--- 产品参数 ---
- Package TO220F
- Configurat Single-N-Channel
- VDS 650V
- VGS 30(±V)
- Vth 3.5V
- RDS(ON) 1100mΩ@VGS=10V
- ID 7A
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
### SDF07N65-VB 产品简介
**SDF07N65-VB** 是一款 **N-Channel MOSFET**,采用 **TO220F** 封装,基于 **Plannar 技术**。该 MOSFET 的最大漏源电压(**VDS**)为 **650V**,适用于中高压电源和功率控制系统。其导通电阻(**RDS(ON)**)在 **VGS = 10V** 时为 **1100mΩ**,漏电流(**ID**)为 **7A**,使其适用于各种需要高电压和中等电流承载能力的应用。由于其较高的 **VDS**,该器件特别适用于 **AC-DC 转换器**、**电源供应**、**电动机驱动**以及其他高压功率转换系统。
### SDF07N65-VB 详细参数说明
- **封装**:TO220F
- **配置**:单极 N-Channel
- **漏源电压 (VDS)**:650V
- **栅源电压 (VGS)**:±30V
- **阈值电压 (Vth)**:3.5V
- **导通电阻 (RDS(ON))**:
- 在 **VGS = 10V** 时为 **1100mΩ**
- **最大漏电流 (ID)**:7A
- **技术**:Plannar 技术
### 应用示例
1. **电源转换与功率供应**:
SDF07N65-VB 适用于 **AC-DC 电源转换器**、**开关电源**和 **电池充电器**。由于其较高的 **650V VDS**,它能够在高压电源中提供稳定的开关性能。在 **电源管理系统** 和 **电池管理系统** 中,SDF07N65-VB 可以用作功率开关元件,有助于实现高效能量转换,尤其是在需要高电压电源的应用中,确保电流稳定,减少功率损耗。
2. **电动机驱动系统**:
在 **电动机驱动** 和 **电动工具** 等应用中,SDF07N65-VB 作为高压电流的开关器件,可以有效控制电动机的启停和调速。该 MOSFET 适用于 **电动机控制器**,如 **电动工具驱动系统**、**家用电器(如洗衣机、空调)** 中的电动机调速与启动电路。由于其较高的 **VDS**,它能够在电动机启动时承受较大的电压,且保持较低的导通损耗。
3. **逆变器与太阳能应用**:
SDF07N65-VB 适用于 **太阳能逆变器**、**UPS 电源系统** 等中高压电力转换应用。太阳能逆变器需要在高电压环境下进行直流到交流电的转换,SDF07N65-VB 的高耐压和低导通电阻特性使其非常适合用于这些高效电能转换应用中。其 **650V** 的最大漏源电压,使其能够满足较高电压条件下的工作需求,同时提供低损耗的开关性能。
4. **高压开关与负载控制**:
在 **高压负载开关** 和 **过电压保护电路** 中,SDF07N65-VB 可用于控制大功率设备的启停。例如在 **高压开关电路** 和 **负载控制模块** 中,它提供了良好的电流切换性能,适用于 **工业自动化设备** 和 **电气控制系统** 中。这款 MOSFET 能够承受较高电压,适应工业环境中的复杂电压波动,并保护电路免受过电压或过电流损害。
5. **高压电源管理与电池保护**:
SDF07N65-VB 可作为 **电池管理系统** 中的高压开关,用于调节电池充电和放电电流。它可以用于 **电池保护电路**,防止电池在充放电过程中因电压过高或过低而受损。其 **650V VDS** 使其特别适合用于高电压的 **电池充电器** 和 **电池储能系统**,确保电池在电压限制范围内安全工作。
综上所述,**SDF07N65-VB** 适用于广泛的 **高压电源管理**、**电动机控制**、**太阳能逆变器**、**电池保护** 等应用。它在 **650V VDS** 的条件下提供优异的开关性能,能够承受较高的电压和中等电流,适应现代高效功率转换和管理系统的需求。
为你推荐
P3004BD-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:51
产品型号:P3004BD-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P3003BDG-VB一款TO252封装P-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:48
产品型号:P3003BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-P-Channel VDS:-30V VGS:20(±V) Vth:-1.7V -
P2NK90Z-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:47
产品型号:P2NK90Z-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:900V VGS:30(±V) Vth:3.5V -
P2904BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:44
产品型号:P2904BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P2804EDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:42
产品型号:P2804EDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P2804BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:40
产品型号:P2804BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P2703BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:36
产品型号:P2703BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:30V VGS:20(±V) Vth:1.7V -
P2610BD-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:31
产品型号:P2610BD-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:100V VGS:20(±V) Vth:1.8V -
P2610ADG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:28
产品型号:P2610ADG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:100V VGS:20(±V) Vth:1.8V -
P2504BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:25
产品型号:P2504BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V
IRF640NPBF的替代VBM1201M以本土化供应链保障高性价比功率方案2025-12-01 16:18
VBE2610N:重塑P沟道功率方案,以本土化供应链实现高性价比替代IRFR9024NTRPBF2025-12-01 15:12
