企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
159 内容数 2.6w 浏览量 1 粉丝
SZSW2401_SW2401轻便式手提探照灯12W
型号: SZSW2401
--- 产品参数 ---
  • 名称 轻便式手提探照灯
  • 型号规格 SZSW2401
  • 功率 12W
  • 额定电压 7.4V
  • 充电时间 5-6h
  • 防护等级 IP65
  • 使用方式 手提、磁吸、、台面放置、吊挂等
  • 适用场景 适用于现场作业照明、远距离照射、长时间连续工作以及便携式应急
--- 产品详情 ---
这是一份详尽且实用的手提探照灯维护指南。遵循本指南,可以极大延长SZSW2401探照灯的使用寿命,确保其在关键时刻性能可靠。
日常维护“三步曲”
每次使用后,花几分钟时间进行简单维护,效果最佳。
外观清洁
步骤:用柔软的湿布擦拭灯体、提手和玻璃/镜片表面的灰尘、泥土和污渍。对于顽固污渍,可使用少量中性清洁剂。
禁忌
切勿使用腐蚀性化学溶剂(如酒精、汽油、强酸强碱清洁剂),它们会腐蚀灯壳和镜片涂层。
避免将水直接对着充电口或按钮缝隙冲洗。
电量管理
步骤:使用后,检查电量并及时为探照灯充电。
核心原则“浅充浅放,避免过放”
避免过度放电:不要每次都将电量用至完全耗尽(自动关机)再充电。建议电量低于20%-30%时即可充电。
避免长时间满电存放:如果计划长时间(如超过一个月)不用,应将电池充电至50%-70%左右进行存放。
检查与测试
功能测试:定期(例如每月一次)开启探照灯,切换所有档位(强光、弱光、爆闪),确保所有功能正常。
外观检查:检查镜片是否有裂纹、灯体是否有严重磕碰变形、提手是否牢固。
关键部件深度保养指南
部件保养方法与注意事项常见问题与处理
电池(核心部件)1. 使用原装充电器:不匹配的充电器可能损坏电池,甚至引发火灾。
2. 充电环境:在干燥、通风、常温下充电,远离易燃物。切勿在潮湿或高温环境(如车内暴晒)中充电。
3. 存放温度:长期存放应选择凉爽干燥的地方。避免高温(如暖气旁)和低温(如北方冬季室外)。
问题:续航明显缩短、充电时异常发烫。
处理:电池为消耗品,若性能严重下降,应考虑更换原装或认证兼容的电池组。
LED与光学镜片1. 防刮擦:镜片是聚光的关键。清洁时使用镜头布或柔软布料,防止刮花。
2. 除雾除霉:如果镜片内部出现水雾,应立即停止使用,并放在干燥通风处使其蒸发。如果内部发霉,需联系售后处理。
3. 防止光衰:避免长时间连续以最高亮度档位工作,这会导致LED核心过热,加速光衰(变暗)。
问题:亮度下降、光斑出现黑点或不均匀。
处理:LED损坏需专业更换。镜片内部脏污需由专业人员拆开清理。
外壳与密封圈1. 检查密封圈:定期检查充电口防水塞、镜片边缘和灯体接缝处的橡胶密封圈(O-ring)。
2. 清洁与润滑:用棉签清洁密封圈上的灰尘和杂物。每年一次,可在密封圈上涂抹薄薄一层硅脂(非石油基润滑脂),以保持其弹性和密封性能。
3. 避免暴力使用:尽管很多探照灯防摔,但剧烈的撞击仍可能损坏外壳结构和密封性。
问题:防水性能下降,内部进水。
处理:如果密封圈老化、开裂或丢失,应立即更换原装配件。
充电接口与触点1. 保持干燥清洁:确保充电接口内部无水分、灰尘和金属碎屑。
2. 正确插拔:对于磁吸充电接口,定期清洁磁吸触点,防止氧化导致接触不良。
问题:充电接触不良、无法充电。
处理:用干燥的软布或棉签轻轻擦拭接口和触点。
长期存放指南
如果探照灯需要闲置超过一个月,请按以下步骤操作:
充电至50%-70%:这是锂电池最理想的存放电量。
彻底清洁:清理干净灯体上的所有污垢。
取出电池(如可拆卸):对于可更换电池的型号,最好将电池单独存放。
存放环境:放置在阴凉、干燥、无尘的环境中,避免阳光直射和极端温度。
定期检查:每3-6个月取出检查电量,并根据情况补充电至50%-70%。
常见故障排查
现象可能原因解决方案
无法开机1. 电池完全没电
2. 电池损坏
3. 开关故障
1. 连接充电器充电一段时间后再试
2. 更换电池
3. 联系售后服务
续航时间骤减1. 电池老化
2. 长时间高亮档使用
1. 更换新电池
2. 合理使用档位,避免长时间极亮档
亮度变暗1. 电量不足
2. LED或电路故障
3. 镜片严重污损
1. 充电
2. 联系售后维修
3. 清洁镜片内外
充电异常/发烫1. 充电器不匹配或损坏
2. 电池故障
1. 立即停止充电,使用原装充电器
2. 更换电池
内部出现水雾1. 密封圈老化或破损
2. 从高温环境突然进入低温环境
1. 立即关机,取出电池(如可拆卸),置于干燥通风处晾干
2. 检查并更换密封圈
最后,也是重要的一点:请务必阅读并遵守您探照灯自带的《用户手册》中的特定要求和警告。 不同品牌和型号的探照灯可能存在特殊的设计和维护要求。
一份细心的维护,是您szsw2401探照灯长久可靠工作的保障。
为你推荐
