企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
159 内容数 2.6w 浏览量 1 粉丝
SZSW7180_SW7180固定式LED灯具
型号: SZSW7180
--- 产品参数 ---
  • 型号 SZSW7180
  • 名称 LED泛光灯
  • 光源 LED
  • 额定功率 100W/150W/180W/200W
  • 额定电压 AC220V
  • 防护等级 IP66
  • 引入线缆 7-12mm
  • 防腐等级 WF2
  • 颜色 灰色
  • 色温 5700K
  • 产地 浙江温州
--- 产品详情 ---
泛光灯和投光灯是两种最常见的大功率户外照明灯具,很多人容易混淆它们。其实,它们的核心区别就在于 “光的形状和控制方式”
简单来说:
泛光灯(Flood Light):像泼水,追求光的广度均匀度,照亮一个大面积区域。
投光灯(Spot Light):像用水枪射击,追求光的距离集中度,精准地照亮一个特定目标。
下面我们通过一个表格和详细说明来深入理解它们的区别。
核心区别对比表
特性泛光灯 (Flood Light)投光灯 (Spot Light)
光束角(通常 > 90°)(通常 < 45°)
光效特点泛光,光线大面积扩散,覆盖范围广聚光,光线高度集中,方向性强
照射效果照亮整个区域,亮度均匀,阴影柔和突出强调特定目标,中心光斑很亮,边缘清晰,阴影明显
主要目的环境照明,提供基础、安全的整体照明重点照明,吸引注意力,塑造视觉效果
照射距离相对较近,但覆盖面积大非常远,但覆盖面积小
常见比喻泼水射击
典型应用广场、停车场、建筑外墙、球场、仓库舞台追光、建筑浮雕/雕像、树木造景、广告牌、旗帜
详细解读与类比
1. 泛光灯 (Flood Light) - “面”的照明
设计原理:泛光灯通常配备橘面反光杯(Orange Peel Reflector) 或特殊的散射透镜,它的目的就是让光线尽可能地向四面八方扩散,形成非常宽的光束角。
好比:你用手电筒照一面白墙,离墙越近,光斑越大越散,这就是“泛光”效果。泛光灯就是把这个效果做到极致。
优点:照明范围大,光线柔和均匀,不会产生强烈的明暗对比,适合需要整体照明的场所。
缺点:因为光线分散,所以能量不集中,照射距离有限,且容易造成光污染(如果设计或安装不当)。
2. 投光灯 (Spot Light) - “点”的照明
设计原理:投光灯通常配备光面反光杯(Smooth Reflector) 和聚光透镜,它的目的就是将光线尽可能地收集并平行射出,形成一束又小又亮又远的光柱。
好比:望远镜,它能把远处的景物“拉近”并看得清清楚楚。投光灯就是把光“送”到很远的地方,并保持亮度。
优点:方向性极强,射程远,中心亮度高,能精准地突出主题,节能高效(因为光几乎都用在目标上)。
缺点:照明范围非常有限,如果用于大面积照明,需要很多盏,会导致光斑重叠、明暗不均。
如何选择?看你的照明目标!
如果你想照亮“整个”场地
例如:一个篮球场、一个工厂仓库、一个停车场、自家后院。
选择泛光灯。用少数几盏高功率泛光灯就能实现均匀的整体照明。
如果你想突出“某个”物体
例如:楼顶的公司Logo、建筑立面的雕塑、花园里的一棵大树、一面国旗。
选择投光灯。用一盏或多盏窄光束的投光灯可以精准地打亮它,使其在夜间成为视觉焦点。
模糊的界限与融合
随着技术进步,两者的界限有时会变得模糊:
可调焦灯具:很多现代LED灯具设计成了“ zoomable ”(可调焦)的,通过滑动透镜或反射杯,可以在“聚光”和“泛光”模式之间切换,一灯两用。
光学配件的运用:通过为投光灯更换不同的透镜,可以改变其光束角,使其也能实现一定范围的泛光效果。
但无论如何变化,“泛光”重广度,“投光”重距离的核心概念是不会变的。
总结
记住这个简单的结论:
照亮一片地,用SZSW7180泛光灯。
照亮一棵树,用SZSW7181投光灯。
在选择时,首先明确你想要的效果是“面”还是“点”,就能轻松做出正确决定。
为你推荐
