企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
159 内容数 2.6w 浏览量 1 粉丝
SZSW2160_SW2160双面警示灯
型号: SZSW2160
--- 产品参数 ---
  • 名称 双面警示灯
  • 型号 SZSW2160
  • 光源 LED
  • 额定电压 3.7V
  • 充电时间 4-6h
  • 规格 长柄/短柄
--- 产品详情 ---
SZSW2160双面警示灯是一个常见的产品,通常用于交通安全、工程作业、紧急情况等场景,以引起人们的注意。下面为您详细介绍它的定义、类型、应用、选择要点。
一、什么是双面警示灯?
双面警示灯,顾名思义,是一种可以从两个相反方向都能看到警示信号的灯具。它的核心设计目的是实现360° 或至少大范围的视觉覆盖,确保来自不同方向的人员和车辆都能及时注意到警示信息,从而避免事故。
二、主要类型和工作原理
双面警示灯根据其发光原理和特性,主要分为以下几类:
LED警示灯
原理:使用高亮度发光二极管作为光源。
优点
节能:功耗极低,对车载电瓶或电池非常友好。
长寿命:LED寿命可达数万小时,几乎免维护。
高亮度:亮度高,响应速度快,即使在白天也非常醒目。
多种模式:可轻松编程实现爆闪、频闪、常亮等多种警示模式。
缺点:初期成本相对较高(但长期看更划算)。
这是目前最主流、最受欢迎的類型。
卤素/白炽灯警示灯
原理:通过电流加热灯丝发光。
优点:成本低廉。
缺点
功耗高:耗电量大。
寿命短:灯丝易因震动而损坏。
亮度相对较低
现状:正逐渐被LED灯取代。
气体放电灯(如氙气爆闪灯)
原理:通过高压击穿灯管内的气体产生强光。
优点
亮度极高:爆闪效果非常刺眼,警示性极强。
穿透力强:在雾、雨、雪等恶劣天气下效果依然出色。
缺点
功耗大
有延迟:需要短暂的充电时间才能达到最亮。
寿命不如LED
应用:常用于警车、消防车、救护车等对警示强度要求极高的特种车辆。
三、主要应用场景
道路作业:养路工、拖车、交通事故处理现场、清扫车等。
特种车辆:警车、消防车、救护车、工程抢险车。
个人与家庭:自行车、摩托车骑行,户外露营,车库门前警示。
工业与仓储:叉车、厂内车辆、仓库出入口。
临时警示:车辆故障停在路边时,放置在车顶以警示后方来车。
四、如何选择合适的双面警示灯?
在选择时,可以考虑以下几个关键因素:
使用场景
日常轻微警示:选择小巧、磁吸式、电池供电的LED灯即可。
专业道路作业/特种车辆:必须选择高亮度、高防护等级、符合相关行业标准(如SAE、ECE)的产品。
恶劣天气:优先选择光线穿透力强的黄光或蓝光氙气灯/特定LED灯。
供电方式
点烟器(12V/24V):最常见,适用于大多数车辆。
磁吸底座:方便取放,可直接从车辆电瓶取电或连接点烟器。
电池供电:便携灵活,无需接线,适合临时或非固定场合使用。
灯光颜色
不同颜色代表不同含义,请遵循当地法规。
红色:停止、紧急、危险(常用于消防、紧急刹车)。
蓝色:警用、紧急服务(警车、救护车专用,个人慎用)。
黄色/琥珀色:注意、警告、慢行(最通用的警示颜色,用于工程车、道路作业等)。
白色/透明:辅助照明或通用警示。
防护等级
IP代码 表示,如IP65、IP67。
数字越高,防尘防水性能越好。户外使用的警示灯至少应达到IP54,涉水或长期雨淋环境建议IP67或更高。
安装方式
磁吸底座:最方便,牢固性好。
螺丝固定:最牢固,适合永久性安装。
吸盘固定:适用于光滑表面,但长期使用可靠性不如磁吸。
总结
双面警示灯是现代交通安全和作业安全中不可或缺的设备。在选择时,请务必根据您的具体用途、预算和法规要求,优先考虑LED类型的产品,并关注其亮度、防护等级和供电方式,以确保它能有效、可靠地发挥作用。
如果您能提供更具体的应用场景(例如是用于私家车故障警示,还是用于工程车辆),我可以为您提供更具针对性的建议。
为你推荐
