--- 产品参数 ---
- Package TO220F
- 沟道 Single-N-Channel
- VDS 650V
- VGS 30(±V)
- Vth 3.5V
- RDS(ON) 2560mΩ@VGS=10V
- ID 4A
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
### TK4A60DA-VB MOSFET 产品简介
**TK4A60DA-VB** 是一款采用 **TO220F** 封装的 **单极N通道** MOSFET,专为高电压应用设计,具有 **650V** 的最大漏源电压(VDS),适合用于高电压开关控制。该MOSFET的 **Vth** 为 **3.5V**,使其能够在较低的栅源电压下启动,具有良好的开关特性和驱动兼容性。其 **RDS(ON)** 为 **2560mΩ**(在 **VGS=10V** 下),虽然导通电阻较高,但其高 **VDS** 和 **ID** 值(4A)使其适用于需要高电压但电流较低的应用场景。该器件采用 **Plannar** 技术,这种技术使得MOSFET在高电压应用中具备了较好的稳定性和抗击穿性能,特别适合高电压开关电源和其他电力控制应用。
### TK4A60DA-VB MOSFET 详细参数说明
- **封装**:TO220F
- **配置**:单极N通道
- **最大漏源电压 (VDS)**:650V
- **最大栅源电压 (VGS)**:±30V
- **阈值电压 (Vth)**:3.5V
- **导通电阻 (RDS(ON))**:2560mΩ(VGS=10V)
- **最大漏极电流 (ID)**:4A
- **技术**:Plannar技术
- **工作温度范围**:-55°C 至 +150°C
- **开关特性**:适合高电压应用,较高的 **VDS** 支持大电压范围的操作
- **功率损耗**:由于 **RDS(ON)** 相对较高,功率损耗适中,适用于低电流且高电压的应用
- **耐压特性**:650V的高耐压特性使其适用于高压环境
### TK4A60DA-VB MOSFET 应用示例
1. **开关电源(SMPS)**:TK4A60DA-VB非常适用于高电压开关电源(SMPS)中,特别是用于高电压的功率转换场合。其 **650V** 的 **VDS** 能够满足许多工业和家用电器中高电压电源的需求。由于其较高的耐压和良好的开关性能,它在高压直流电源和AC-DC转换器中表现出色。
2. **逆变器应用**:在逆变器应用中,TK4A60DA-VB也非常适用,特别是需要承受较高输入电压(如太阳能逆变器、电动机驱动逆变器等)的场合。其 **650V** 的最大耐压能力使得它能够处理较高的输入电压,并且可以高效地转换电能,尤其适合大功率逆变器和高电压电力转换系统。
3. **电池管理系统(BMS)**:在电池管理系统(BMS)中,TK4A60DA-VB可以用来作为开关元件,尤其是在高压电池包的充电和放电过程中。其 **高电压耐受能力** 和 **适中的导通电阻** 使其能够有效控制电池电压和电流,确保电池的稳定运行。
4. **工业电力控制**:由于其 **650V** 的 **VDS** 和较低的导通电阻,TK4A60DA-VB适合在各种工业电力控制设备中使用。例如,在电机驱动系统、电力传输系统中,TK4A60DA-VB可以作为高压开关元件,帮助实现高效的电力调节和控制。
5. **电动工具与家电**:TK4A60DA-VB也可用于一些高压电动工具或家电产品的电源模块,尤其是在需要承受较高输入电压的电力驱动应用中。比如在电动工具的电源系统或家电设备中,能稳定高效地提供功率支持。
6. **高压直流电源系统**:在高压直流电源系统中,TK4A60DA-VB适合作为高压开关元件使用。其 **650V** 的额定电压使其能应对来自电网或其他高压源的电压波动,保证系统的稳定运行。尤其在需要较高工作电压的电力传输和控制系统中,具有显著优势。
### 总结
**TK4A60DA-VB** 是一款具有 **650V** 耐压和 **4A** 漏极电流的高电压MOSFET,采用 **TO220F** 封装,适用于要求较高电压承受能力的应用。尽管其导通电阻较高,但它仍然能提供高效的开关性能,特别适合用于高电压开关电源、逆变器、电池管理系统和高压电力控制等领域。由于采用了 **Plannar** 技术,这款MOSFET具有良好的耐击穿能力和高电压稳定性,是在高电压环境中提供可靠性能的理想选择。
为你推荐
P3004BD-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:51
产品型号:P3004BD-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P3003BDG-VB一款TO252封装P-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:48
产品型号:P3003BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-P-Channel VDS:-30V VGS:20(±V) Vth:-1.7V -
P2NK90Z-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:47
产品型号:P2NK90Z-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:900V VGS:30(±V) Vth:3.5V -
P2904BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:44
产品型号:P2904BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P2804EDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:42
产品型号:P2804EDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P2804BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:40
产品型号:P2804BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P2703BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:36
产品型号:P2703BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:30V VGS:20(±V) Vth:1.7V -
P2610BD-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:31
产品型号:P2610BD-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:100V VGS:20(±V) Vth:1.8V -
P2610ADG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:28
产品型号:P2610ADG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:100V VGS:20(±V) Vth:1.8V -
P2504BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:25
产品型号:P2504BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V
IRF640NPBF的替代VBM1201M以本土化供应链保障高性价比功率方案2025-12-01 16:18
VBE2610N:重塑P沟道功率方案,以本土化供应链实现高性价比替代IRFR9024NTRPBF2025-12-01 15:12
