企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
159 内容数 2.6w 浏览量 1 粉丝
SZSW7250_SW7250LED泛光灯60W/80W
型号: SZSW7250
--- 产品参数 ---
  • 名称 LED泛光灯
  • 型号 SZSW7250
  • 规格 60W/80W
  • 额定电压 AC220V
  • 引入电缆 φ8-14mm
  • 防护等级 IP65
  • 光源 LED
--- 产品详情 ---
第一部分:安全第一!安装SZSW7250前必读
断电操作! 这是最最重要的一步!在开始任何工作之前,请务必关闭安装位置的电闸(断路器),并使用电压测试笔确认电线已经完全断电。
阅读说明书: 不同品牌和型号的泛光灯可能有细微差别,请务必仔细阅读产品自带的安装说明书。
合适的工具: 准备必要的工具,如螺丝刀、电工胶带、电线连接器(如压线帽或Wago连接器)、梯子、电钻(如果需要打孔)等。
检查额定值: 确保您购买的泛光灯的电压(如AC 220V)与您家庭的供电电压匹配,并且其功率(瓦数)在电路可承受范围内。
如果您不确定,请聘请专业电工。 如果您对电路知识不熟悉,或者安装位置较高、情况复杂,强烈建议您聘请有执照的专业电工进行安装。安全无小事!
第二部分:安装步骤
步骤一:选择安装位置
照明范围: 确定您需要照亮的区域,将泛光灯对准该方向。泛光灯通常用于照亮后院、车库门、建筑外墙、庭院等大面积区域。
安装基础: 确保安装表面平整、坚固,能够承受泛光灯的重量。常见的安装面有墙壁、屋檐下、柱子等。
避免遮挡: 确保前方没有树枝或其他物体遮挡光线。
电源可达性: 确保安装位置附近有电源线可以连接。如果是从零开始布线,可能需要穿墙打孔,这部分工作最好由专业电工完成。
步骤二:安装支架
大多数泛光灯都带有一个可调节角度的安装支架。
将支架紧贴在选择好的安装位置上,用铅笔标记出需要打孔的位置。
使用电钻在标记处打孔,并塞入合适的塑料膨胀管(如果安装面是水泥或砖墙)。
用螺丝将支架牢固地固定在墙上。
步骤三:连接电线
⚠️ 再次确认电源已关闭!
准备电线: 将来自电源的电线和泛光灯自带的电线末端剥去约1-1.5厘米的绝缘皮,露出金属线芯。
识别电线:
标准电线颜色代码(中国):
火线 - 通常为 棕色、红色 或 黄色
零线 - 通常为 蓝色 或 黑色
地线 - 通常为 黄绿双色线
泛光灯的电线: 通常也会用相同的颜色或标签(L/N/PE或⏚)进行标识。请对照说明书确认。
连接电线:
推荐使用现代接线器:Wago连接器,操作简单、安全可靠。
传统方法: 使用 压线帽,将同颜色的电线顺时针拧在一起,然后用压线帽旋紧,确保没有铜线裸露在外。最后用电工胶带缠绕包裹,增加安全性。
连接顺序:
电源火线 → 连接 → 灯具火线
电源零线 → 连接 → 灯具零线
电源地线 → 连接 → 灯具地线(如果灯具有地线接口)
注意: 如果您的灯具是低压(如12V)的LED泛光灯,还会配有一个电源适配器。您需要先将市电连接到适配器的输入端,再将适配器的输出端低压电连接到灯具上。
步骤四:固定灯具
将连接好电线的泛光灯本体对准支架的卡槽或螺孔。
按照说明书的指示,用提供的螺丝或卡扣将灯具牢固地固定在支架上。
整理好裸露在外的电线,并将其妥善地塞入接线盒或防水盒内,盖上盖子。
步骤五:调整角度
松开支架上的角度调节螺母或螺栓,将泛光灯的照射方向调整到您需要的角度,然后重新拧紧所有螺母,确保灯具在风雨中也不会移位。
第三部分:安装后的检查与测试
检查: 确保所有电线连接牢固,没有裸露的铜线,所有螺丝和防水盖都已拧紧。
清理: 清理安装现场,确保没有工具或杂物遗留在梯子或高处。
通电测试: 合上之前关闭的电闸,恢复供电。
功能测试:
如果泛光灯是手动开关控制,打开开关测试。
如果带有光控功能,可以遮挡光敏探头来模拟黑夜,看灯是否会自动亮起。
如果带有** motion sensor(人体感应)** 功能,在感应器前走动,测试其是否正常工作。
最终调整: 在夜晚观察实际的照明效果,如有需要,可再次微调灯具的照射角度。
第四部分:常见问题与故障排除
灯不亮:
检查电闸是否合上。
检查开关是否打开。
重新检查所有电线连接是否正确和牢固。
检查灯具是否损坏。
灯一直亮或无法自动关闭(针对感应灯):
检查感应器的设置,如“延时时间”是否调得太长,“感光灵敏度”是否设置在“白天”模式。
确保感应器前方没有热源(如空调外机)或强光干扰。
灯光闪烁:
可能是电线连接松动,请检查所有接线点。
对于LED灯,可能是驱动器或电源适配器问题。
希望这份指南能帮助您顺利完成泛光灯的安装!祝您成功!
为你推荐
