数据,精准定位低能见度核心区(如团雾中心50米)、过渡区(100-200米)和安全区(≥500米),辅助交通管理部门实施分级隔离管控:
  核心区:封闭道路,禁止任何车辆进入(通过信号灯全红、路障联动实现);
  过渡区:实施“只出不进”限流,通过上游路口红灯截流,仅允许车辆从下游出口驶离;
  安全区:发布预警提示(如“前方2公里进入雾区,建议减速”),引导车辆提前调整车速。
  防止二次事故与风险叠加:在低能见度伴随交通事故时,前散射式能见度仪可实时监测事故现场能见度变化(如因车辆燃烧浓烟导致能见度骤降至30米),联动信号系统在事故点上下游2公里实施“红灯截流”,同时为救援车辆开启“绿波通道”,避免社会车辆短时间内涌入引发二次碰撞。
为你推荐
  • 雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
    产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm
  • 河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
    产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68
  • 夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
    产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中
  • 树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
    产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓
  • 防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
    产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
  • 应急气象监测设备2026-06-09 13:32
    产品型号:WX-PQX5 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%)
  • 农田病虫害监测系统2026-04-22 15:32
    产品型号:WX-CQ3 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中
  • 植被病虫害监测系统2026-04-22 15:27
    产品型号:WX-CQ3 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓
  • 应急车载自动气象站2026-04-07 15:20
    产品型号:WX-CZ5S 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 总重量:≤5kg 锂电池:容量12000maH,续航时间≥24h 功耗:3.12W 摄像头:3个,120°广角,分辨率640*480
  • 小型车载自动气象站2026-04-07 15:15
    产品型号:WX-CZ5S 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-60℃(±0.3℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%)
  • 鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
    在水产养殖业持续集约化发展的背景下,鱼虾病毒检测仪WX-YB416已成为保障产业稳定、防控重大疫病的核心技术工具。这款设备精准针对白斑综合征病毒、传染性皮下及造血组织坏死病毒等主要水产病原体,通过分子生物学检测技术与智能自动化设计的融合,实现了操作的极致简捷与检测报告的自动生成。用户仅需完成基础的样本前处理,后续的核酸提取、扩增反应、数据分析及报告生成全过程
    623浏览量
  • 智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
    在物联网和智能传感技术日益成熟的今天,农业生产正经历着从“靠天吃饭”到“数据驱动”的革命性转变。土壤墒情气象站WX-S作为这一转变的核心设备之一,正成为现代精准农业不可或缺的“智慧之眼”。它通过实时监控不同土层水分,让农户精准掌控“何时浇”、“浇多深”,实现从“浇地”到“浇作物”的根本转变。无论是浅根系的叶菜类蔬菜,还是深根系的果树作物,都能通过这种设备获得
    501浏览量
  • 硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
    在精准农业与物联网监测的交叉领域,土壤水分数据的精准获取一直是核心痛点。对于电子发烧友而言,一款优秀的监测设备不仅要参数能打,更要在硬件设计、场景适配性上具备可圈可点的技术亮点。今天拆解的这款自动土壤水分观测仪,凭借多维度技术突破,既满足专业监测需求,更藏着不少值得玩味的硬件设计巧思,尤其在极端环境下的稳定表现让人眼前一亮。从硬件核心参数来看,这款观测仪的传
    502浏览量
  • 一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
    一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域【WX-FZ5】通过高精度传感器实时监测负氧离子浓度(被誉为“空气维生素”),同时可扩展监测PM2.5、PM10、温度、湿度、风速、风向等参数,全面反映环境质量。例如,当负氧离子浓度低于1000个/cm³且PM2.5超标时,数据可直接为环境管理部门提供污染溯源依据,精准定位
    952浏览量
  • 农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
    农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障【WX-QC5】通过历史规律挖掘、措施效果评估、区域规划支撑、保险政策赋能及品种改良支持,将短期数据转化为长期防灾资源。其核心价值在于:让防灾策略从“经验驱动”转向“数据驱动”,从“应急处置”转向“源头预防”,最终构建起“监测-预警-防御-优化”的全链条防灾体系。
    814浏览量
  • 电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
    电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷【WX-EL3】通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷,如电池片裂纹、隐裂、断栅、虚焊、热斑、黑心片、气泡等。这些缺陷若未及时处理,可能导致组件性能衰减加速、局部过热,甚至引发火灾等安全事故。例如,热斑缺陷会使组件局部温度异常升高,长期运行可能烧毁封装材料或引发
  • 微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
    微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑【WX-PQX6】不仅简化了传统气象监测流程、降低了成本,更通过云平台数据管理(支持多设备登录、曲线分析、数据导出)和远程监控功能,推动气象服务向智能化、移动化升级,为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑。
  • 超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
    超声波雪深监测站WX-XS1具备诸多重要功能。首先,在精准测量方面,它利用超声波技术能够准确地测量不同地点的雪深。通过向地面发射超声波脉冲并接收反射信号,监测站可以快速计算出雪面到地面的距离,从而精确确定雪深。这种高精度的测量不受光线、温度等环境因素的影响,无论是在白天还是夜晚,无论是严寒还是暴雪天气,都能稳定地工作,为人们提供可靠的雪深数据。其次,实时监测
  • 雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
    雷达水位监测系统WX-SW1作为现代水文监测的重要工具,以其高精度、高稳定性及全天候监测能力,在保障水域安全、预防自然灾害等方面发挥着不可替代的作用。首先,它具备高精度监测功能。该系统通过非接触式测量方式,利用雷达技术发射电磁波并接收反射信号,能够精确获取河道、湖泊、水库等水域的水位高度信息,误差范围极小,为水文研究和水资源管理提供了可靠的数据支持。其次,它
    1310浏览量
  • 地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
    地下水位自动监测设备WX-DSW1作为现代水资源管理的重要工具,以其高精度、实时性和智能化特点,在地下水资源的保护、管理和合理利用中发挥着至关重要的作用。
