--- 产品参数 ---
- Package TO220F
- 沟道 Single-N-Channel
- VDS 650V
- VGS 30(±V)
- Vth 3.5V
- RDS(ON) 1100mΩ@VGS=10V
- ID 7A
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
### TF7N65-VB MOSFET 产品简介
TF7N65-VB 是一款采用 TO220F 封装的单极 N 型 MOSFET,具有 650V 的高耐压能力和 7A 的最大漏极电流(I_D)。该 MOSFET 配备了 3.5V 的阈值电压(V_th),适合在高压环境中工作。TF7N65-VB 采用 Plannar 技术制造,这种技术在高压应用中通常具有较高的可靠性和稳定性,适用于需要高耐压和中等电流的应用场合。该产品的导通电阻为 1100mΩ(R_DS(ON) @ V_GS = 10V),尽管导通电阻较高,但对于中低功率的应用,TF7N65-VB 仍具有非常良好的性能。
### TF7N65-VB MOSFET 详细参数说明
- **封装类型**:TO220F
- **配置**:单极 N 型 MOSFET(Single-N-Channel)
- **漏极至源极电压 (V_DS)**:650V
- **栅源极电压 (V_GS)**:±30V
- **阈值电压 (V_th)**:3.5V
- **导通电阻 (R_DS(ON))**:
- 1100mΩ @ V_GS = 10V
- **最大漏极电流 (I_D)**:7A
- **技术**:Plannar 技术
- **最大功率损耗**:较高的导通电阻(R_DS(ON) = 1100mΩ)可能导致较高的功率损耗,但这种损耗通常在中等电流和高电压的应用中可以接受。
### 应用领域和模块举例
1. **高压电源开关**:
TF7N65-VB MOSFET 适用于高压电源的开关元件,特别是在 650V 电压环境下运行的电源系统中。虽然其导通电阻相对较高,但在中功率电源应用中仍能稳定工作。例如,在电源转换器、AC-DC 电源和开关电源(SMPS)中,TF7N65-VB 能有效地管理电流开关和高电压条件下的稳定性。
2. **电动机驱动控制**:
在需要高压控制的电动机驱动系统中,TF7N65-VB MOSFET 可以用作电动机的开关元件。在电动工具或小型工业电动机中,TF7N65-VB 的高耐压特性能够承受电动机工作中可能产生的电压波动,确保驱动系统的稳定运行。
3. **高压保护电路**:
TF7N65-VB 适用于高压保护电路,能够有效地防止电路遭遇过压或短路问题。在电池管理系统(BMS)中,它可以用于电池的过压保护,保护电池免受过电压的损害。在此类应用中,该 MOSFET 可稳定处理高电压,并且由于其耐高压能力,广泛应用于电动汽车和能源存储系统的电池保护电路中。
4. **开关模式电源(SMPS)**:
TF7N65-VB 可以作为开关模式电源(SMPS)中的开关元件。在一些中等功率的电源模块中,它能够承受较高的电压并稳定工作。无论是在低频还是高频转换模式下,TF7N65-VB 都能提供可靠的性能。
5. **照明控制系统**:
在一些照明控制模块中,TF7N65-VB 可以作为功率开关元件。例如,在高压照明控制系统中,它能够有效地开关电流,并保证灯具在高电压下的安全工作。该 MOSFET 在控制系统中的作用,特别是在 LED 驱动或调光系统中,也得到了广泛应用。
6. **电动工具与家电产品**:
TF7N65-VB 也可应用于电动工具和中小型家电的电力开关模块中。在这些应用场合,TF7N65-VB 由于其650V 的耐压能力,能够有效地在电动工具的电流和高压环境下提供稳定的开关控制。它适合用于小型电动工具的电机控制、家用电器如吸尘器、空调、以及其他小型电器中的电流开关。
7. **功率因数校正(PFC)电路**:
TF7N65-VB 由于其高耐压和较为合适的电流能力,在一些功率因数校正电路(PFC)中也可见其身影。它能够有效地管理高电压输入并进行电流的调节,适用于商业电源模块和家用电器中的 PFC 系统。
8. **工业电源**:
在工业应用中,TF7N65-VB 可用于一些高电压电源系统中,如机电一体化系统中的电源控制单元(PCU)。此类系统通常需要承受高电压工作环境,而 TF7N65-VB 能在这种情况下稳定提供电源转换和功率开关功能。
### 总结
TF7N65-VB 是一款高耐压(650V)单极 N 型 MOSFET,适用于中等电流(最大 7A)和高电压环境下的应用。虽然它的导通电阻较高(1100mΩ @ V_GS = 10V),它依然非常适合用于高压电源、开关电源、电动机驱动、电池保护、电动工具、照明控制和工业电源等中功率高电压的应用。TF7N65-VB 的可靠性和稳定性使其成为需要耐高压和较大电流的场合的理想选择。
为你推荐
P3004BD-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:51
产品型号:P3004BD-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P3003BDG-VB一款TO252封装P-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:48
产品型号:P3003BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-P-Channel VDS:-30V VGS:20(±V) Vth:-1.7V -
P2NK90Z-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:47
产品型号:P2NK90Z-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:900V VGS:30(±V) Vth:3.5V -
P2904BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:44
产品型号:P2904BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P2804EDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:42
产品型号:P2804EDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P2804BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:40
产品型号:P2804BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P2703BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:36
产品型号:P2703BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:30V VGS:20(±V) Vth:1.7V -
P2610BD-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:31
产品型号:P2610BD-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:100V VGS:20(±V) Vth:1.8V -
P2610ADG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:28
产品型号:P2610ADG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:100V VGS:20(±V) Vth:1.8V -
P2504BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:25
产品型号:P2504BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V
IRF640NPBF的替代VBM1201M以本土化供应链保障高性价比功率方案2025-12-01 16:18
VBE2610N:重塑P沟道功率方案,以本土化供应链实现高性价比替代IRFR9024NTRPBF2025-12-01 15:12
