--- 产品参数 ---
- 产品名称 多功能巡检头灯
- 产品型号 SZSW2220
- 额定电压 DC3.7V
- 额定功率 3W
- 配用光源 LED
- 充电时间 4-5h
- 电池使用寿命 1000次循环以上
- 平均使用寿命 100000h
- 适用场景 适用于直接戴在头上,进行个人检查、检修、巡检、作业所需的区域
--- 产品详情 ---
多功能巡检头灯虽然看起来是一个整体,但它是由几个关键部件协同工作构成的。了解这些组成部分有助于您更好地使用、选择和维护头灯。
以下是头灯的详细构成:
一、 核心照明系统
这是头灯的“心脏”,负责发光。
LED灯珠
主灯: 通常位于中央,提供最大亮度和最远的照射距离。一般用于高亮模式。
性能: LED的类型(如COB、SMD)和品质直接决定了头灯的亮度、光色和效率。
反光杯/透镜
作用: 位于LED灯珠前方,用于塑造和控制光线。
反光杯: 通过反射汇聚光线,通常能形成较远的中心光斑和较宽的泛光区。
透镜(TIR): 通过全内反射原理,能更高效地利用光线,光斑过渡通常更柔和均匀。很多现代头灯采用透镜。
电路板与驱动
作用: 这是头灯的“大脑”,负责控制电流、调节亮度、切换模式。
功能: 它将电池的电能精确地输送给LED,实现调光、闪烁、模式记忆等功能。
二、 能源与供电系统
这是头灯的“能量来源”。
电池
类型:
可充电锂电池: 目前主流,通过USB接口(Micro-USB, USB-C)充电,环保经济。
标准电池: 通常是AAA(7号)或AA(5号)电池,易于更换,在野外或应急情况下获取方便。
专用电池包: 一些高性能头灯使用特制的重型电池包,通常挂在脑后或放在口袋里以平衡重量。
位置: 电池仓通常位于灯头后方,起到配重平衡的作用。
三、 结构与固定系统
这是头灯的“骨架和肌肉”,负责固定和佩戴。
灯头
构成: 包含上述所有核心照明元件,封装在一个外壳内。
功能: 通常可以上下调节角度,这是头灯最关键的设计之一,让用户能精确照亮目标区域。
头带
材质: 通常由弹性、透气、可调节的织物制成。
结构:
顶带: 横跨头顶,防止头灯下垂。
侧带: 从两侧环绕头部,提供主要固定力。
附件: 很多头带配有防滑条,防止运动时头灯滑动。
外壳
材质: 通常由工程塑料(如ABS、PC)制成,轻便且坚固。
功能: 保护内部精密元件免受冲击、灰尘和水的侵害。其设计决定了头灯的防护等级(IPX等级)。
四、 控制与交互系统
这是用户与头灯沟通的界面。
控制按钮/开关
位置: 通常位于灯头顶部或侧面,方便戴手套操作。
功能: 用于开关、切换亮度模式(高-中-低)、转换灯光类型、开启特殊功能(如SOS)。
接口
充电接口: 如USB-C口,通常由一个橡胶防水盖保护,确保防尘防水性能。
总结与相互关系
您可以这样理解多功能巡检头灯的构成:
核心照明系统(LED+光学部件) 决定了 “照得多好”(亮度、射程、光斑)。
能源系统(电池) 决定了 “能照多久”(续航)。
结构与固定系统(头带+外壳) 决定了 “戴得多舒服、多牢固”(舒适度、可靠性)。
控制系统(按钮) 决定了 “用起来多方便”(易用性)。
所有这些部件被整合在一个紧凑、轻量的设计中,最终构成了您手中这个无比实用的多功能巡检头灯 。
为你推荐
SZSW2103|帽配灯具2026-08-13 13:52
产品型号:SZSW2103 -
尚为SZSW2103 光源:LED 额定功率:3W 额定电压:3.7V2026-08-07 17:10
产品型号:SZSW2103 产品名称:微型电筒 型号:SZSW2103 光源:LED 功率:3W 电压:DC3.7V -
SZSW7225_SZSW7225固定式LED灯具参数_报价_图片2026-05-30 14:29
产品型号:SZSW7225 名称:固定式LED灯具 型号:SZSW7225 光源:LED 额定电压:AC220V,50Hz 额定功率:100W/120W/150W -
SZSW2187_SZSW2187 LED多功能车辆应急工作灯2026-05-30 11:55
产品型号:SZSW2187 名称:LED多功能车辆应急工作灯 型号:SZSW2187 额定电压:DC3.7V 额定功率:10W/8W 光源:LED -
尚为ZSW8145-50W工程车辆照明灯2026-03-10 14:21
产品型号:SZSW8145 名称:工程车辆照明灯 型号:SZSW8145 电压:DC12-24V 功率:50W 防护等级:IP66 -
SZSW8145_SW8145防爆工程车辆灯2026-03-10 12:02
产品型号:SZSW8145 名称:防爆工程车辆灯 型号:SZSW8145 电压:DC12V~24V 光源:LED 功率:50W -
防爆全塑荧光灯_安装指南2026-01-21 16:56
产品型号:防爆荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 电压:AC220V 色温:5700K 功率:20W 防护等级:IP65 -
防爆手持行灯_LED行灯便携式2026-01-21 16:32
产品型号:手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 电压:3.7V 功率:10W 色温:5000k -
防爆全塑荧光灯_ 防水防腐LED防爆灯 2026-01-21 13:14
产品型号:全塑荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 型号:全塑荧光灯 电压:AC220V 功率:20W/40W 色温:5700K -
防爆手持行灯_手持行灯_充电式应急灯2026-01-20 17:33
产品型号:防爆手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 光源:LED 电压:3.7V 功率:10W
