企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
159 内容数 2.6w 浏览量 1 粉丝
SZSW2401_SW2401便携式手提探照灯
型号: SZSW2401
--- 产品参数 ---
  • 名称 便携式手提探照灯
  • 型号 SZSW2401
  • 额定电压 7.4V
  • 电池容量 6.6Ah
  • 充电时间 5-6h
  • 电池使用寿命 IP65
  • 电池类型 锂电池
  • 磁吸功能 支持
--- 产品详情 ---
手提探照灯(或称手提式强光探照灯)通常功率更大、电池容量更高,结构也更复杂,常用于搜索、救援、工程、航海等专业领域。其维护保养需要更加系统和严谨。
SZSW2401核心维护原则
安全第一: 任何维护前,务必关闭电源并断开充电器。对于可拆卸电池,请将其取出。
可靠性至上: 探照灯常在关键场合使用,必须确保其随时处于最佳状态。
预防为主: 建立定期保养计划,避免“用时方恨灯不亮”。
全面性: 维护需涵盖灯体、电池、充电器、光学系统等所有部分。
保养与维护详细指南
1. 清洁保养
灰尘、水汽和污渍是光学系统和散热的大敌。
清洁频率:
每次使用后: 必须进行外部清洁,去除泥浆、汗渍、海水等。
定期深度清洁: 每月或高强度使用后进行一次。
清洁步骤:
断电与冷却: 确保灯已关闭并完全冷却。严禁在高温下清洁
外部清洁: 用软布蘸取清水或中性清洁剂擦拭外壳、提手。特别注意清洁散热鳍片,确保无灰尘堵塞。
镜片清洁(关键步骤):
使用吹气球(皮老虎) 吹去镜片表面的大颗粒灰尘,防止刮伤。
用镜头纸、眼镜布或棉签蘸取少量无水酒精,从中心向外螺旋状轻轻擦拭。对于顽固污渍,可哈一口气再擦。
注意: 许多探照灯有镀膜(增透膜、防水膜),动作务必轻柔。
反光杯清洁(如可触及):
优先使用吹气球。这是最安全的方法。
如需擦拭,必须极度小心! 使用专用镜头刷或极软的棉签,非常轻柔地拂去灰尘。严禁用力擦拭,否则会永久损坏反光涂层,导致光斑出现黑点或变形。
螺纹与密封圈保养:
清洁电池仓盖、灯头等部位的螺纹。
检查所有防水O圈/密封圈是否柔软、有弹性、无裂纹、无变形。清洁后,均匀涂抹专用硅脂(非石油基)以保持密封和润滑。
2. 电池与电力系统管理
这是手提探照灯维护的重中之重
充电规范:
使用原装充电器! 不匹配的充电器会严重损坏电池甚至引发火灾。
充电环境应阴凉、干燥、通风,无人看管时不建议长时间充电。
当电量指示灯显示充满或充电器指示灯变绿后,及时断开电源。
使用与存放:
避免过度放电: 当灯光明显变暗或出现低压警告时,应立即停止使用并充电。深度放电会严重缩短电池寿命。
避免过度曝晒: 长时间在高温环境下(如夏日车内)使用或存放,会加速电池和电路老化。
长期存放:
将电池充电至 50%-70% 电量。
建议每3个月进行一次完整的充放电循环(即用到约50%再充满),以激活电池性能。
存放于阴凉干燥处。
3. 功能与性能检查
定期测试(每月一次):
点亮测试: 测试所有档位(强光、弱光、爆闪、SOS等)是否正常工作,切换是否顺畅。
续航检查: 偶尔注意满电状态下,使用时间是否出现明显缩短。
密封性检查: 检查所有密封圈是否完好,灯头、仓盖是否拧紧。
常见问题排查
问题现象可能原因排查与解决步骤
完全不亮1. 电池完全没电
2. 充电器或充电故障
3. 内部线路或开关故障
1. 连接充电器尝试充电。
2. 检查充电接口是否松动,更换插座。
3. 送修。
亮度下降明显,续航骤减1. 电池严重老化
2. 充电未满
3. 电路故障
1. 检查电池是否鼓包,如鼓包立即停用并更换。
2. 确保使用原装充电器并充满。
3. 送修。
灯闪一下就灭1. 电池电量不足
2. 电池老化内阻增大,无法支持高功率
3. 温度过高导致保护
1. 充电。
2. 更换新电池。
3. 冷却后再使用。
镜片内部起雾/有水珠1. 密封圈老化或破损
2. 仓盖未拧紧
3. 内外温差大
1. 立即断电! 拆开并彻底风干。
2. 检查并更换密封圈,涂抹硅脂,拧紧所有部件。
开关失灵/档位混乱1. 开关接触不良
2. 电路受潮
3. 程序错误
1. 尝试反复快速开关几次。
2. 彻底风干。
3. 取出电池,等待一分钟再装入,尝试“复位”。
何时需要专业维修?
出现以下情况,请勿自行拆卸,应联系制造商或专业维修人员:
内部进水严重,尤其是海水。
电池严重鼓包、漏液或无法充电。
闻到内部有烧焦味,或看到元件烧毁。
经过上述所有排查后,问题依然存在。
镜片或反光杯有无法清洁的内部污染或物理损伤。
总结:
SZSW2401手提探照灯是强大的照明工具,维护它需要像维护精密仪器一样用心。牢记 “勤清洁、善用电、妥存放、常检查” 这四大法则,建立定期维护的习惯,就能确保这台“光明利器”在每一个关键时刻,都能为您射出最耀眼、最可靠的光柱。
为你推荐
