企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
道生物联
全国产完全自主知识产权的新一代 LPWAN(低功耗广域网) TurMass™ 无线物联网传输技术和产品供应商
47 内容数 11w+ 浏览量 118 粉丝
aiTalk 超长距离无网通讯手机伴侣
型号: ATK-100
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 传输速率/接受灵敏度 典型 1.8kbps@-132dBm
  • 无线发射功率 典型值 17 dBm(50mW)
  • 待机时间 40h
  • 重量 36g
--- 产品详情 ---
一、产品概述
aiTalk 超长距离无网通讯手机伴侣是一款创新的手机配件产品,基于自主研发的 TurMass™ 低功耗广域通信技术,结合 AI 高保真语音处理算法,通过蓝牙与 aiTalk APP 连接,实现了无需依赖蜂窝网络环境下的超长距离实时语音通话及数据传输功能。该产品突破了传统通信设备的距离与功耗限制,为用户提供稳定、清晰、低成本的无线通信解决方案。
aiTalk 超长距离无网通讯手机伴侣
二、aiTalk 组成和工作原理
1. 手机通过蓝牙 BLE 连接 aiTalk 设备
2. 设备之间通过 TurMass™ 模块建立远距离无线链路
3. 语音/文字/位置信息通过 Sub-G 网络传输
4. 全程端到端加密,确保隐私与安全
三、核心技术与优势
 1. 超长距离通讯:
aiTalk 采用超低功耗、超长距离 TurMass™ 无线技术,在发射功率 100mW 的条件下,传输距离远超传统通信设备。典型城区环境 2 km,  典型郊区环境 5 km,横跨海面实测 12 km, 野外最远实测 67.6 km。
2. AI 高保真语音处理:
aiTalk 结合 AI 高保真语音处理技术,典型 MOS 评分高达 4.0 以上,确保远距离语音传输清晰自然,接近普通通话质量,告别传统对讲机的“沙沙声”。
3. 多场景协作能力:
支持点对点和多人组网(群)通信,满足不同场景的协作需求。无论是户外旅行、商业应用还是应急救援,aiTalk 都能提供稳定可靠的通讯支持。
4. 多功能长续航:
aiTalk 支持语音(PTT 和实时对讲)、文字、位置信息;超长待机,电池续航达 40 小时,满足用户长时间使用的需求;其机身轻至 36g,佩戴无感,可随心夹于胸前,满足户外旅行、巡检、应急救援等移动场景的需求。
四、与传统方案对比,优势显著
五、广泛应用场景
1.户外探险:登山、徒步、露营团队实时对讲和位置共享
2.应急救援:地震、洪水、火灾等灾害现场基站受损时的应急通信
3.能源巡检:林场、风电场、建筑工地等内部通信
4.交通运输:高速公路养护、铁路巡线、边境巡逻
5.大型活动:音乐节、马拉松、展会等活动的调度指挥
6.家庭出行:家庭自驾、景区游玩紧急联络,防止走散
六、产品参数
为你推荐
  • aiTalk 超长距离无网通讯手机伴侣2025-10-17 17:59
    产品型号:ATK-100 传输速率/接受灵敏度:典型 1.8kbps@-132dBm 无线发射功率:典型值 17 dBm(50mW) 待机时间:40h 重量:36g
  • TurMass™ 无线通信模组2024-12-16 14:19
    产品型号:TKM-200
  • 无线通信模组2024-12-13 15:25
    产品型号:TKM-200
  • 多天线网关2024-11-15 13:31
    产品型号:TKG-801 工作带宽:125 kHz(典型值) 天线数量:8 通信速率:1.7 kbps,3.5 kbps,7.1 kbps 典型接收灵敏度:-140 dBm@ 1.7 kbps 组网方式:星型
  • 高频率 TK8620 模组2024-11-15 13:02
    产品型号:TKM-220 信号带宽:2 kHz ~ 125 kHz 通信速率:0.441 kbps ~ 85.106 kbps 典型接收灵敏度:-129 dBm@1.8 kbps 通信接口:UART(3.3 V TTL) 射频接口:IPEX 接头或邮票孔
  • 大功率 TK8620 模组2024-11-15 12:54
    产品型号:TKM-210 信号带宽:2 kHz ~ 125 kHz 通信速率:0.441 kbps ~ 85.106 kbps 典型接收灵敏度:-132 dBm@1.8 kbps 通信接口:UART(3.3 V TTL) 射频接口:IPEX 接头或邮票孔
  • TurMass™ 无线语音传输模组2024-11-15 12:51
    产品型号:TKM-121/122 工作频段:470 MHz ~ 510 MHz 语音编码率:10 kbps 音频采样率:8 kHz,16位 语音信号质量:≥ 3.5
  • TK8620 模组2024-11-15 12:49
    产品型号:TKM-200 信号带宽:2 kHz ~ 125 kHz 通信速率:0.441 kbps ~ 85.106 kbps 典型接收灵敏度:-129 dBm@1.8 kbps 通信接口:UART(3.3 V TTL) 射频接口:IPEX 接头或邮票孔
  • 无线终端芯片2024-11-15 12:35
    产品型号:TK8620 信号带宽:2 kHz ~ 125 kHz 通信速率:0.101 kbps ~ 85.106 kbps 接收灵敏度:-142 dBm ~ -113 dBm 接口:SPI / UART / GPIO
  • TurMass™ 时隙高并发解决方案2025-02-24 11:20
    TurMass™ 窄带无线通讯技术基于高效的 DPFSK 调制和极化码编码等先进的无线通讯技术手段,以及底层灵活多变的时隙组成。每一次传输都是通过信标时隙开始,后面可以根据客户需求随意组合,包括数据上下行的时隙,空闲时隙等等,这一系列的时隙构成了一个时隙组。
    2.3k浏览量
  • TurMass™ 智慧楼宇语音对讲解决方案2024-12-16 13:23
    在各单元门口和各楼层安装 TurMass™ 无线语音对讲终端设备,通过级联技术将所有设备连接起来,形成一个完成的无线通信语音网络。住户可以通过对讲设备和物业管理中心实时通信,物业管理人员可以通过集中管理平台监控和管理整个系统,提升管理的效率和服务水平。
    1.4k浏览量
  • TurMass™ 全双工门铃解决方案2024-12-16 13:18
    本方案旨在利用 TurMass™无线通信技术,结合 OPUS 编码算法,内置呼叫协议,不仅保证了音质的清晰度,并且整合了呼叫挂断等信令功能,形成一款高效、可靠的无线门铃对讲系统。该系统具有低功耗、长距离、全双工语音传输的特点,满足家庭和商业环境中对实时双向沟通的需求,主要组件包括无线门铃、接收终端。
    1.2k浏览量
  • TurMass™ UWB 人员定位解决方案2024-12-16 12:50
    TurMass™ UWB 定位系统解决方案,是采用 UWB TDoA 定位技术结合 TurMass™ 无线传输技术,通过在空间区域内布设一定数量的 UWB 信标,定位终端接收到多个信标定位信息计算,完成终端定位,定位信息通过 TurMass ™ 网络传输至管理平台。
    1.3k浏览量
