--- 产品参数 ---
- 型号规格 SZSW7180
- 配用光源 LED
- 电压 AC220V,50Hz
- 功率 80W-200W
- 色温 3000-6500K
- 防腐等级 WF2
- 安装方式 支架式
- 适用场景 厂房、车间、工作平台、仓库、设备区、通道、作业区等作泛光照明
- 输入电压 AC100-305V
- 配光角度 15/30/60/90/120°
--- 产品详情 ---
SZSW7180泛光灯安装指南,包含了从准备工作到最终调试的完整步骤和注意事项。
第一步:安装前准备工作
1. 安全第一!
断电操作: 在开始任何接线工作前,务必确保安装位置的电源完全关闭。最好在配电箱上锁并挂上“禁止合闸”的警示牌。
安全装备: 如果安装位置较高,请使用稳固的人字梯或脚手架,并确保有他人在旁协助。
检查电线: 确保预留的电源线没有裸露或破损。
2. 工具与材料清单
必要工具: 螺丝刀(十字和平口)、电工钳、剥线钳、电笔、电钻(如果需要打孔)、扳手。
必要材料: 带支架的泛光灯、配套的螺丝/膨胀螺栓(通常灯具会附带)、防水接线盒(如果户外环境恶劣建议使用)、电线(如果预留长度不够)、防水胶带、线缆固定扎带。
3. 检查灯具
开箱后,仔细检查泛光灯和支架是否有损坏。
核对产品说明书,了解最大功率、接线方式、IP防护等级(确保适合户外使用,如IP65)等信息。
第二步:安装步骤
带支架泛光灯的安装主要分为两个部分:固定支架 和 接线。
部分A:固定支架
支架通常有多种安装方式,最常见的是壁挂式。
确定安装位置:
选择能够照亮目标区域的最佳位置,确保支架底座可以紧密贴合墙面(或柱子等)。
避开通风口、水管或其他可能影响安装或使用的障碍物。
考虑电源线的走向,确保能够方便地连接。
标记钻孔点:
将支架的底座紧紧按在选定的墙面上,用水平尺确保其处于水平状态。
用铅笔或记号笔透过支架底座上的安装孔,在墙上标记出钻孔位置。
钻孔与固定:
根据标记点和所使用的膨胀螺栓规格,选择合适的钻头进行钻孔。钻孔深度应略长于膨胀螺栓的长度。
将膨胀螺栓塞入孔中,然后将支架底座对准,用螺丝刀或扳手拧紧螺母,确保支架牢牢固定在墙上。
部分B:接线
这是最关键且最需要注意安全的一步。
打开接线盖:
找到泛光灯背面的防水接线盒,用螺丝刀拧开盖子。
识别电线:
灯具端: 泛光灯通常会引出三根线:
火线 (L) - 通常为棕色或黑色
零线 (N) - 通常为蓝色
地线 (E) - 通常为黄绿双色线
电源端: 从墙体预留或接线盒中引出的电源线也应是三根,颜色应与上述对应。
连接电线:
遵循“颜色对颜色”的原则:
将电源火线 与 灯具火线 连接。
将电源零线 与 灯具零线 连接。
将电源地线 与 灯具地线 连接。
连接方法:
推荐使用接线端子(Wago连接器): 这是最安全、最快捷的方式,直接将剥好线头的电线插入对应的端子孔即可。
也可以使用螺旋式电线连接器( wire nuts),但务必确保连接紧密,并做好绝缘。
防水处理(至关重要!):
连接好后,用防水电工胶带从下往上(逆着水流方向)半叠式缠绕,确保完全覆盖金属部分和部分绝缘皮。
如果灯具自带橡胶密封圈,务必确保其平整地压在接线盒边缘。
整理并关闭接线盒:
将连接好的电线小心地塞回接线盒内,避免挤压。
仔细盖好接线盒的防水盖,并拧紧所有螺丝,确保密封性。
部分C:安装与固定灯具
将灯具安装到支架上:
将泛光灯底部的U形卡座或固定孔对准支架的安装臂。
初步固定与角度调整:
通常支架上会有一个或多个螺丝用于固定和调节角度。先不要完全拧死,留出一些活动空间,以便调整灯具的照射方向。
将灯具调整到所需的最佳照明角度。
最终紧固:
角度调整满意后,用扳手或螺丝刀将所有调节螺丝彻底拧紧,确保灯具在风雨中也不会松动或下垂。
第三步:通电测试与最终检查
最终检查: 再次检查所有螺丝是否拧紧,电线是否已妥善收纳,接线盒是否密封。
通电测试: 到配电箱合上电源开关。
观察效果: 打开开关,测试泛光灯是否正常工作。观察其照射角度和范围是否符合预期。
微调: 如有必要,可断电后进行最后的角度微调。
整理线缆: 使用线缆扎带将外部电源线固定整齐,避免凌乱。
安装SZSW7180重要注意事项
专业为先: 如果您不熟悉电工操作,或者当地法规要求,强烈建议聘请专业电工进行安装。安全无小事。
承重核实: 确保安装墙面有足够的承重能力来支撑灯具和支架的重量。
防水是生命线: 户外安装时,接线的防水处理是保证灯具寿命和安全的关键,绝不能马虎。
避免直视: 泛光灯亮度极高,安装和调试时切勿直视发光面,以免损伤眼睛。
散热空间: 确保灯具周围有足够的空间散热,不要安装在密闭或靠近易燃材料的地方。
遵循以上指南,您就可以安全、正确地将带支架泛光灯安装到位。祝您安装顺利!
为你推荐
SZSW2103|帽配灯具2026-08-13 13:52
产品型号:SZSW2103 -
尚为SZSW2103 光源:LED 额定功率:3W 额定电压:3.7V2026-08-07 17:10
产品型号:SZSW2103 产品名称:微型电筒 型号:SZSW2103 光源:LED 功率:3W 电压:DC3.7V -
SZSW7225_SZSW7225固定式LED灯具参数_报价_图片2026-05-30 14:29
产品型号:SZSW7225 名称:固定式LED灯具 型号:SZSW7225 光源:LED 额定电压:AC220V,50Hz 额定功率:100W/120W/150W -
SZSW2187_SZSW2187 LED多功能车辆应急工作灯2026-05-30 11:55
产品型号:SZSW2187 名称:LED多功能车辆应急工作灯 型号:SZSW2187 额定电压:DC3.7V 额定功率:10W/8W 光源:LED -
尚为ZSW8145-50W工程车辆照明灯2026-03-10 14:21
产品型号:SZSW8145 名称:工程车辆照明灯 型号:SZSW8145 电压:DC12-24V 功率:50W 防护等级:IP66 -
SZSW8145_SW8145防爆工程车辆灯2026-03-10 12:02
产品型号:SZSW8145 名称:防爆工程车辆灯 型号:SZSW8145 电压:DC12V~24V 光源:LED 功率:50W -
防爆全塑荧光灯_安装指南2026-01-21 16:56
产品型号:防爆荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 电压:AC220V 色温:5700K 功率:20W 防护等级:IP65 -
防爆手持行灯_LED行灯便携式2026-01-21 16:32
产品型号:手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 电压:3.7V 功率:10W 色温:5000k -
防爆全塑荧光灯_ 防水防腐LED防爆灯 2026-01-21 13:14
产品型号:全塑荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 型号:全塑荧光灯 电压:AC220V 功率:20W/40W 色温:5700K -
防爆手持行灯_手持行灯_充电式应急灯2026-01-20 17:33
产品型号:防爆手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 光源:LED 电压:3.7V 功率:10W
